Automatisations utilisent un service inconnu depuis mise à jour
Depuis un petit moment, j'ai des messages d'erreurs avec certaines automatisations dont voici un exemple :
J'avais suivi le Blog My Canaletto pour définir les heures creuses / heures pleines par Utility Meter que j'ai inclu dans le fichier Configuration.yaml comme ceci :
utility_meter:
  energy_total_usage_daily:
    source: sensor.consumption_17
    cycle: daily
    tariffs:
      - day
      - night
Tout fonctionnait bien jusqu’à quelques jours où j'obtiens à chaque déclenchement de ces automatisations, les messages d'erreurs. Je ne retouve plus les Utility Meter dans Outils de développement. Si j'ai bien compris, le problème viendrais des utility_meter: peut être depuis la mise a jour a la version 2022-04, (Cf. Domo rem81). Avez-vous une solution et quelqu'un a eu les mêmes erreurs ? Merci pour votre aide
version core-2022.9.4
python_version 3.10.5
os_version 5.15.61-v8+
GitHub API Calls Remaining 4491
Installed Version 1.27.1
Available Repositories 1110
Downloaded Repositories 10
host_os Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
supervisor_version supervisor-2022.08.6
agent_version 1.2.2
docker_version 20.10.17
disk_total 109.7 GB
disk_used 9.0 GB
supported failed to load: Unsupported
installed_addons Samba share (10.0.0), File editor (5.4.1), Duck DNS (1.15.0), deCONZ (6.15.0), InfluxDB (4.5.0), Grafana (7.6.0)
dashboards 1
resources 15
views 10
oldest_recorder_run 15 septembre 2022 à 06:09
current_recorder_run 15 septembre 2022 à 08:09
estimated_db_size 134.58 MiB
database_version 3.38.5
Je dirais plutot depuis la version 2022.9.
Citation
Utility Meter
The previously deprecated utility_meter entities, used to change tariffs, have been removed. Please use the provided select entity instead.
Dans l'automatisation que tu utilise , sa doit faire appel a se service utility_meter.select_tariff (obsolète ) et il faut le remplacer par ce service select.select_option
Merci, c’est exactement ça, c’est seulement depuis la dernière mise à jour. Je n’ai plus de tarif HC/HP pour tous mes capteurs.
Quand je choisis select.select_option, je n’ai pas le choix des entités HC ou HP. Dois-je définir des sensors pour ça dans Configuration.yaml ? Merci de me donner un exemple
Ancienne façon:
  - service: utility_meter.select_tariff ###### On passe en HC (nuit)
      entity_id:
      - utility_meter.energy_total_usage_daily
      - utility_meter.energy_total_usage_weekly
      - utility_meter.energy_total_usage_monthly
      - utility_meter.energy_total_usage_quarterly
      - utility_meter.energy_total_usage_yearly
      tariff: night
Nouvelle façon:
    - service: select.select_option
        entity_id: select.daily_energy
        option: "{{ tariff }}"
        entity_id: select.monthly_energy
Si tu y arrive pas, contacte @mycanaletto c'est lui qui a fait ce tuto.
Ça fonctionne à présent, voici un exemple d’une automatisation heure creuse :
alias: Tarif HC
description: ""
  - platform: time
    at: "22:24:00"
    variables:
      tariff: night
      entity_id:
        - select.energy_total_usage_daily
Bonjour a tous,
Je rouvre ce vieux sujet car j’ai un problème sur l’automatisation de mon compteur d’énergie, j’arrivais à le faire avec cette automatisation:
alias: Linky - Peak/Offpeak
description: Selecteur de passage Heure Pleine à Heure Creuse
  - platform: time
    at: "07:24:00"
    variables:
      tariff: peak
  - platform: time
    at: "23:24:00"
    variables:
      tariff: offpeak
  - action: select.select_option
    metadata: {}
Et depuis peu voici ce que j’ai dans les historiques de déclenchement:
Il sélectionne le bon tarif a 7:24, l’heure du passage en tarif heure pleine « peak »:
Et voici le résultat
Je ne comprends pas bien ce qui se passe surtout que ça fonctionnait avant, comme si le sélecteur n’était pas compatible avec l’option. L’automatisation n’est qu’un copier/coller de: Utility Meter - Home Assistant
Y’ aurait il une nouvelle façon de faire cette automatisation?
Merci à l’âme charitable qui pourra m'éclairer
