Avis armement automatique alarme
J’ai fait un petit système d’alarme avec Alarmo qui fonctionne très bien. Jusqu’à présent, je l’utilisais en « manuel » via l’application. Mais après quelques (nombreux …) oublies, je me suis dit qu’il serait intéressant de faire une automatisation d’armement et de désarmement en fonction de ma présence à la maison. J’utilise donc les zones et la géolocalisation des téléphones. Cela fonctionne bien mais, j’ai trop d’imprécision avec la localisation des téléphones (Android comme Apple) même avec une zone de plus d’un km … Cela rend cette solution beaucoup trop aléatoire.
Je me demandais donc quel était vos système de gestion automatique de l’alarme en fonction de votre présence. Je pense que l’utilisation, d’ESPrésence est possible pour cette utilisation.
Des Idées ?
Merci d’avance !!
version core-2025.3.0
python_version 3.13.2
os_version 6.6.62-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 1575
Downloaded Repositories 7
host_os Home Assistant OS 14.2
supervisor_version supervisor-2025.03.2
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 13.9 GB
disk_used 5.4 GB
virtualization
board rpi5-64
installed_addons Mosquitto broker (6.5.0), Zigbee2MQTT (2.1.3-1), Cloudflared (5.2.10), File editor (5.8.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1)
dashboards 2
resources 2
views 5
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth458404d (disabled), veth7868818 (disabled), vetha70f82e (disabled), vethe4b3640 (disabled), veth9a0f4db (disabled), veth7c3f38f (disabled), veth5c839e7 (disabled), vethbbeba7f (disabled), veth6d15c69 (disabled), veth5a923a0 (disabled), veth46a9d28 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.13/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth458404d (), veth7868818 (), vetha70f82e (), vethe4b3640 (), veth9a0f4db (), veth7c3f38f (), veth5c839e7 (), vethbbeba7f (), veth6d15c69 (), veth5a923a0 (), veth46a9d28 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a01:cb14:919:7800:70bf:de5:b7a3:e63f/64, fe80::4c50:51f3:c14d:9819/64), hassio (fe80::42:48ff:fe9c:ca4d/64), docker0 (fe80::42:65ff:fe87:a9f7/64), veth458404d (fe80::58af:bfff:fe69:9583/64), veth7868818 (fe80::7c9f:74ff:fe92:2cd3/64), vetha70f82e (fe80::4825:f2ff:fee8:52e7/64), vethe4b3640 (fe80::940b:14ff:fe37:137/64), veth9a0f4db (fe80::bc1a:8bff:fee9:589c/64), veth7c3f38f (fe80::30df:daff:feab:bb2e/64), veth5c839e7 (fe80::7016:8ff:fe65:ba88/64), vethbbeba7f (fe80::8a8:97ff:fe34:79e7/64), veth6d15c69 (fe80::28fd:caff:fe82:90a8/64), veth5a923a0 (fe80::856:86ff:fee9:51ac/64), veth46a9d28 (fe80::9094:68ff:fe88:8a3d/64)
announce_addresses 192.168.1.13, 2a01:cb14:919:7800:70bf:de5:b7a3:e63f, fe80::4c50:51f3:c14d:9819
oldest_recorder_run 24 février 2025 à 07:54
current_recorder_run 7 mars 2025 à 06:55
estimated_db_size 43.59 MiB
database_version 3.48.0
La solution la plus rapide est en effet l’utilisation de tag Bluetooth BLE ou même le itag que peut générer ton téléphone via l’application compagnon ha.
Après tu place deux trois antennes ble avec ESP32 (espresence, ble-proxy, bermuda…) pour couvrir l’ensemble de ton habitation.
??? TAG !! … il trouvera mieux …
En effet c’est corrigé.
je pense que plutôt d utiliser tag ble on peut simplement utiliser le ble du telephone
Oui aussi mais pour avoir les deux en prod je trouve que le tag accroche plus vite et plus loin. Après j’ai pas encore essayé bermuda, je suis sous espresence.
