Bon j’ai renommé carrément le fichier automations.yaml, refait une automatisation via l’interface, homeassistant à recréé le fichier automations.yaml manquant, mais je n’ai toujours pas l’automatisation dans l’interface.
C’est vraiment un truc de fou, j’ai du faire une connerie quelque part.
As-tu toujours la clé default_config:
dans le fichie de configuration ?
Si tu mets ce contenu dans le fichier automations.yaml :
- id: '1615286591021'
alias: Affichage Automatisation
description: Test pour l'affichage des automatisations dans l'interface graphique
- platform: state
entity_id: sun.sun
condition: []
- service: persistent_notification.create
message: 'Etat : **{{states(''sun.sun'')}}**'
title: Soleil
et ensuite tu recharges les automatisations :
Onglet Contrôle du serveur → Recharger les automatisations
Est-ce que cette automatisation apparait ? Et si tu fait évoluer l’état de l’entité sun.sun
() la notificatoin apparait-elle ?
Alors oui j’ai toujours la clé default_config:
Par contre ton automatisation n’apparait pas dans la liste (toujours vide).
Et faire évoluer l’état de l’entité sun.sun (la tu m’a perdu) je sais pas faire .
Si en cherchant un peu, j’ai passé l’état de above_horizon
à below_horizon
mais pas de notification
Heuuu !!! en fait je suis pas sur d’avoir changé quoi que ce soit, quand je regarde en bas l’etat de sun.sun je suis toujours en above_horizon.
Ca doit pas être ca
Si tu peux m’expliquer "changer l’état de sun.sun "
bonjour à tous et joyeux noël .
avez vous trouver la solution ? j’ai exactement le même problème chez moi.A cela s’ajoute la disparition du superviseur dans la barre latérale de home assistant. merci de vitre aide.
Salut. Dans la mise à jour de décembre, toute la partie configuration/administration a changé. Et notamment le superviseur…
merci pulpy. ch’savais pô. C’était une option bien pratique pourtant.
joyeux noel.
La fonction est toujours. L’accès est juste moins rapide
oui je l ai trouvée. merci bcp.
