Automatisation ne fonctionne pas dans toutes les conditions
Je viens de connecter 2 pompes à chaleur à HA. Il y a une intégration constructeur, tout va très bien.
Comme il y a 2 PAC, j’ai créé un interrupteur qui allume ou éteint les 2 PAC à la fois.
Et j’ai aussi créé des automatisations pour que le fait d’allumer/éteindre une PAC avec la télécommande allume/éteigne la seconde, en passant par l’interrupteur HA.
Voilà le souci :
  • le bouton dans HA fonctionne très bien
  • l’allumage par n’importe quelle télécommande fonctionne très bien
  • éteindre avec une télécommande ne fonctionne qu’avec une seule des deux PAC
Le concept de l’automatisme est simple : si une PAC passe sur OFF, alors HA désactive mon interrupteur PAC, ce qui éteint les PAC.
Dans les faits, ça marche avec une seule des deux. Avec l’autre, ça ne fait qu’éteindre mon interrupteur, sans couper la seconde PAC
Voilà le code pour l’automatisme quand on éteint avec télécommande :.
triggers:
  - type: turned_off
    device_id: ff4b07f38f43199ec5a9c3d5e0cd92dc
    entity_id: 6d80da53bf898a3704dd4a097ff4d0ac
    domain: switch
    trigger: device
  - type: turned_off
    device_id: 8ca5ad342b05701fdde7d620b89f85d3
    entity_id: ab21cedf3f3b5e5c42b2ce3db47f7804
    domain: switch
    trigger: device
conditions: []
actions:
  - action: input_boolean.turn_off
    metadata: {}
    data: {}
      entity_id: input_boolean.chauffage
Et le code quand on désactive l’interrupteur :
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - input_boolean.chauffage
    to: "off"
conditions:
  - condition: device
    domain: climate
    entity_id: 302d7ceddbc32841a2957d2c718f0165
    type: is_hvac_mode
    hvac_mode: heat
  - condition: device
    domain: climate
    entity_id: 8b0677df79e91f846e7f25b9233cd854
    type: is_hvac_mode
    hvac_mode: heat
actions:
  - type: turn_off
    domain: switch
  - type: turn_off
    domain: switch
version core-2024.11.1
python_version 3.12.4
os_version 6.6.54-haos
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1460
Downloaded Repositories 3
supervisor_version supervisor-2024.11.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 28.0 GB
disk_used 5.8 GB
virtualization
board green
installed_addons Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.41.0-1), File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.15.0)
dashboards 5
resources 1
views 5
oldest_recorder_run 9 novembre 2024 à 16:23
current_recorder_run 9 novembre 2024 à 17:23
estimated_db_size 118.69 MiB
database_version 3.45.3
Salut, tu peux regarder l’historique des exécutions de tes automations ca va te/nous donner des indices sur ce qui bloque avec celles ci
Et que penses-tu de regrouper tes deux automations en une seule qui contrôle ta télécommande/chauffage ? (si j’ai bien compris ^^)
triggers:
  - type: turned_off
    domain: switch
    trigger: device
  - type: turned_off
    domain: switch
    trigger: device
  - trigger: state
    entity_id:
    to: "off"
conditions: []
actions:
  - if:
      - condition: trigger
        id:
          - ab21cedf3f3b5e5c42b2ce3db47f7804_turn_off
          - 6d80da53bf898a3704dd4a097ff4d0ac_turn_off
    then:
        metadata: {}
        data: {}
  - if:
        id:
          - chauffage_turn_off
    then:
      - if:
          - condition: and
            conditions:
              - condition: device
                domain: climate
                type: is_hvac_mode
                hvac_mode: heat
              - condition: device
                domain: climate
                type: is_hvac_mode
                hvac_mode: heat
        then:
          - type: turn_off
            domain: switch
          - type: turn_off
            domain: switch
je pense que ton souci vient des conditions que tu as sur ta seconde automatisation.
Il faut que les 2 souvent validées pour que les actions soient appelées.
Quand cette 2ème automatisation est appelée après l’extinction d’une des 2 PAC, les 2 ne peuvent plus être en mode « heat », vu que tu viens d’en éteindre une…
Hello !
En fait je pense qu’elles ont du sens en deux automatisations séparées.
J’ai créé la seconde pour réagir aux télécommandes principalement parce que madame les utilise plus facilement (et que du coup mon interrupteur sous HA pouvait ne pas suivre l’état d’allumage).
Pour ce qui est du reste, je regarde ce soir et je reviens vers vous, merci pour les suggestions :kissing_smiling_eyes:
Je pense qu’au delà du regroupement des automations ( qui est très personnel…)
La solution a été donnée par @AlexHass
Il faut que toutes les conditions soient vraies pour que les actions s’exécutent. Si une clim est déjà off, ton automatisation trigge mais ne s’exécute pas.
Si tu veux vraiment tester l’état de tes PAC avant d’éteindre 3 solutions:
  • Soit tu fais un bloc OU dans les conditions
  • Soit dans les actions, tu fais deux blocs conditionnels, et rien dans les conditions
    Si PAC 1 heating alors PAC 1 off
    Si PAC 2 heating alors PAC 2 off
  • Soit tu fais les deux en même temps
Ça paraît probable que la solution soit là, je vais tester ce soir.
Oui je souhaite tester la condition des PAC avant eteignage car selon si elles sont en chauffage ou en clim, je veux qu’elles s’éteignent différemment (en mode clim, je voudrais qu’elles passent en mode soufflerie 10 15 minutes avant de se couper pour évacuer l’humidité).
c’est pas mal cette façon de faire, plus facile à comprendre qiuand on revient dessus après quelques mois.
J’ai créé un bloc OU dans mes conditions et mon problème est réglé, merci à vous =)
