La batterie de mon capteur Aqara fond a vue d’oeil pour une autonomie annoncée à 2 ans (+/-)
Je suis avec Zigbee Home Automation qui remonte les données de mon capteur. J’ai eu un mal fou à le faire apparaitre et ensuite il ne remontait pas de données, il semble qu’il remonte la T° si elle varie de 0.3°C… Cela étant en 20h la batterie à perdue 20% donc 5 jours au mieux et je vais devoir changer la pile. Je ne l’ai pas acheté pour passer mon temps a lui changer sa pile.
Je vous mets le graph de la décharge et celui du RSSi, il y a peut être un lien. Il est actuellement dans un réfrigérateur, la batterie le vit peut être mal. J’ai pas encore essayé dans le temps avec une batterie neuve dans une pièce par exemple.
Bonsoir,
Il y a plusieurs discussions sur ce forum au sujet de l’utilisation de capteurs de température dans les réfrigérateurs (et même congélateurs).
Les batteries n’aiment pas le froid, et n’aiment pas non plus l’humidité, en particulier à cause de la condensation. Certains semblent avoir trouvé une solution en mettant le capteur dans un sac congélation étanche par exemple, pour éviter en particulier l’humidité. A essayer.
c’est tout a fais normal comme le dit @Gilles2 . Les piles aiment pas le froid.
J’ai un thermomètre xiaomi dans le congélateur ( dans un sachet zip ) , avec une pile neuve a 100%, il est tombé a 36% en 2-3jours et ca fais 7mois que ca fonctionne et la pile toujours a 36%.
Il y a aussi ce genre de solution: OWON - Capteur de température connecté extérieur sur câble Zigbee (domadoo.fr)
De mon côté, j’ai essayé de mettre des capteurs Sonoff dans 2 caves à vin… les piles n’ont pas tenu 2 mois. J’ai abandonné. Je pourrais essayer de changer les piles et de les mettre dans les conteneurs étanches… mais il faudrait déja que je les retrouve. Je les avais juste posés, et ils sont tombés quelque part dans l’armoire… c’est tellement petit.
Merci à tous pour vos retours. Effectivement, le froid et les batteries c’est pas les grands amours. Je vais surement tenter de le laisser encore quelques jours pour voir comment cela se comporte.
Si la batterie me lâche, je ferais un test avec une batterie ‹ neuve sortie de l’emballage › pour voir ce qui se passe a l’ambiant.
Après, pour surveiller un appareil, il y a l’option de @Gilles2 ou encore de tenter l’expérience de @WarC0zes ou de tomber sur une batterie qui résiste à tout comme @GDX2. Il reste aussi la prise connectée qui vérifie que l’appareil fonctionne (si la porte est fermée) tout doit être ok dedans, mais c’est un peu cher la surveillance .
Merci pour vos retours et conseils toujours profitables pour apprendre !
Oui, sur certains capteurs, c’est ce qui se passe. La charge de la batterie reste à 100%, et soudain plus de sgnal… la batterie est vide. La remontée de cette information n’est souvent pas très fiable. J’espère que tu as juste trouvé la perle rare. Tiens nous au courant, ça peut être utile.
La perle rare j’en sais rien car j’ai quasiment flingué la moitié de la première pile en essayant de le connecté à ZHA. Donc pas certain que j’ai plus de chance avec la batterie , j’essaierai de donner des news.
MAJ après 3 semaines et demi : La batterie s’est stabilisée sur 44% avec un petit rebond de 4% (inexpliqué), Je l’ai ensuite sortie du réfrigérateur le 29/04/24. Sa valeur s’est repositionnée à 59% et semble rester à 59% depuis 4 jours.
Conclusion, le froid n’aide pas à la mesure réelle de la batterie (comme on me l’a partagé dans cette discussion), il ne faut donc pas trop s’y fier.
Faut mettre une alerte, avec des thermomètres et si la température monte, il y a un problème
J’ai recycler une gateway 3 Xiaomi en alarme pour le frigo et congélo pour la température et l’ouverture de la porte.
