Avertissement si une donnée ne change plus
Bonjour à tous
J’ai une carte capteur, qui indique une date de mise à jour toutes les 2 minutes.
Cette donnée vient d’un fichier qui est récupéré dans le répertoire local (il est écrit par une autre machine)
Je voudrais avoir une automatisation, qui permet de m’avertir que cela fait 10mn que ce champ n’a pas été mis à jour.
Auriez vous une idée?
Merci d’avance
[center]## System Information
version core-2025.2.5
python_version 3.13.1
os_version 6.6.62-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 1584
Downloaded Repositories 3
host_os Home Assistant OS 14.2
supervisor_version supervisor-2025.03.2
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 228.5 GB
disk_used 21.1 GB
virtualization
board rpi5-64
installed_addons Samba share (12.5.0), Terminal & SSH (9.16.0), Studio Code Server (5.18.3), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.5.0), Zigbee2MQTT (1.42.0-2), Samba Backup (5.2.0)
dashboards 8
resources 6
views 18
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vethfc55301 (disabled), vethcb75b81 (disabled), veth5a46434 (disabled), vethd494d9a (disabled), vethbb7ff43 (disabled), vethfb793bd (disabled), veth6dc4700 (disabled), veth859b1a2 (disabled), vethe655ff1 (disabled), veth856a730 (disabled), veth9ba5cf5 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.161/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vethfc55301 (), vethcb75b81 (), veth5a46434 (), vethd494d9a (), vethbb7ff43 (), vethfb793bd (), veth6dc4700 (), veth859b1a2 (), vethe655ff1 (), veth856a730 (), veth9ba5cf5 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2001:861:4441:a660:b28d:a83:cc23:1ac4/64, fe80::89ac:9425:4b72:c7fb/64), docker0 (fe80::42:7aff:fe53:bc24/64), hassio (fe80::42:35ff:fea9:8317/64), vethfc55301 (fe80::7c5a:b3ff:fe2c:dfcd/64), vethcb75b81 (fe80::e483:57ff:fe0b:6ab2/64), veth5a46434 (fe80::a8df:94ff:febd:6a83/64), vethd494d9a (fe80::d89c:abff:fe83:e1c0/64), vethbb7ff43 (fe80::8862:2ff:fe90:98e5/64), vethfb793bd (fe80::9c10:41ff:fe1b:4369/64), veth6dc4700 (fe80::5081:d4ff:fee4:955/64), veth859b1a2 (fe80::3837:35ff:fea8:965f/64), vethe655ff1 (fe80::cc36:e1ff:feac:ac1f/64), veth856a730 (fe80::8c27:ceff:fe84:fdf8/64), veth9ba5cf5 (fe80::d000:12ff:fe7a:d749/64)
announce_addresses 192.168.1.161, 2001:861:4441:a660:b28d:a83:cc23:1ac4, fe80::89ac:9425:4b72:c7fb
oldest_recorder_run 1 mars 2025 à 15:09
current_recorder_run 1 mars 2025 à 16:09
estimated_db_size 1305.05 MiB
database_version 3.47.1
[/center]
bonjour, il te faut créer une automatisation qui se déclenche touts les 10 mn (trigger)et vérifie que la mise à jour de ton capteur est inférieur à 2 mn, soit 121 sec (condition) alors tu fais ce que tu veux (action).
ce qui donne
description: ""
triggers:
  - trigger: time_pattern
    minutes: /10
conditions:
  - condition: template
    value_template: >-
      {{ ( now()|as_timestamp() -
      states[ton_capteur].last_updated|default(0,true)|as_timestamp()|default(0,true)
      ) > 121 }}
actions:
  - action: notify.persistent_notification
    metadata: {}
      message: message envoyé
attention je le 'ai pas testé en temps que telle mais j’utilise le même genre avec certains capteurs zigbee, sensible à mes yeux.
Merci de ta réponse
Je vais essayer …
