J'essaye de créer un interrupteur "vacances" s'il est activé alors cela lance une automatisation/scénario
J'ai ajouté une entrée de type interrupteur "mode vacances"
Je veux que si c'est activé, cela lance le bouton que j'ai créé "VR - tous fermé" à 20h le soir et "VR - tous ouvert" à 8h du mat
La ou je pense faire une connerie, c'est qu'il trouve pas mon entité "VR - ouvert ou fermé" dans les actions.
J'ai aussi une automation qui ferme tous mes volets mais idem y'a pas dans "action". Je me demande si pour ouvrir/fermer tous mes volets, j'ai pas procéder de la mauvaise façon...
Dur dur de tout maitriser après 1 semaine de HA ^^
j’ai fait la même chose, mais en me servant d’un input_select, tu peux comme ça faire plusieurs option, vacances, week end, a la maison, etc… et de nodered pour faire les action par rapport a chaque changement de l’input_select. je pense que tu devrais pourvoir faire la même chose avec une automation basique sans nodered.
Accessoirement ça vaudrait le coup de partager comment tu as fait cette entité.
Personnellement je vois ça fait via un groupe (via l’ui) et ça fonctionne
en ce moment, j’ai plusieurs trucs qui se chevauche pour gérer mes VR :
1 automation qui ferme tous mes volets : avec 2 déclencheurs (1 entrée type « interrupteur » et 1 actionneur physique) qui pousse les actions de « mettre chaque volet roulant en position 0 » comme ça soit je clic sur mon bouton dans mon salon soit je le fait avec mon tel.
1 autre automation qui fait la même chose pour ouvrir tous mes volet en position 100.
J’ai créé sinon, ce matin, sur mon dash 2 boutons : 1 « VR - open all » et un « VR - close all » qui est affiché dans mon premier post et qui gère tous les cover de mes VR . Je trouvais le truc de l’interrupteur pas ouf et quand je ferme avec mon bouton physique, ca met pas à jour dans l’app.
Concernant le groupe (tu parles d’une entité/type groupe / groupe d’interrupteur?), je pige pas trop comment ça fonctionne., quand je selectionne un volet, et que je met l’entité sur mon dash, mon volet fait « monter/descendre » sur 5 cm
Non un groupe composé de X volets , qui se comporte comme un volet normal.
Quand tu lui demande de se mettre à 0, ça fait 0 sur tous les volets du groupe tout seul
C'est une fonction qui est là depuis avril
Donc, tu garde ton bouton ou ton input select (perso j'ai un input binary issue du calendrier) pour la partie graphique, et ça sert de trigger à HA ou Nodered, qui appelle le service position volet sur le groupe
ah oui en effet, ça a l’air canon… par contre, je pense que ça va pas marcher (si ma logique déconne pas trop) car sur 12 VR, j’en ai 9 en z-wave et 3 en somfy RTS, donc pas de valeur 0 ou 100 sur les 3 derniers. Juste ouvert ou fermé
edit : je pense pas que j’utilise Nodered mais uniquement HA de base (avec un ou 2 HACS)
bon, je me suis repenché dessus mais je trouve pas...
Si mon bouton "mode vacances" est activé alors actions (déclencheur) :
-> si le soleil viens de se lever alors ouvrir mon Groupe VR ALL Maison
-> si le soleil viens de se coucher alors fermer mon Groupe VR ALL Maison
la ou je galère c'est l'action "alors ouvrir mon Groupe VR ALL Maison"
je trouve pas mon groupe de volets dans la liste des actions
