Bonjour à tous !
Depuis quelques temps j’ai une grande partie de mes automatismes (avec des éléments zigbee) qui se désactivent sans que j’en trouve la raison et en plus de ça j’ai aussi des deux interrupteurs qui s’activent tout seul.
J’ai fait un tour sur mes logs de firewall pour regarder si je n’avais pas une compromission quelque part, rien à signaler.
J’ai aussi fait un exorcisme standard avec rituel et sacrifice sans amélioration notable.
Alors je me suis penché sur les logs HA et Zigbee, et là je découvre pas mal d’erreur que j’ai du mal à interpréter.
Avez-vous une idée de comment interpréter et analyser ces logs ou une piste de la cause de ces incidents ?
Merci par avance
Bonne journée à vous !
derniers logs : Zigbee2mqtt
[2024-08-07 01:30:48] error: z2m: Failed to configure 'Waker Leak SDb', attempt 3 (Error: ZCL command 0x8cf681fffef479b4/1 genPowerCfg.configReport([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":65000,"reportableChange":0}], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 13044 - 1 - 130 - 1 - 7 after 10000ms)
at Object.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:59:23)
at EZSPAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/ezspAdapter.ts:525:47)
at Queue.execute (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20)
at Request.send (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:81:20)
at Endpoint.zclCommand (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:866:28)
at Endpoint.configureReporting (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:611:9)
at Object.batteryPercentageRemaining (/app/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/reporting.ts:56:5)
at Object.configure (/app/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/tuya.ts:1874:13)
at Configure.configure (/app/lib/extension/configure.ts:126:13)
at EventEmitter.wrappedCallback (/app/lib/eventBus.ts:174:17))
[2024-08-07 01:40:50] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 135 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 02:08:36] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 145 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 02:33:34] error: zh:controller:device: Handling of poll check-in from 0x842712fffe55cc38 failed
[2024-08-07 02:54:48] error: zh:controller:device: Handling of poll check-in from 0x842712fffe340026 failed
[2024-08-07 03:54:44] error: zh:controller:device: Handling of poll check-in from 0x842712fffe340026 failed
[2024-08-07 04:21:52] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 187 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 04:23:18] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 188 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 05:33:18] error: zh:controller:device: Handling of poll check-in from 0x842712fffe55cc38 failed
[2024-08-07 06:33:13] error: zh:controller:device: Handling of poll check-in from 0x842712fffe55cc38 failed
[2024-08-07 08:09:33] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 5 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 08:43:19] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 15 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 08:44:51] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 17 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 09:35:36] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 36 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 09:39:33] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 38 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 09:43:23] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 g)enOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 39 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 09:46:31] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 41 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 09:48:05] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 42 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 09:52:07] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 44 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 09:54:12] error: zh:controller:device: Handling of poll check-in from 0x842712fffe340026 failed
[2024-08-07 10:10:09] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 50 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 10:12:45] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 51 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 10:14:52] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 54 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 10:15:19] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Spot gauche chambre' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c138d78f00d367/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 37115 - 1 - 56 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 10:15:43] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Spot gauche chambre' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c138d78f00d367/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 37115 - 1 - 58 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 10:19:29] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 61 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 10:23:28] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 63 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 10:25:18] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 64 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 10:29:37] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 66 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 10:35:23] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 70 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 10:37:23] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 71 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 10:49:40] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 76 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 10:51:11] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 77 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 10:52:25] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 78 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 10:55:20] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 81 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 11:07:00] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 84 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 11:08:09] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 85 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 11:10:37] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Lumiere chambre zouzou' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c13822c2959606/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 58140 - 1 - 87 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-07 12:53:55] error: zh:controller:device: Handling of poll check-in from 0x842712fffe340026 failed
