Automatisation, pour un select KNX
Nouveau sur HA, je bataille encore un peu avec les automatisations
Je suis sur core-2022.9.2 supervised
Dans mon fichier KNX, j’ai un select qui permet de changer le mode de la maison:
knx:
  select:
    - name: "mode_maison"
      address: "14/0/0"
      payload_length: 1
      options:
        - option: "Absent"
          payload: 0
        - option: "Présent"
          payload: 1
        - option: "Nuit"
          payload: 2
        - option: "Vacances"
          payload: 3
Mais je ne trouve pas comment faire pour changer de mode sur l’appui d’une touche, ou depuis l’API.
Je commence à me familiariser avec HA, mais pour ce select je sèche.
Merci de votre aide
Qu’entendez-vous par:
et
Bonjour désolé si je me suis mal expliqué.
J’utilise actuellement l’API par exemple pour allumer/éteindre une lumière avec le service light.turn_on
Avec la même api je ne sais pas comment passer du mode présent au mode absent, en abstrait je ne sais pas quel service utiliser et comment configurer la valeur à passer pour changer de mode.
En espérant être un peu plus clair :slight_smile:
A ma connaissance, il n’y pas de service spécifique pour les entités « selec. » de l’intégration knx, et les services du domaine « input_select » ne fonctionnent pas avec ces entités.
Si cela peut vous aider, personnellement, pour les automatisations j’utilise le service « knx.send » pour changer la valeur sur le bus:
      - service: knx.send
          address: x/x/x
          payload: 0
et garder l’entité select.xxx pour permettre le choix via l’IHM
Aurais-tu un lien pour comprendre l’utilisation de « service »??
Où installes-tu le service knx.send ??
Hey, content de te voir ici :slight_smile:
voici comment je l’utilise
- id: on_off_tv_knx
  alias: Envoie de la valeur 1 en knx sur changement d'état de la tv
  - entity_id: remote.sony_ke_85xh9096
    platform: state
  - service: knx.send
      address: 14/0/10
      type: 1byte_unsigned
      payload: 1
Merci, j’avais déjà fais des test concluants avec knx.send, et comment tu délencherais cet envoi depuis l’API ?
Ce service fait partie des services de l’intégration knx
donc le fonctionnement est dans la doc de l’intégration
Si vous parlez bien des l’API de HA, de quel api parlez vous ?
Personnellement, je n’ utilise que la librairie dans des scripts python, mais si vous me donner la nomenclature de l’API en question, je peux essayé de vous aider
Mcp
Merci je vais me référer à la page KNX du référenciel
Lien vers la partie « service »:
Ok merci je devrais m’en sortir
J’ai déjà commencé à regarder
Si besoin n’hésitez pas
Hello @mcp,
J’ai trouvé ce que je souhaitais faire, je montre au cas ou qq tombe dessus un jour.
J’ai donc un select en knx et voici comment changer des valeurs depuis l’api
import requests
url = 'https://xxxxx/api/services/select/select_option'
headers = {'content-type': 'application/json', 'Authorization': 'Bearer  xxxxxx'}
data = '{"entity_id": "select.mode_salon", "option": "Cinéma"}'
response = requests.post(url, data, headers=headers)
print(response.text)
