Voilà quelques jours que maintenant je découvre HA. Et j’aurais une petite question sur les automatismes, scène et script.
A ce que j’ai pu lire, les scènes ne sont pas très utilisées.
Pour les automatismes et script ce que j’ai en ce moment c’est :
Automatisme:
Un déclenchement de lumière lorsque mon détecteur Aqara détecte une présence.
==> Pas de bouton/card sur mon dashbord
Script:
Ambiance salon : Active plusieurs lumière d’ambiance dans mon salon et coupe la lumière principale
==> Avec le script j’ai un bouton/card sur mon dashbord
Du coup maintenant je cherche à avoir un bouton/card « DODO » qui ferme les volets, lumières et active la lumière de ma chambre.
Es que je passe via un script ? Dans le script j’ajoute autant d’actions que j’ai de lumières ?
Merci d’avance ![]()
[center]## System Information
| version | core-2024.5.5 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.12.2 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.28-haos-raspi |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.34.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1397 |
| Downloaded Repositories | 3 |
| HACS Data | ok |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 12.3 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.05.1 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 25.0.5 |
| disk_total | 219.4 GB |
| disk_used | 5.7 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi4-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Terminal & SSH (9.14.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.37.1-1) |
| dashboards | 3 |
| resources | 2 |
| views | 2 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 26 mai 2024 à 05:48 |
| current_recorder_run | 26 mai 2024 à 07:48 |
| estimated_db_size | 32.37 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.44.2 |