[2024-08-07 12:57:53] error: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":2} after 4000ms
[2024-08-07 12:57:53] error: zh:ezsp:uart: -!- break waiting (2)
[2024-08-07 12:57:53] error: zh:ezsp:uart: Can't send DATA frame (1,0,0): 79000134000011af04010a00010100010000515228183301000000e2ad0f462e01000018030200002b201c0000080000e2ad0f462e090000e22d61472e
[2024-08-07 12:57:57] error: zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":2} after 4000ms
[2024-08-07 12:57:57] error: zh:ezsp:uart: -!- break rewaiting (2)
[2024-08-07 12:57:57] error: zh:ezsp:uart: Can't resend DATA frame (1,0,1): 79000134000011af04010a00010100010000515228183301000000e2ad0f462e01000018030200002b201c0000080000e2ad0f462e090000e22d61472e
[2024-08-07 12:57:57] error: zh:controller:device: Read response to 0xa4c138fd1774db9c failed
[2024-08-07 13:53:49] error: zh:controller:device: Handling of poll check-in from 0x842712fffe340026 failed
[2024-08-07 18:32:10] error: zh:controller:device: Handling of poll check-in from 0x842712fffe55cc38 failed
[2024-08-07 18:53:20] error: zh:controller:device: Handling of poll check-in from 0x842712fffe340026 failed
[2024-08-07 22:19:27] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
at boundsError (node:internal/buffer:86:11)
at Buffer.readUInt16LE (node:internal/buffer:245:5)
at Buffer.readUIntLE (node:internal/buffer:182:17)
at Function.deserialize (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/types/basic.ts:19:67)
at new EZSPFrameData (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:177:54)
at /app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:151:23
at Array.every (<anonymous>)
at Function.createFrame (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:145:15)
at Ezsp.onFrameReceived (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:430:35)
[2024-08-07 22:19:27] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-07 22:19:37] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-07 22:19:37] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-07 22:22:45] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-07 22:22:45] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-07 22:44:14] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-07 22:44:14] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-07 22:44:25] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-07 22:44:25] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-07 22:58:51] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'sw_escalier_haut' failed: 'Error: ZCL command 0x54ef441000cb131a/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 51683 - 1 - 209 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-08 00:21:45] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Spot gauche chambre' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c138d78f00d367/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 37115 - 1 - 237 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-08 00:34:20] error: z2m: Publish 'set' 'state' to 'Spot gauche chambre' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c138d78f00d367/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 37115 - 1 - 246 - 6 - 11 after 10000ms)'
[2024-08-08 09:30:53] error: zh:controller:device: Handling of poll check-in from 0x842712fffe55cc38 failed
[2024-08-08 11:30:43] error: zh:controller:device: Handling of poll check-in from 0x842712fffe55cc38 failed
[2024-08-08 13:16:48] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-08 13:16:48] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-08 13:16:54] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-08 13:16:54] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-08 14:26:53] error: z2m: Failed to execute LQI for 'Spot gauche chambre'
[2024-08-08 20:29:54] error: zh:controller:device: Handling of poll check-in from 0x842712fffe55cc38 failed
[2024-08-08 20:30:14] error: zh:controller:device: Handling of poll check-in from 0x842712fffe55cc38 failed
[2024-08-09 00:02:31] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 00:02:31] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 00:02:43] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 00:02:43] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 01:04:45] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 01:04:45] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 01:27:15] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 01:27:15] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 01:27:34] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 01:27:34] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 01:54:48] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 01:54:48] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 01:55:01] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 01:55:01] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 04:50:07] error: zh:controller:device: Handling of poll check-in from 0x842712fffe340026 failed
[2024-08-09 04:53:29] error: zh:controller:device: Handling of poll check-in from 0x842712fffe38783e failed
[2024-08-09 05:53:40] error: zh:controller:device: Handling of poll check-in from 0x842712fffe38783e failed
