Bonsoir,
J’essaye d’apprendre le langage d’HAOS j’ai lu le superbe article qui parle du concept de HAOS mais bon il y a tellement de choses à appréhender que voilà chaud.
J’essaye donc d’automatiser la vitesse des ventilateurs de distribution d’air chaud de mon poêle en fonction de la température d’une pièce. Je m’explique: mon poêle a 3 ventilos, 1 principale qui chauffe le salon et 2 en plus qui chauffent chacun une chambre.
J’ai bien compris le concept du déclencheur de la condition et de l’action mon problème est que la seule action que je peux faire su le ventilo c’est on ou of, or sur la carte du tableau de bord je peux moduler une vitesse. Alors à vue de nez du gros bleu que je suis sur HA je pencherai pour un problème de type d’ID en l’occurrence « climate. » au lieu de fan mais je me trompe surement.
Donc est-ce que selon vous il est possible de dire: quand température chambre batman passe sous 18 met le ventilo à 4?
Voici la capture de la carte qui montre bien la possibilité de variation:
capture des entités du poele:
capture de l’action obligatoire sur on/OFF:
poele de chez RED (MCZ) systeme easyconnect pour le pilotage
D’avance merci pour les conseils, leçons, explication diverses. en espérant être compréhensible dans mes propos…
[center]## System Information
| version | core-2024.1.6 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.11.6 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.63-haos-raspi |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.34.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1386 |
| Downloaded Repositories | 2 |
| HACS Data | ok |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 11.4 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.12.1 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 24.0.7 |
| disk_total | 57.8 GB |
| disk_used | 5.6 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi4-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Terminal & SSH (9.8.1) |
| dashboards | 1 |
| resources | 0 |
| views | 1 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 2 février 2024 à 19:34 |
| current_recorder_run | 2 février 2024 à 21:17 |
| estimated_db_size | 0.37 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.41.2 |
