Bonjour à vous,
J’ai du réinstaller ma vm HA sur ma freebox delta et depuis je n’arrive plus à autoriser l’application quand je fais le demande rien de s’affiche sur l’écran de ma freebox.
Quelqu’un a t-il une idée?
[center]## System Information
version |
core-2023.8.3 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.11.4 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.1.45 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 10.5 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.08.1 |
agent_version |
1.5.1 |
docker_version |
23.0.6 |
disk_total |
117.4 GB |
disk_used |
3.8 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
generic-aarch64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
dashboards |
1 |
resources |
0 |
mode |
auto-gen |
oldest_recorder_run |
24 août 2023 à 12:31 |
current_recorder_run |
24 août 2023 à 14:31 |
estimated_db_size |
0.18 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.41.2 |
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
Je ne connais pas assez HA pour vous dires comment faire précisément de son côté
Par contre je connais bien le fonctionnement des Freebox
Votre réinstallation a t’elle le même nom que la précédente ?
Si oui, la Freebox l’a reconnais comme déjà appairé et si ça vous pose problème alors il faut aller sur Freebox OS puis dans la Gestion des accès qui se trouve dans les paramètres et supprimés l’accès de HA pour qu’après depuis HA vous relanciez l’appairage
J’en profite pour vous demander si par hasard vous avez des volets Somfy IO et ´ lien avec votre Freebox et si oui est-ce que vous les pilotez par HA ?