[2024-08-09 05:57:06] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 05:57:06] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:18:54] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:18:54] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:19:06] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:19:06] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:19:18] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:19:18] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:19:32] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:19:32] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:19:46] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:19:46] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:19:58] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:19:58] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:20:17] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:20:17] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:20:37] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:20:37] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:20:52] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:20:52] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:21:26] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:21:26] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:21:43] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:21:43] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:22:16] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:22:16] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:22:30] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:22:30] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:23:13] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:23:13] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:23:19] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:23:19] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:23:35] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:23:35] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:25:48] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:25:48] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:38:21] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:38:21] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:38:35] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:38:35] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:38:49] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:38:49] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:39:05] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:39:05] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:50:50] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:50:50] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:50:55] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:50:55] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:52:22] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:52:22] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:52:48] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:52:48] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:55:02] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:55:02] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:55:29] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:55:29] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:55:54] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:55:54] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:56:02] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:56:02] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:56:20] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:56:20] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:56:43] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:56:43] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 06:56:51] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 06:56:51] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 09:11:50] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 09:11:50] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 09:30:18] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 09:30:18] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
[2024-08-09 09:32:52] error: zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2024-08-09 09:32:52] error: zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
Dernier logs HA
2024-08-07 22:58:28.073 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.automation.nouvelle_automatisation_4] Light - escalier: Already running
2024-08-07 22:58:31.038 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.automation.nouvelle_automatisation_4] Light - escalier: Already running
2024-08-07 22:58:42.162 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.automation.nouvelle_automatisation_4] Light - escalier: Already running
2024-08-07 23:49:32.255 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 355, in data_received
messages, upgraded, tail = self._request_parser.feed_data(data)
File "aiohttp/_http_parser.pyx", line 557, in aiohttp._http_parser.HttpParser.feed_data
aiohttp.http_exceptions.BadStatusLine: 400, message:
Invalid method encountered:
b'MGLNDD_82.123.3.137_8123\n'
2024-08-08 00:22:19.160 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.automation.lumiere_salon] Lumière salon: Already running
2024-08-08 02:09:53.513 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.automation.lumiere_salon] Lumière salon: Already running
2024-08-08 02:27:27.479 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request
b'\x16\x03\x01'
2024-08-08 04:59:20.821 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.automation.lumiere_salon] Lumière salon: Already running
2024-08-08 13:08:45.154 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.automation.lumiere_salon] Lumière salon: Already running
2024-08-08 14:26:09.314 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: 'value_json' is undefined when rendering '{% if value_json.do_not_disturb %} true {% else %} false {% endif %}'
2024-08-08 14:26:09.316 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Error parsing value: 'value_json' is undefined (value: , template: {% if value_json.do_not_disturb %} true {% else %} false {% endif %})
2024-08-08 14:26:09.316 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: 'value_json' is undefined when rendering '{{ value_json.color_power_on_behavior }}'
