Automatisation qui ne fonctionne pas
je vous présente mon problème :
J’ai une étuve (de fermentation que je régule à 25°C.
Comme expliqué dans ma présentation je gérais mon étuve via NodeRed, l’essai d’intégrer Zigbee2Mqtt sur ce système qui tournait bien m’a casé le serveur MQTT du coup, je tente de refaire tout cela sous HA Zigbee2Mqtt fonctionnant sur cette installation.
Pour ce faire j’utilise un Sonoff basic pour enclencher et déclencher l’élément chauffant sous Tasmota et un ESP32 également sous Tasmota avec capteur DS18B20.
Ces 2 équipements sont reconnu dans HA et fonctionnel.
J’ai mis en place 2 automatismes pour faire tourner cela. Ci-dessous le YAML
- id: '1665058718358'
  alias: stop_etuve
  description: ''
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.tasmota_etuve_ds18b20_temperature
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
    above: 25.5
    value_template: ''
  condition: []
  - type: turn_off
    device_id: f408480e49ae54fa8e964edc569200d4
    entity_id: switch.sonof_6_1
    domain: switch
- id: '1665058815773'
  alias: start_etuve
  description: ''
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
    below: 24.5
    value_template: ''
    attribute: ''
  condition: []
  - type: turn_on
    domain: switch
Si j’exécute les automatismes l’étuve s’enclenche et se déclenche cela fonctionne, par contre ne marche pas en automatique.
J’essaie de mettre en œuvre, à la place de ces 2 automatismes, le « générique thermostat ».
Comme il faut l’intégrer dans le fichier config,yaml je suppose qu’il faut coller l’exemple qui est fourni sur la page concernant le « générique thermostat ». Chose faite.
Partant de là comment vais-je intégrer ce thermostat dans mon Dashboard, je ne trouve pas la card correspondante malgré un redémarrage de HA.
Merci pour votre aide à venir
Jacquot
version core-2022.10.1
python_version 3.10.5
os_version 5.15.61-v8
timezone UTC
Installed Version 1.27.2
Available Repositories 1119
Downloaded Repositories 4
host_os Home Assistant OS 9.0
supervisor_version supervisor-2022.09.1
agent_version 1.3.0
docker_version 20.10.17
disk_total 13.9 GB
disk_used 4.3 GB
board rpi3-64
installed_addons Zigbee2MQTT (1.28.0-1), Terminal & SSH (9.6.1), Mosquitto broker (6.1.3), File editor (5.4.1), Studio Code Server (5.4.0)
dashboards 1
resources 2
views 2
oldest_recorder_run 3 octobre 2022 à 10:02
current_recorder_run 9 octobre 2022 à 09:15
estimated_db_size 11.89 MiB
database_version 3.38.5
` ___
Pas certain de comprendre comment tu créer cette automatisation. Elle ressemble à un format issu de l’UI à cause des ID (et c’est très bien) mais il n’y a rien à faire de plus et je ne pense pas qu’il y ai un rapport un thermostat générique… c’est pas un thermostat (c’est du on/off) et la valeur de 25 est codée en dur (25.5 / 24.5)… Donc si tu places ce bloc ailleurs, c’est sûr qu’il ne peut pas être déclenché
Note quand même que HA dispose d’un module Nodered…
Merci pour cette réponse.
En effet, cette automatisation est issue du module « paramètre / automatisme et scènes »
J’ai actuellement une température dans l’étuve de 21.5 °C et le chauffage ne s’enclenche pas.
Vu que ces automatismes ne fonctionne pas, je tente le thermostat, mais coince au niveau de son installation, que mettre dans le fichier config.yaml.
