Je voudrais pouvoir intercepter certaines informations dans le journal Home Assistant Core.
Exemple : récupérer une erreur sur une entité ( perte de connexion, timeout,…)
Cela entraîne l’exécution d’un script de correction d’erreur = > arret et relance du scripts qui a lancé les actions.
Je n’ai rien trouvé pour exécuter ce contrôle.
Pouvez-vous m’aiguiller pour trouver une solution?
[center]
| version | core-2025.1.2 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.1 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.66-haos |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.2 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1499 |
| Downloaded Repositories | 4 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 14.1 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.12.3 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 27.2.0 |
| disk_total | 196.2 GB |
| disk_used | 7.9 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | kvm |
| board | generic-aarch64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Get HACS (1.3.1), Let’s Encrypt (5.2.10), Mosquitto broker (6.4.1), eufy-security-ws (1.9.1), File editor (5.8.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Gazpar 2 MQTT (0.8.8), SQLite Web (4.3.0) |
| dashboards | 8 |
| resources | 2 |
| views | 6 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 2 janvier 2025 à 14:01 |
| current_recorder_run | 13 janvier 2025 à 14:03 |
| estimated_db_size | 289.46 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.47.1 |
[/center]