2024-08-08 14:26:09.316 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Error parsing value: 'value_json' is undefined (value: , template: {{ value_json.color_power_on_behavior }})
2024-08-08 14:31:57.829 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: 'value_json' is undefined when rendering '{{ value_json.power_on_behavior }}'
2024-08-08 14:31:57.829 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Error parsing value: 'value_json' is undefined (value: , template: {{ value_json.power_on_behavior }})
2024-08-08 14:48:25.659 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.service] Referenced devices ff76940f7a724d9fee2dea4cb191b141 are missing or not currently available
2024-08-08 14:50:56.970 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.automation.lumiere_salon] Lumière salon: Already running
2024-08-08 15:41:29.607 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.service] Referenced entities automation.timer_z are missing or not currently available
2024-08-08 15:41:29.607 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.service] Referenced entities automation.nouvelle_automatisation are missing or not currently available
2024-08-08 15:41:29.607 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.service] Referenced entities automation.timerstop are missing or not currently available
2024-08-08 15:41:29.609 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.service] Referenced entities automation.sw_chambre_zouzou_a are missing or not currently available
2024-08-08 15:41:29.609 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.service] Referenced entities automation.timerswitch are missing or not currently available
2024-08-09 01:14:37.069 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request
b'\x03'
2024-08-09 01:59:06.564 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.service] Referenced devices 9e318c5400bfc02ebbff916f6f10ff2c are missing or not currently available
2024-08-09 02:05:46.956 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 salon: Client ('192.168.8.183', 58381) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=f7a073e433aabb7114eab2b5f081d3d0386b9c4871146fc3866c14d7414d1a1e, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 02:05:46.958 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 cuisine: Client ('192.168.8.183', 58382) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=866ce1c4f33f23719f87c82dbf304cbece8e217fb6510eb570f629e968982a26, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 02:07:04.512 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.service] Referenced devices 9e318c5400bfc02ebbff916f6f10ff2c are missing or not currently available
2024-08-09 02:48:46.347 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 salon: Client ('192.168.8.164', 50597) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=bb04d285820ae15acb18cd7f53faf78224216684902aff8bd2a955212d4a845e, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 02:48:46.352 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 escalier: Client ('192.168.8.164', 50599) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=b62d23a22e8d28deca38bd0cc144a3bc740b97c29e9b4f87f74a454e9de17f75, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 02:57:50.739 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 salon: Client ('192.168.8.164', 50649) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=7351d2caf5aca21b88dbbcfd1d282b8062de27db7db7a0e953619e9bdd7b9d64, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 02:57:50.756 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] Samsung Q80CA 75: Client ('192.168.8.164', 50651) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=437cdfaae032e29864422ded1617b385a966f6e6748305b7cb901ce82e30bf10, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 03:02:02.178 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] Porte maison : Client ('192.168.8.164', 50675) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=2ff29a9e024d37ec4b1c856a82b22aa70ddb3c4c421fa0e2f3d5193ab466f81f, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 03:02:02.191 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 couloir: Client ('192.168.8.164', 50674) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=6a66723f157b3aac0c980edf4805ea75216c00f89718582bc9646f2d69248c50, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 03:02:02.204 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] HASS Bridge: Client ('192.168.8.164', 50677) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=f9bdbaba99b3bf502d652ba031855f6fd211cfc8be9ca9150fdb5a114939fe0d, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 03:55:37.275 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 salon: Client ('192.168.8.164', 50933) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=ad3bd61a236e1f9dda693434d22ce830e522f9440b1c64cc55ec5a5824574f6b, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 03:55:37.312 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 cuisine: Client ('192.168.8.164', 50937) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=c884424ed55f46a86b6a42f9f36ed5fc316c70940b0fab723690c7f41334ab27, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 03:55:37.325 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 escalier: Client ('192.168.8.164', 50936) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=25c1f2cac0017649e4b38b5f36640bf854e289a0466cd2dd25c1af956037e17d, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 03:55:53.450 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection] [139766681992304] from 192.168.8.164 (Home Assistant/2024.7 (io.robbie.HomeAssistant; build:2024.730; iPadOS 17.5.1)): Disconnected: Did not receive auth message within 10 seconds
