Je possède également un portail avec le même moteur. J’utilise aujourd’hui 2 télécommandes en 433.
Toute mon installation est déjà en Zigbee et j’aimerais pouvoir avoir le retour des positions et pouvoir le piloter.
Bonjour, je déterre un peu le sujet mais j’ai un peu la même question : j’ai un moteur robus en portail coulissant et un moteur hormann pour la porte du garage, pour moi le sujet est réglé, je pars sur du zigbee, mais j’ai du mal à visualiser l’histoire des entrées permettant de connaitre la position du portail (contact reed) ? Et concrètement il faudrait prendre quel type de module zigbee pour le portail et pour la porte de garage : les modules pour volets roulant ou un simple on/off ? Bref 2 questions : quel module au final et quid des branchements ? Par avance merci !
Pour ma part, j’ai fait simple, j’ai pris ce type de module (en wifi dans mon cas) :
Il faut alimenter en 220 V, tu as un contact magnétique de fourni à poser sur la porte pour détecter l’ouverture et tu as un contact sec pour commander l’ouverture fermeture.
Pour ta porte Horman, tu as ce sujet avec un esp32 (c’est en wifi) :
J’ai bien vu que tu préfères en zigbee, mais c’est au cas où.
pour les branchements, c’est assez simple :
alimenter le module en 220 V (généralement)
Câbler le contact sec du module sur entrée commande externe de la motorisation (voir notice)
poser le contact magnétique et le raccorder sur le module à l’emplacement prévu
