Je bloque sur une automatisation que je pensais basique mais ça ne marche quand même pas !
Le contexte :
Une lumière et un interrupteur Zigbee dans les toilettes.
On allume la lumière quand on rentre. On éteint quand on sort mais… si on oublie d’éteindre (c’est pour mes loulous), extinction auto au bout de 5 minutes.
Mon automatisation :
Déclencheur interrupteur →2 actions en parallèle :
délai de 5 minutes puis extinction
Choix selon conditions :
*1) Si lumière éteinte et plage horaire jour → allumer la lumière à fond
Si lumière éteinte et plage horaire nuit → allumer la lumière au mini
Si lumière allumée → éteindre*
La lumière s’allume bien selon les 2 premières conditions, elle s’éteint bien au bout de 5 minutes mais elle ne s’éteint pas selon la 3ème option…
declencheur
Quand interrupteur a ON
actions
- choisir
option 1
condition
si plage horaire jour
action
allumer a fond
option 2
condition
action
allumer au mini
- delai 5 minutes
- eteindre la lumiere
Je ne sais pas comment marche ton inter et du coup je n’est pas décrit la manip pour eteindre depuis l’inter si besoin
Merci pour ta réponse.
C’est un inter simple (single press), j’ai juste l’impression que la minuterie bloque tout autre action (même si je l’ai mise en parallèle).
J’ai testé avec la minuterie dans un script, si on veut éteindre manuellement, ça arrête le script (donc la minuterie) mais là, pareil, comme si la minuterie avait priorité sur tout ?!
Si tu es en mode unique pour ton automatisation, il n’y aura aucun déclanchement tant que ton automatisation n’est pas terminée (donc fin du timer ou fin du script). Il faut passer en mode restart.
Plus sérieusement, il est préféreable d’utiliser les timer à la place, c’est bien plus fiable et adapté sur les durées longues (genre plus de quelques secondes)
En plus il y a des blueprints tout fait (certes c’est moins drole que de faire soi_même mais ça donne des bases) https://community.home-assistant.io/t/timer/651151
Pour le 3e cas, si la lumière est allumée alors en appuyant sur le bouton, elle ne s’allumera pas plus donc il n’y aura pas de déclenchement (et donc potentiellement pas d’extinction).
Ensuite, je suis d’accord que les delay de plus de qq secondes sont à éviter.