2024-08-09 04:02:19.005 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 couloir: Client ('192.168.8.164', 50984) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=c7cb407e4d79e5bad3359d4af0eec5afaa6302b9f94e01b7822ee4323caec851, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 04:02:19.056 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] HASS Bridge: Client ('192.168.8.164', 50985) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=57c1be126fd035e6d91554e1cbef16e8aa6559feef5701ef71d58863bc156a6b, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 04:10:43.962 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 salon: Client ('192.168.8.164', 51027) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=201c434d4671b08d8b667cd452afb2ea4bc984f6a7197933497303554a41ea0c, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 04:10:43.965 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 escalier: Client ('192.168.8.164', 51028) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=35902c9be93cd6cfa836fbdc24fdbe4241789e008a21c25ead990ea4d3aff675, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 04:19:10.904 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] HASS Bridge: Client ('192.168.8.164', 51063) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=27e23cfbbd542cd31ee99b69e0d093f99a31ae1b3d01c18c1cb6637cc58c395e, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 04:23:36.209 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 salon: Client ('192.168.8.164', 51089) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=cd5d42ae66e103724d749297d65ef25cf8bbd212ddec145607920c5ab4d5af0a, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 04:23:36.220 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 escalier: Client ('192.168.8.164', 51092) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=f8f01808d2e8ad968b8ad9335a5880f50a8f20c95e9d3c48b8da8faf01772d2e, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 04:34:09.920 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] Porte maison : Client ('192.168.8.164', 51153) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=2836f3d9b5a6c819ad463113037bef34274d4358cab24cf387e3ff31ef359573, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 04:50:30.877 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 salon: Client ('192.168.8.164', 51225) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=0c5bb9c956b8ba9db6d6c13ac808c8f2c217d4aef28080f82d1e50603d8e5c7c, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 04:50:30.956 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 escalier: Client ('192.168.8.164', 51226) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=a393dbc26659318018b2c431b93adcd506eb9bcc2a1884a34a87fe58be2bc918, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 05:35:02.417 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] Samsung Q80CA 75: Client ('192.168.8.164', 51450) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=bb7c424bd9bc8a56add1b0c40fa1e03eab69221fad49113154868075df80c20e, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 05:47:24.436 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 salon: Client ('192.168.8.164', 51521) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=722e6b6d5e19b43a349c053d3b699363b2a44e8addc0e180af4706a4401c606c, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 05:49:21.629 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 salon: Client ('192.168.8.164', 51537) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=83666dff4a77146e355a972d702728197bb33479fb37db488a99ceae7df6c956, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 05:49:21.667 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 escalier: Client ('192.168.8.164', 51542) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=a6176c9b4abf5de5d0e7c18dd868394d216e70b2e574e57263c675de78c7b96f, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 06:15:20.381 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 salon: Client ('192.168.8.164', 51683) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=336a3edf1f5fbdae32f89505fca64821907cd5b5423ff2bd1f27174bdd73885b, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 06:15:20.406 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 escalier: Client ('192.168.8.164', 51685) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=303458659f39febfe716b36abb19e886997058e39215482f79b9ee4e42dc8517, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 06:15:22.389 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 salon: Client ('192.168.8.164', 51687) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=418f8c16d1cd34b8a4ec2e52d07f00e40f26998ea0161a547d00b676dc1ced07, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 06:15:22.391 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 escalier: Client ('192.168.8.164', 51688) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=c4bf87b44642991a3162dd3b69d4f0e56fab9a002d393f84c9c7c405231d8c3c, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 06:19:50.801 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 salon: Client ('192.168.8.164', 51710) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=b9b0186ade6489b23c1423ca808cb130c685b5d0316b3cec2b54d813701b7b45, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 06:56:37.360 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 salon: Client ('192.168.8.164', 51903) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=e5f26738ffaaa7a44668f7d5f92e881d543717ee4fa264abd33cb0e773dc063e, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 07:14:34.319 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 salon: Client ('192.168.8.164', 51988) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=85d7a1951305219e989de089f57757a24e50233451a252359e19fe3ee5755871, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 07:22:09.700 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 salon: Client ('192.168.8.164', 52019) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=3742698294c3d0650931ce6179ae12f31c07ce169b0bc87d36edf8575a226845, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 07:22:09.703 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 escalier: Client ('192.168.8.164', 52020) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=77a4d69f2421ebf4962ef5a4af71ae869111a4df03dc574b9c137a839992b056, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 07:22:09.718 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 cuisine: Client ('192.168.8.164', 