je veux simplement faire une automatisation de lumiere, qui tien compte soit de l’heure ou du levé du soleil.
exemple le soleil se lève plutôt l’été que l’hiver donc pas besoin de l’heure de lever versus l’hiver.
C’est pas explicite sur ce que tu veux faire exactement. Jette un coup d’oeil par la au cas où
Oui tout est possible
Il va te falloir une entité avec le levé et le couché du soleil, elle est fournie avec l’ intégration sun
Pour récupérer les saisons il te faut l’intégration season
Une fois que tu auras ces deux entités
Après c’est un jeu d’automatisation et de condition
Pour aller plus loin je rejoins @Tochy il faut que tu détailles un peu plus le projet
Bonjour Tochy
comme vous le savez le soleil ne se lève pas a la même heure l’été et l’hiver par contre moi je me lève toujours a la même heure pour allez au travail.
donc j’aimerais que la lumière du comptoir s’ouvre a 6hrs le matin si le soleil n’est pas lever mais qu’elle reste éteinte si le soleil est lever.
voici ma version ymal
alias: Lumières Selon Soleil
description: ""
triggers:
- trigger: sun
event: sunrise
offset: 0
id: Lever de Soleil
- trigger: sun
event: sunrise
offset: "-15"
id: Lever Soleil -15
- trigger: sun
event: sunrise
offset: "00:15:00"
id: Lever Soleil +15
- trigger: sun
event: sunrise
offset: "+30"
id: Lever Soleil +30
- trigger: sun
event: sunset
offset: 0
- alias: Lorsque le Soleil se couche +15
trigger: sun
event: sunset
offset: "+15"
id: Coucher Soleil +15
- trigger: sun
event: sunset
offset: "-15"
id: Coucher Soleil -15
- trigger: sun
event: sunset
offset: "-30"
id: Coucher Soleil -30
- alias: Fermeture a 22:05
trigger: time
at: "22:05:00"
id: Fermeture a 22:05
weekday:
- sun
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
- sat
- alias: Fermeture a 22:10
trigger: time
at: "22:10:00"
id: Fermeture a 22:10
weekday:
- sun
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
- sat
- alias: Fermeture a 22:15
trigger: time
at: "22:15:00"
id: Fermeture a 22:15
weekday:
- sun
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
- sat
- trigger: time
at: "06:00:00"
weekday:
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
- trigger: time
at: "07:15:00"
weekday:
- sun
- sat
- trigger: time
at: "06:15:00"
weekday:
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
- trigger: time
at: "07:30:00"
weekday:
- sun
- sat
conditions: []
actions:
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
id:
- 6:00 week
- condition: sun
before: sunrise
sequence:
- type: turn_on
device_id: 2408489deb6f894652444eecda3ea168
entity_id: f684879a5f8639be9bcc1aaae4008122
domain: switch
alias: Comptoir ouverture jour Week
- conditions:
id:
- 7:15 Weknd
- condition: sun
before: sunrise
sequence:
- type: turn_on
domain: switch
alias: Comptoir ouverture jour Wknd
- conditions:
id:
- Lever Soleil +30
sequence:
- type: turn_off
domain: switch
alias: Comptoir fermeture jour +30
- conditions:
id:
- 6:15 Week
enabled: true
- condition: sun
before: sunrise
sequence:
- type: turn_on
device_id: 88f6ab882b2538413114ba4f612a5375
entity_id: 9fac6005ba3f573298c28032d3385abb
domain: light
alias: Salon ouverture jour week
- conditions:
id:
- 7:30 Weknd
enabled: true
- condition: sun
before: sunrise
sequence:
- type: turn_on
domain: light
brightness_pct: 50
alias: Salon ouverture jour Wknd
- conditions:
id:
- Lever Soleil +30
sequence:
- type: turn_off
domain: light
alias: Salon fermeture jour +30
- conditions:
id:
- 6:15 Week
enabled: true
- condition: sun
before: sunrise
sequence:
- type: turn_on
device_id: e45df2e87d272b14c346615b946807a5
entity_id: a7df1d6ece4864bf3ed346132dc7297f
domain: switch
alias: Extérieur avant ouverture jour Week
- conditions:
id:
- 7:30 Weknd
enabled: true
- condition: sun
before: sunrise
sequence:
- type: turn_on
domain: switch
alias: Extérieur avant ouverture jour Wknd
- conditions:
id:
- Lever Soleil +15
sequence:
- type: turn_off
domain: switch
alias: Extérieur avant fermeture jour
- conditions:
id:
- Coucher Soleil -30
sequence:
- type: turn_on
domain: switch
alias: Comptoir Ouverture Soir
- conditions:
id:
- Fermeture a 22:10
sequence:
- type: turn_off
domain: switch
alias: Comptoir fermeture soir
- conditions:
id:
- Coucher Soleil -15
sequence:
- type: turn_on
domain: light
brightness_pct: 50
alias: Salon ouverture soir
- conditions:
id:
- Fermeture a 22:05
sequence:
- type: turn_off
domain: light
alias: Salon fermeture soir
- conditions:
id:
- Coucher Soleil +15
sequence:
- type: turn_on
domain: switch
alias: Extérieur avant ouverture soir
- conditions:
id:
- Fermeture a 22:15
sequence:
- type: turn_off
domain: switch
alias: Extérieur avant fermeture soir
Ton automatisation le semble bien trop complexe et risque de se trouver avec des conditions qui risquent de s’entrechoquer et provoquer des effets de bords indésirables
Et ça rends la chose assez indigeste à décortiquer
Mais ke ferais ainsi
1 trigger
1 condition
Basta
Exactement
sauf que c’est pas Basta comme action mais allume la lumière ![]()
Il faut partir sur des choses simples même si ça doit faire plusieurs automatisations et quand ça fonctionne on peut envisager de regrouper dans une seule avec les id.
Ça je pense qu’il est capable de gérer allume la lumière ![]()
Son soucis doit venir de son automatisation indigeste
effectivement, j’étais pas sur du fonctionnement mais ca semble bien fonctionner pour l’instant, on verra dans le temps ![]()
merci beaucoup
