je suis débutant sur home assistant, j’ai commencer sur domotics, ensuite jeedom met me voila a vos coté.
pas mal de point positif sur HA, plein de truc natif et facile a installer alors que sur jeedom c’est tout un tas de plugin.
j’ai donc installer local calendar, pour allumer et éteindre mon chauffe eau.
-Je me suis dit rien de plus simple, je crée un évènement ECS tout les 2 jours de 12h a 18h.
Jusque la tout va bien, et quand je regarde dans le journal ca fonctionne.
-je suis allé ensuite dans Automatisation, crée, new et me voila partie pour la config :
-Déclencheur : Calendar trigger → ecs → début évènement
-Action : Appareil → ECS → Activer ECS
et c’est la que ca bloque, pourquoi de temps en temps ca se déclenche bien et sinon rien, même pas dans le journal ??
En YARL ca donne ca :
je vais devoir apprendre un nouveau langage je crois bien, j’ai l’impression que l’interface est un peu limité.
si quelqu’un a une idée
Pour l’instant amzon, google, tuya, zwave, alarmo que du bonheur.
[center]## System Information
version
core-2023.9.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.11.5
os_name
Linux
os_version
6.1.21-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
failed to load: timeout
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.32.1
Stage
running
Available Repositories
1283
Downloaded Repositories
3
logged_in
true
subscription_expiration
13 octobre 2023 à 02:00
relayer_connected
true
relayer_region
eu-central-1
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
true
google_enabled
true
remote_server
eu-central-1-14.ui.nabu.casa
certificate_status
ready
can_reach_cert_server
can_reach_cloud_auth
can_reach_cloud
host_os
Home Assistant OS 10.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.09.2
agent_version
1.5.1
docker_version
23.0.6
disk_total
57.8 GB
disk_used
4.5 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi3-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Z-Wave JS (0.1.90), Studio Code Server (5.10.2), Terminal & SSH (9.7.1)
salut, oui oui, avec les options de base impossible de filtrer si je met tout dans le même calendrier, et pour l’instant je n’ai que celui la, c’est aussi facile pour si retrouvé car les calendrier on une couleur différente. j’en ferais un autre pour les poubelles et un autre pour le chauffage.
Ton automatisation semble correcte.
Désolé, mais aucune idée pourquoi ça se lance pas toujours.
Est-ce que tu as une autre automatisation qui l’arrête?
C’est possible de le faire avec une condition car le titre de l’évènement est dispo dans les infos de trigger.
oui j’ai une automatisation au lancement pour On et une automatisation pour Off a la fin.
j’ai fait un autre test pour une notification push et c’est complètement aléatoire aussi.
Pour tes tests, as tu bien pris en compte que les calendriers ne sont lus que toutes les 15 minutes ?
Note that calendars are read once every 15 minutes. When testing, make sure you do not plan events less than 15 minutes away from the current time, or your trigger might not fire.
Sinon, pour des planifications récurrentes regarde plutôt le hacs scheduler et la carte qui va avec.
Apres plusieurs test, aucun succes, j’ai donc testé scheduler-component, et la … aucun soucis tout va bien. il me reste a trouvé comment enlever calendar du coup.
Merci beaucoup
Tant mieux si ton pb est résolu.
Quand même étrange que l’automatisation via le local calendar ne fonctionne que de façon aléatoire.
Y a une raison, mais laquelle ?
