Bonjour messieurs !
je suis embêté sur une automatisation : je souhaite faire simplement un on/off d’un shelly RGBW avec un bouton aqara.
Voici mon code :
- id: led terrasse (on)
alias: led terrasse (on)
- platform: event
event_type: xiaomi_aqara.click
event_data:
entity_id: binary_sensor.switch_158d0004506d69
click_type: single
condition: []
- service: mqtt.publish
topic: shellies/shellyrgbw2-5A3760/color/0/command
payload: on
Lorsque je valide via file editor il ne m’indique aucune erreur. J’ai test le mqtt.publish via outil de développement et la commande fonctionne. J’ai aussi vérifié via « écouter un évènement » que mon bouton xiaomi fonctionne.
Je suis passer par le file editor pour faire cette automatisation. Après reboot celle ci n’apparait pas dans la liste des automatisations, que l’on peut trouver via l’onglet configuration de HA. Cela peut venir de la ? (c’est ma 1ere que je fais sans passer par l’éditeur visuel).
Logger: homeassistant.components.hassio
Source: components/hassio/__init__.py:383
Integration: Hass.io ([documentation](https://www.home-assistant.io/hassio), [issues](https://github.com/home-assistant/home-assistant/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3A%22integration%3A+hassio%22))
First occurred: 11:13:46 (2 occurrences)
Last logged: 13:55:42
`Invalid config for [automation]: [topic] is an invalid option for [automation]. Check: automation->action->0->topic. (See ?, line ?). Invalid config for [automation]: [topic] is an invalid option for [automation]. Check: automation->action->0->topic. (See ?, line ?).`
donc si je comprend bien, je ne peux pas utiliser topic dans une automation. Je vais enquêter de ce coté.
Le bandeau s’allume et s’éteint correctement. Le bouton j’ai bien les events qui remontent. J’ai tenté de faire lautomation via le visuel HA, ce qui me donne :
- id: '1605279953117'
alias: test bouton led terrasse
description: ''
- platform: event
event_data:
entity: binary_sensor.switch_158d0004506d69
click_type: single
condition: []
payload: 'on'
je recharge les automations, mais ca ne fonctionne tjrs pas, le bandeau ne réagis pas. Bien vu pour le data @Clemalex
light:
- platform: mqtt
schema: template
name: "LED TERRASSE"
command_topic: "shellies/shellyrgbw2-5A3760/color/0/set"
state_topic: "shellies/shellyrgbw2-5A3760/color/0/status"
effect_list:
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
command_on_template: >
{"turn": "on"
{%- if brightness is defined -%}
, "gain": {{brightness | float | multiply(0.3922) | round(0)}}
{%- endif -%}
{%- if red is defined and green is defined and blue is defined -%}
, "red": {{ red }}, "green": {{ green }}, "blue": {{ blue }}
{%- endif -%}
{%- if white_value is defined -%}
, "white": {{ white_value }}
{%- endif -%}
{%- if effect is defined -%}
, "effect": {{ effect }}
{%- endif -%}
command_off_template: '{"turn":"off"}'
state_template: "{% if value_json.ison %}on{% else %}off{% endif %}"
brightness_template: "{{ value_json.gain | float | multiply(2.55) | round(0) }}"
red_template: '{{ value_json.red }}'
green_template: '{{ value_json.green }}'
blue_template: '{{ value_json.blue }}'
white_value_template: '{{ value_json.white }}'
effect_template: '{{ value_json.effect }}'
qos: 2
retain: false
Je précise j’ai test les 2 topics : shellies/shellyrgbw2-5A3760/color/0/set (et shellies/shellyrgbw2-5A3760/color/0/command comme montré sur la doc du shelly : Welcome to Shelly Technical Documentation | Shelly Technical Documentation et les 2 façons fonctionnent. Il n’y a vraiment que l’automatisation qui ne se lance pas.
Du coup j’en suis au meme point, j’ai fais une petite pause pour réfléchir
oui cette automation fonctionne. Mais du coup le service mqtt.publish on peut faire quoi avec ?
Si vraiment on peut pas l’utiliser, je validerais cette solution
Je n’utilise pas MQTT, mais pour moi le service en question ne concerne pas les lampes, vu que HA permet l’utilisation de la plateforme light pour ce même domaine.
C’est difficile de te répondre mais le service de publication peux être utile pour d’autre utilisations, comme se faire sa propre base de donnée sur un serveur distant de HA par exemple, publier des messages pour récupérer cette valeur pour faire tout ce que l’on imagine…
je me pencherais sur le mqtt plus tard, j’en ai pas réellement besoin, c’été surtout pour comprendre comment ca fonctionne, le principal est que mon bandeau led fonctionne . Merci pour ton aide. Je valide la solution