52022) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=f658b3646a5831043dd1aec8b048a2a267b64692b40bf73f51eb9ba808d6db52, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 07:22:09.734 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] Samsung Q80CA 75: Client ('192.168.8.164', 52025) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=e5dcf38588a0fdfe138f7a3c9defc85cb2674cb83c5282f1626e73fc06b7b95e, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 07:35:06.089 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] Porte maison : Client ('192.168.8.164', 52100) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=74c170d90b98df7301db1f9e0abc4d3e8deb1503149fa616f63e56fccd9f1717, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 07:35:06.100 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] HASS Bridge: Client ('192.168.8.164', 52101) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=e1ebafdfad455146bf3327f34dca76be66ae0ee1b640260f039b4df3f3aa8d33, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 07:36:01.044 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] Porte maison : Client ('192.168.8.164', 52112) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=fd18dd1741b66b880d855395ef48eb1be16c92e4cc4aa9b51832692968f37a75, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 07:40:54.602 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 salon: Client ('192.168.8.164', 52133) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=41021385226b315ed72189cedac37ef1a973a546864731b20290da72f54f4a48, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 07:40:54.609 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 escalier: Client ('192.168.8.164', 52134) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=e84b6cf85c092d4d157b5ee91db89ab73da6c2750fb1352d6a95fe79977f6002, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 07:56:52.059 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] Samsung Q80CA 75: Client ('192.168.8.164', 52208) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=abeb194a3d3a3d5d60a1d142377b0cba091c4cdf6903988f0039ae1256f05f6f, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 07:56:52.067 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] c200 cuisine: Client ('192.168.8.164', 52210) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=184053555eac71df7c7137ea3428119e46f4400d131a4546a79ac305815cc94e, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 07:56:52.083 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] Porte maison : Client ('192.168.8.164', 52212) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=7aad48bff2a96950f566117d99392f955daf510e094927783b7baae96b217e55, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 08:06:39.055 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] HASS Bridge: Client ('192.168.8.183', 59625) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=db84f201e0a4fd78505bfd2bba232b9554d6eeeb8a016d9d538d158c44d90150, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 08:15:11.890 ERROR (MainThread) [pyhap.hap_handler] Porte maison : Client ('192.168.8.164', 52293) with uuid 4c864b54-1f5e-4301-9d1b-63b1b43c0a38 attempted pair verify without being paired first (public_key=4ef1665160c53b1a61231fdab261c5caa4950a56d8e2d0dedee79b5f40e10864, paired clients={UUID('fb3ff55d-1d93-40e7-9928-86b3ade99e25'): 'e09d79a9e459e25e0d91f01fca4070e2d6f74fa4e73ae8b8f6eb03e0c72ac39d'}).
2024-08-09 10:00:45.918 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Client error on /ingress/validate_session request 0, message='Attempt to decode JSON with unexpected mimetype: text/plain; charset=utf-8', url=URL('http://172.30.32.2/ingress/validate_session')
2024-08-09 10:00:45.919 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /ingress/validate_session -
2024-08-09 10:22:49.329 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Client error on /ingress/validate_session request 0, message='Attempt to decode JSON with unexpected mimetype: text/plain; charset=utf-8', url=URL('http://172.30.32.2/ingress/validate_session')
2024-08-09 10:22:49.329 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /ingress/validate_session -
2024-08-09 10:49:34.229 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request
2024-08-09 10:54:32.787 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.service] Referenced devices 9e318c5400bfc02ebbff916f6f10ff2c are missing or not currently available
2024-08-09 10:55:03.776 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.service] Referenced devices 9e318c5400bfc02ebbff916f6f10ff2c are missing or not currently available
2024-08-09 12:52:00.071 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Client error on /ingress/validate_session request 0, message='Attempt to decode JSON with unexpected mimetype: text/plain; charset=utf-8', url=URL('http://172.30.32.2/ingress/validate_session')
2024-08-09 12:52:00.071 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /ingress/validate_session -
2024-08-09 13:38:37.041 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request
version | core-2024.8.0 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.4 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.33-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1389 |
Downloaded Repositories | 6 |
HACS Data | ok |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 12.4 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.08.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 26.1.4 |
disk_total | 480.7 GB |
disk_used | 12.8 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | generic-x86-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.39.1-1), Duck DNS (1.18.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.9.0), Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0), Node-RED (18.0.4), Network UPS Tools (0.13.1), Matter Server (6.4.1), Studio Code Server (5.15.0), ESPHome (2024.7.3) |
dashboards | 11 |
resources | 2 |
views | 13 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 30 juillet 2024 à 14:14 |
current_recorder_run | 7 août 2024 à 22:13 |
estimated_db_size | 97.28 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.45.3 |
