J’ai un détecteur de pluie qui déclenche un relais si la pluie touche la surface de réception.
Cela remonte un binary_sensor on/off dans HA.
« on » si pluie, « off » surface de contact sèche.
La surface de contact est chauffée pour accélérer l’évaporation de la pluie.
Je souhaite faire une automatisation qui me prévienne quand il pleut, mais je ne voudrais pas qu’elle survienne au premier déclenchement du relais (état ‹ on ›) mais après 2 états ‹ on › d’affilée ou plus, à affiner.
Le deuxième souhait serait de prévenir de la fin de la pluie, c’est à dire surveiller le retour de l’état ‹ off › suffisamment longtemps, attendre peut-être 2 états ‹ off › reçus aussi pour valider la fin de l’averse.
Petite précision importante, l’état du sensor est reçu sur HA toutes les ~40s + à chaque changement d’état du relais.
J’avoue n’être pas assez aguerri aux automations de HA pour arriver à une solution.
Dans le code ci-dessus, si je comprends bien, l’automatisation sera déclanchée par un changement d’état du binary_sensor.123456 Mais que ce changement soit de « on » à « off » ou de « off » à « on » ?
J’ai bon ?
@+ Guy
On a le choix…soit une changement, soit de X vers Y ou v.v. mais (pour vous) plus important c’est que le ‹ state › reste stable pendant 2(?) minutes avant de déclencher une automatisation. Le tout est facile avec le GUI ‹ automations ›. Je l’utilise p.e. pour ma porte garage, si ‹ ouvert › pendant 5 minutes: la fermer
J’aurais voulu fermer mes volet en cas de pluie, en me servant du pluviomètre de Netatmo.
Auriez vos une idée, je suis une truffe en prog.
Merci et bon samedi soir