Concernant NodeRed, j’ai tenté une installation, mais je bloque au niveau du « set a credential secret » où le configurer, pas de lien de configuration, un démarrage sans cette information se traduit par « bad gateway »
Jacquot
Là il faut regarder les traces …
il y a littéralement 5 lignes à mettre (avec le bon format) et les bons sensors
Et là comme l’indique la doc, il faut générer une clé secrete
Concernant l’automatisme je ne trouve rien de particulier dans les traces voir trace ci-dessous:
  "trace": {
    "last_step": "action/0",
    "run_id": "116d514f247fe1ede3966af23c62250b",
    "state": "stopped",
    "script_execution": "finished",
    "timestamp": {
      "start": "2022-10-10T05:37:29.627079+00:00",
      "finish": "2022-10-10T05:37:29.646722+00:00"
    "domain": "automation",
    "item_id": "1665380202080",
    "trigger": null,
    "trace": {
      "trigger": [
          "path": "trigger",
          "timestamp": "2022-10-10T05:37:29.627340+00:00",
          "changed_variables": {
            "this": {
              "entity_id": "automation.etuve_on",
              "state": "on",
              "attributes": {
                "last_triggered": null,
                "mode": "single",
                "current": 0,
                "id": "1665380202080",
                "friendly_name": "etuve_on"
              "last_changed": "2022-10-10T05:37:17.498986+00:00",
              "last_updated": "2022-10-10T05:37:17.498986+00:00",
              "context": {
                "id": "01GF06BG5TNCEW445EVBH3W4RW",
                "parent_id": null,
                "user_id": null
            "trigger": {
              "platform": null
      "action/0": [
          "path": "action/0",
          "timestamp": "2022-10-10T05:37:29.635891+00:00",
            "context": {
              "id": "01GF06BW0TEMXC5BSQ3HEHRDQS",
              "parent_id": "01GF06BW0R8D9717F3264551PG",
              "user_id": null
    "config": {
      "alias": "etuve_on",
      "description": "enclenchement etuve",
      "trigger": [
          "platform": "numeric_state",
          "entity_id": "sensor.tasmota_etuve_ds18b20_temperature",
          "below": 24.5
      "condition": [],
      "action": [
          "type": "turn_on",
          "device_id": "2d8b9b0fa4dbf35188aa1be02abcab48",
          "entity_id": "switch.sonof_6_1",
          "domain": "switch"
      "mode": "single"
    "blueprint_inputs": null,
    "context": {
      "user_id": null
  "logbookEntries": [
      "name": "etuve_on",
      "message": "triggered",
      "source": null,
      "context_id": "01GF06BW0TEMXC5BSQ3HEHRDQS",
      "when": 1665380249.627721,
      "when": 1665380249.734426,
      "state": "on",
      "context_event_type": "automation_triggered",
      "context_domain": "automation",
      "context_name": "etuve_on",
      "context_message": "triggered",
      "context_entity_id": "automation.etuve_on"
Concernant NodeRed j’ai vu dans la doc le code, mais je le trouve où dans HA?
Après avoir installé le module, la seule chose où j’ai accès c’est démarrer.
Jacquot
Là sur cette trace il n’y a pas de trigger, donc trace d’un lancement manuel ?
Non, il y a plusieurs onglets en haut…
En effet il y a l’onglet configuration, mais qui est vide avec l’annotation
« Ce module complémentaire n’expose pas de configuration pour que vous puissiez jouer avec … »
J’ai pas accès à ma config sur le moment, mais tu avec une installation HAOS ou supervised, tu dois avoir un truc très semblable à ça (c’est pas tout à fait le visuel actuel sur le menu de gauche
Il faut regarder sur l’onglet info, s’il n’y a pas une option de verrouillage de la confg
Je suis en HAOS flashé hier sur RPI4 mis à jour ce matin en version du 2/10/22.
Je ne sais pas pourquoi, mais j’étais connecté sous l’adresse ip « homeassistant.local »
Je viens de me reconnecter avec l’adresse IP 192.168… et, là, j’ai pu modifier le « credential »
NodeRed a démarré.
Merci pour NodeRed
Le thermostat j’ai compris testerai plus tard
Jacquot
Bonne nouvelle l’automatisme fonctionne.
Après un N ième redémarrage, il s’est mis à fonctionner.
Merci PULPY pour ton aide
Jacquot
