Je galère sur les automatisations par rapport à la localisation.
Ce que je souhaite, c’est arrêter le chauffage de certaine pièce lorsque ma femme et moi somme absent.
N’ayant pas trouvé comment faire dans la condition « quand » pour mettre une condition « et » (ma femme et moi), je suis passé par la fonction « si » et là, j’ai mis ma femme et moi.
Le soucis et que si l’un de nous quitte la zone défini, l’automatisation se déclenche même si l’autre est resté à la maison.
Sauf qu’il dit que c’est le cas, c’est donc qu’il y a bien un problème.
Les 2 téléphones sont bien localisés en permanence ? J’ai eu des problèmes avec ça au départ, ma femme préférant couper sa localisation la plupart du temps.
Tu peux essayer de diviser ton automatisation.
Si tu quittes la zone et que ta femme n’est pas là, alors…
l’inverse.
Mais c’est vrai que c’est bizarre, montré comme ça, ton automatisation devrait fonctionner.
Oui c’est normal vu les triggers mise en place. Maintenant en effet elle devrait se déclencher mais les action ne devraient pas s’exécuter
Que donne l’historique des exécutions ?
C’est un soucis que dans la condition « si », j’ai mis que nous deux devons avoir quitter la maison. Or, dés que l’un de nous part, l’automatisation se déclenche. Ca me fait un « ou » mais pas un « et ». Et c’est bien indiqué « si les deux conditions sont satisfaites ».
Oui, ils le sont. Dés que l’un de nous sort de la zone, ca déclenche. Donc pas de soucis ce de coté là.
Je vais tenter ton approche.
C’est normale que ton automation soit activé puisqu’elle est sensé être activé pour être « en tache de fond » (avec de gros guillemets ^^). Je veux dire pour que ton HA surveille si les trigger vont la déclencher
Je parlais plutôt de l’historique des exécutions qui se trouve dans ton automation
Les conditions c’est un ET.
Tu n’as théoriquement pas besoin d’ajouter un ET avant de tester si vous êtes tous les deux absents.
Tu pourrais te contenter de faire: trigger:
Madame quitte la maison
Monsieur quitte la maison
conditions:
Madame n’est pas là
Monsieur n’est pas là
Mais ce n’est qu’une remarque, le problème n’est sans doute pas là.
Sur tes sensor utilisés:
Ce que tu nous montre là:
Le rond orange A/B ne débouchant pas sur la croix laisse penser que pour HA ce bloc était vrai :
Vérifie que tu ne t’es pas trompé de sensor… Et que les conditions Alexandra n’est pas à la maison et MickaeliPhone n’est pas à la maison se comportent bien comme tu le crois… D’ailleur on est deux à le penser:
Sur les problèmes liés aux sensor de localisation:
La solution zone.home = 0 de @FROlCi est aussi une solution qui marche bien…
Mais tu es peut être bloqué par le problème évoqué par le SavanFlou:
J’ai remarqué que le téléphone de ma femme disparaissait de la carte. C’est surement dû à ca aussi. Du coup, HA perd les capteurs et pensent qu’il n’y a personne à la maison.
Savez vous pourquoi elle disparait comme ça?
Effectivement, ma réponse pouvait être interpréter différemment.
La position est sur « toujours autoriser », les capteurs sont sur « envoi toutes les 15 minutes ».
Et la, je viens de regarder, elle n’apparait pas sur la carte.
