j’ai 2 automatisations qui sont en lien avec ma télé. Une quand j’allume ma télé déclenche l’allumage d’une prise sur laquelle est branché un caisson de basse.
Une autre quand la télé est allumé une lumière du salon s’éteint.
Et bien sur j’en ai 2 autres pour faire l’inverse quand la télé est éteinte.
Tout fonctionnait bien la semaine dernière avant que je parte en vacance. Me voila de retour et aucune automatisations ne marchent sauf si je la teste par le déclanchement manuel.
Etant totalement débutant je ne comprend pas.
merci de votre soutient David
[center]## System Information
version |
core-2025.4.4 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.13.2 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.12.23-haos |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
HACS Data |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4993 |
Installed Version |
2.0.5 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1695 |
Downloaded Repositories |
16 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 15.2 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2025.04.1 |
agent_version |
1.7.2 |
docker_version |
28.0.4 |
disk_total |
938.2 GB |
disk_used |
9.9 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
host_connectivity |
true |
supervisor_connectivity |
true |
ntp_synchronized |
true |
virtualization |
board |
generic-x86-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Silicon Labs Multiprotocol (2.4.5), Matter Server (7.0.0), Get HACS (1.3.1), Terminal & SSH (9.17.0), Samba Backup (5.2.0), File editor (5.8.0) |
dashboards |
2 |
resources |
5 |
views |
6 |
mode |
storage |
Network Configuration
adapters |
lo (disabled), enp3s0 (enabled, default, auto), wlp1s0 (disabled), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth038ddce (disabled), veth6a9b1a1 (disabled), veth7fc0352 (disabled), veth078926d (disabled), veth8e3c76b (disabled), veth0ed31f7 (disabled), vethd5bf2ad (disabled), wpan0 (disabled), vethe26117e (disabled), veth8a222bf (disabled) |
ipv4_addresses |
lo (127.0.0.1/8), enp3s0 (192.168.1.67/24), wlp1s0 (192.168.31.24/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth038ddce (), veth6a9b1a1 (), veth7fc0352 (), veth078926d (), veth8e3c76b (), veth0ed31f7 (), vethd5bf2ad (), wpan0 (), vethe26117e (), veth8a222bf () |
ipv6_addresses |
lo (::1/128), enp3s0 (2a01:e0a:946:5b10:1f3c:6022:16c:a65a/64, fe80::d71b:f443:d6a6:7833/64), wlp1s0 (fe80::3eaa:d6a2:d640:5e50/64), hassio (fe80::d8e4:60ff:fe08:22f/64), docker0 (fe80::bce9:ffff:fe21:e84a/64), veth038ddce (fe80::20f7:d2ff:fe72:e6b5/64), veth6a9b1a1 (fe80::a41f:60ff:feb6:812/64), veth7fc0352 (fe80::2877:4bff:feee:d147/64), veth078926d (fe80::88bb:efff:fec8:52a5/64), veth8e3c76b (fe80::98c4:c6ff:fe97:8ea4/64), veth0ed31f7 (fe80::803f:73ff:fe24:4db5/64), vethd5bf2ad (fe80::f8cb:99ff:fe3d:1e37/64), wpan0 (fdf7:3ae3:44af:fcad:0:ff:fe00:fc11/64, fd5e:8cdd:9e26:1:d32d:9198:ab9b:297/64, fdf7:3ae3:44af:fcad:0:ff:fe00:fc10/64, fdf7:3ae3:44af:fcad:0:ff:fe00:fc38/64, fdf7:3ae3:44af:fcad:0:ff:fe00:fc00/64, fdf7:3ae3:44af:fcad:0:ff:fe00:bc00/64, fdf7:3ae3:44af:fcad:76a6:ba64:9e06:ce61/64, fe80::d4c2:a166:f9ee:16b9/64), vethe26117e (fe80::ccb2:81ff:fe10:8d46/64), veth8a222bf (fe80::109c:eeff:fe17:d8ff/64) |
announce_addresses |
192.168.1.67, 2a01:e0a:946:5b10:1f3c:6022:16c:a65a, fe80::d71b:f443:d6a6:7833 |
oldest_recorder_run |
7 avril 2025 à 16:02 |
current_recorder_run |
29 avril 2025 à 17:46 |
estimated_db_size |
38.16 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.48.0 |
[/center]
Si ca fonctionne en manuel regarde tes trigger et les conditions. Regarde aussi l’historique d’exécution.
Et éventuellement, met ton code formaté avec les bonnes balises
cdt
merci
mais ta réponse comme celle de idaho947, c'est encore du chinois pour moi :slight_smile:
vu que je débute.
est ce que c'est cela que tu veux voir par exemple?
alias: Activation caisson de basse
description: ""
triggers:
- type: turned_on
device_id: 7b79416f4091958b6de6435e6f4f11e0
entity_id: fa9896baa8c3ee166e9534b5e1a899a5
domain: remoteTexte préformaté
trigger: device
conditions: []
actions:
- type: toggle
device_id: 9f9fad566575bb49cd8bc578a533339b
entity_id: a62a95a54da739840332a56506b54cea
domain: switch
