[AVIS] Fingerbot Zigbee 3.0 ADAPROX
Bonjour a tous,
depuis un moment j'étais tenter par un fingerbot, pour pouvoir lancer ma machine a laver ou il faut appuyer sur un bouton pour lancer le lavage. On trouve plusieurs modèle en Zigbee et bluetooth, mais je savait pas quoi choisir. Puis Domadoo a reçu un modèle en Zigbee ( Tuya ) et avec le frecnh day, j'en est profiter pour en tester un.
Fingerbot:
Accessoires:
Boîtes:
Le fingerbot:
Options disponible sous Z2M:
Comme vous le voyez, il y pas mal d'options, dont la course pour monter et decendre le fingerbot.
On peut l'actionner de HA ou par le bouton sur le fingerbot.
C'est réactif, c'est directe quand on fait l'action :sweat_smile:
Au final, c'est un bon produit pour du TUYA. Ca fonctionne bien :+1:
Je recommande.
Sur aliexpress vous en trouverais sous différente marque, entre 18 et 20€.
Merci pour ton retour.
Je vois que tu as mis le fingerbot sur une machine a laver pour lancer le « départ »
As tu eu besoin du kit accessoire, ou le fingerbot de base est suffisant ?
J’avais pris le kit accessoires ou cas où et finalement j’en est pas eu besoin. Le fingerbot à suffit sans changer l’embout.
Merci pour ta réponse.
Je vais me laissé tenter, marre d’oublier le lave vaisselle à 22Heures
Si tu peux éventuellement faire un retour sur autonomie batterie
C'est une pile CR2 3v.
Une pile qui va durer je pense, je les depuis deux jours et peu pas juger pour le moment, mais ferais un retour si besoin.
En deux jours c'est toujours a 100% :rofl:
Oui 2 jours c’est un faible pour un test autonomie. Et puis tous dépend du nombre de cycle par semaine.
C’est fixé avec quoi sur la machine ? (du double face ?)
Tu as deux carré de double face 3M fournie avec. En matière plastique moux transparent.
Ok merci pour les renseignements.
Je vais attendre un peu, car je vais essayer de le prendre en noir…mais out of stock pour le moment.
Voilà, j'ai équipé mon lave-vaisselle :grin:
Je voudrais créer un bouton marche/arrêt sur HA.
Mon souci, c'est que le fingerbot doit rester 1 secondes en position appuyer pour on et 3 secondes en position appuyer pour off.
A partir de interface je sais le faire, en modifiant le curseur delay. Mais pour mon épouse c'est trop complexe.
Comment fait il que je procédé pour y parvenir.
Merci pour votre aide
en quel mode tu as mis le fingerbot ?
Chez moi c’est en mode click, car mon bouton sert cas lancer le cycle ( ou mettre en pause ). le mode click fait un aller retour et ce remet en position initial.
avec l’appelle du service switch turn_on ca fonctionne bien et ta juste besoin de l’integrer dans un button :
service: switch.turn_on
data: {}
  entity_id: switch.0xa4c1386d3b661b62
Je suis aussi en click, mais il faut un appui de 1s pour déclencher le lavage, avec un appui de 3s sa stop le lavage.
ah !! ok. pas pratique.
faut donc, une commande on avec delay de 1s et l’autre avec un delay de 3s.
je vois pas comment créer ca.
Je pensais créer un bouton ON et un bouton OFF.
Mon souci c’est comment lui dire de passer le délai de 1 à 3s en fonction du bouton appuyé.
Sachant que 90% du temps je n’ai besoin que tu ON.
p.s: dès que j’ai fini de mettre mes déco de Noël, je me penche dessus plus sérieusement
Bon j’ai fait dans le simple.
  • J’ai créé un input_boolean pour le ON
  • puis une automatisation
automation
alias: Fingerbot 1 - Lave-vaisselle ON
description: Déclenchement lave vaisselle
  - platform: state
    entity_id:
      - input_boolean.fingerbot_essai_2
    to: "on"
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
condition: []
  - device_id: ee50f2b661d2f68703a6f648fb09606e
    domain: number
    entity_id: d5388ae906744c2248289e75751d618f
    type: set_value
    value: 1
  - type: turn_on
    entity_id: d5510e174eed1805e7a96d037676c6b5
    domain: switch
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
      milliseconds: 0
    data: {}
      entity_id: input_boolean.fingerbot_essai_2
  • puis un input_boolean pour le OFF
  • Avec la même automatisation dupliqué mais un délai de 3s.
Voilà, si quelqu’un à une meilleure solution…je prends.
Bonsoir @WarC0zes
Mon fingerbot devient indisponible après un certain temps, as tu ce problème ?
Il est installé depuis décembre, la pile indique 100%.
Pour le remettre en ligne, je suis obligé de passer par onglets zigbee2mqtt et de l’activer avec le bouton on/off dans le menu expose.
Il repasse en ligne, mais quelque heures après il repasse hors ligne. :unamused:
J’ai impression qu’il se met en veille et qu’il ne se réveille plus.
aucun soucis de mon coté, pile toujours a 100% depuis octobre 2023.
Moi aussi, toujours a 100%.
Aurais tu une idée ou une solution pour ce problème d'indisponibilité ?
appart un manque de signal dans la zone, je vois pas trop.
il est appairer a un routeur qui est prêt ?
Oui c’est dans la cuisine, j’ai 3 prise à proximité <4m. Celle sur lequel il est prit est a 1m maxi.
Je vais tenter de l’appairé sur une autre ce soir…
Faut que je commande une pile au cas où…
Le mien est appairer sur une prise LiDl ( Tuya ).
