J’ai une automatisation que ne devrait se lancer que quand un évènement est présent dans le calendrier, malheureusement, cette dernière se lance tous les jours même quand l’évènement n’apparait pas dans le calendrier.
Est-ce que quelqu’un accepterait de me relire pour m’indiquer où je me suis trompé s’il vous plait ?
- id: '1613835496855'
alias: Au boulot_Marc
description: ''
- platform: time
at: 07:45:00
condition:
- condition: state
entity_id: calendar.marc
state: ULE
attribute: message
- service: notify.alexa_media_egensperger_echo_dot
type: tts
message: Marc, il est l'heure d'aller à l'école. Bonne journée.
Je voudrai profiter de ce sujet pour demander si il est également possible de faire des automations avec un CalDav du NAS Synology car dans outils et dev je n’est que On / OFF
J’ai essayé les corrections proposées, malheureusement le problème persiste. Je pense que cela vient du fait qu’il trouvera toujours des occurrences « ULE » dans mon calendrier (forcément, je vais bosser régulièrement…).
J’ai une automatisation qui fonctionne nickel pour penser à sortir les poubelles.Celle ci se déclenche à l’heure de l’évènement.
- id: '1613657363988'
alias: Sortir les poubelles
description: ''
- platform: state
entity_id: calendar.domotique
to: "on"
condition:
- condition: state
state: Sortir les poubelles
attribute: message
- service: notify.notifier_sms_marc
title: Info
message: (message HA) Il faut sortir les poubelles.
Ce que je voudrais pour mon autre automatisation, ce n’est pas qu’elle se déclenche à l’heure où je commence le travail mais qu’elle se déclenche plus tôt dans la journée.
Vous auriez une idée de comment je peux procéder s’il vous plait ?
Bonne journée à tous.
Marc
- alias: '[SENSOR] JOUR DES POUBELLES'
description: notify la sortie des poubelles
- platform: time
at: 01:00:00 #A changer par l'heure que tu souhaite avoir la notification
condition:
- condition: or
conditions:
- condition: state
entity_id: sensor.poubelle_noir
state: '0'
- condition: state
state: '0'
- service: notify.notify
message: '{{ ''Jour des poubelles Jaune ♻️ et Noir 🚮'' if is_state(''sensor.poubelle'',
''0'') else ''Jour des poubelles noir 🚮'' }}'
@egensperger
Je n’est pas créer mon sensor, j’ai utilisé une intégrations qui permet plusieurs variables (semaine paire/impaires, fériés …)
Le voici: (ca va créer un agenda à part directement sur home assistant donc pratique pour différencier celui personnelle ou familial.
Toutefois, je pense qu’il est tout à fait possible de créer un sensors en utilisant un sensor semaine paire et donc créer un second sensor poubelle en indiquant si semaine paire et si ont est (ex:mardi) alors notification.
Voici le code partager ici sur le forum pour savoir si c’est une semaine paire:
binary_sensor:
sensors:
semaine_paire:
value_template: >
#Récupération du numéro de semaine
{% set numero_de_semaine = (now()).isocalendar()[1] %}
#Calcul du modulo (0 si paire)
{%set modulo = (numero_de_semaine % 2) %}
#Affectation de l'état de l'entité
#Si 0 alors pair donc mettre 'not' pour avoir 1 et donc Vrai quand la semaine est paire
{{ not modulo }}
Merci pour la réponse, personnellement, j’utilise un calendrier dédié à la domotique donc pas vraiment besoin de cette intégration.
Ce que je cherche à faire finalement, c’est que l’on me prévienne à l’avance (à une heure déterminée) qu’un évènement va avoir lieu ce jour.
Concrètement, si je travaille un jour (à 8h30) que j’ai une notif ce même jour à 7h45.
- platform: time
description: ''
- platform: time
at: 06:45:00 #A changer par l'heure que tu souhaite avoir la notification
- platform: state
to: "on"
condition:
- condition: state
attribute: message
title: Info
J’ai suivi les conseils donnés mais ça ne fonctionne pas. Je pense que ça vient du fait que la demande d’avertissement soit antérieure au début de l’évènement concerné.
Je ne vois vraiment pas comment faire
Tout d’abord il faut creer un sensor qui va calculer dans combien de minute à lieu l’évenement de ton calendrier:
sensors:
upcoming_event:
friendly_name: Time Until Next Event
icon_template: mdi:calendar
value_template: >- #agendamq est à remplacer par le nom de ton agenda referencer dans HA.
{% if states.calendar.agendamq.attributes.start_time %}
{{((as_timestamp(states.calendar.agendamq.attributes.start_time) - as_timestamp(now())) / 60) | default(99) | int }}
{%- else -%}
0
{%- endif %}
Et enfin, ont peux créer l’automatisation universelle à tout prochain événement du calendrier:
- alias: '[NOTIFY] Calandar event'
description: notify prochaine event
- platform: state
entity_id: sensor.upcoming_event
condition:
- condition: or
conditions:
- condition: state
state: '60'
- condition: state
state: '30'
- condition: state
state: '15'
title: 📅 {{state_attr('calendar.agendamq', 'message')}}
message: Prévu dans {{states('sensor.upcoming_event')}} minutes.
J’ai juste remarqué une attention de la part de HA mais n’empêche en rien le fonctionnement:
Logger: homeassistant.helpers.template
Source: helpers/template.py:1366
First occurred: 15:15:08 (2 occurrences)
Last logged: 15:15:08
Template variable warning: 'mappingproxy object' has no attribute 'start_time' when rendering '{% if states.calendar.agendamq.attributes.start_time %} {{((as_timestamp(states.calendar.agendamq.attributes.start_time) - as_timestamp(now())) / 60) | default(99) | int }} {%- else -%} 0 {%- endif %}'
Voila voila ! n’hésitez pas à faire remonter vos avis ou conseils
Depuis peu je rencontre une difficulté sur l’agenda.
J’ai décidé de découper l’agenda en 2 avec une partie anniversaire mais depuis l’agenda principale reste bloqué et n’affiche que l’événement all_day mais n’interroge pas les futurs événements…donc le sensor upcoming met des valeurs -3000 (minutes).
le but étant d’un agenda de prédire les événement futur
J’ai remarqué aussi que ça ne fonctionnait pas top. Malheureusement, la construction étant encore en cours et ayant déménagé en location pour le moment, je n’ai plus HA qui tourne pour l’instant. Quand je m’y remets je vous tiens au courant si u’e trouve une parade.
