J’actuellement des radiateurs type grille pain et j’ai dessus des heatzy, actuellement j’ai creer des generic thermostat ou la temperature ambiante est gerer pas des capteurs xiaomi et les heatzy se comportent comme des switchs ( on=confort, off= hors gel)
Ma nouvelle maison possède des radiateurs atlantic compatible cozytouch et je me demande si en achetant la base et donc apparant cette dernière dans ha , je pourrais piloter les 4 modes de chauffe ( eco confort hors gel et off) direct ou devrais je de nouveau créer des generic thermostat ?
System Health
version | core-2021.9.6
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.9.6
os_name | Linux
os_version | 5.10.62
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
salut, quand tu dis cela, tu parles de vrais radiateurs compatibles (a eau avec tete de robinet comptaible cozytouch)? ou juste de la PAC (atlantic par exemple) avec des radiateurs eau et tete de robinet zigbee ou zwave?
c’est des radiateur a inertie fluide type nirvana et d’autre type assessio il ne sont pas connecté mais peuvent le devenir aprés ajout d’un module cozytouch.
je me demande donc si le fait d’intégrer cozytouch dans HA va me créer de vrais generic thermostats ou si je reste chez heatzy
Apparemment la réponse est oui. Mais ne pas oublier que ce genre d’intégration est généralement conditionné au bon vouloir du fabricant. Donc si demain Atlantic décide de fermer ou modifier…
Ce que je pense faire deja c’est a dire j’ai fais des
Generic thermostat avec comme sonde une xiaomi et en fonction de
La température réglée le mode
Confort s’active si la température mesurée est inf a la température réglée et inversement c’est de cela que tu parles ?
