[Avis] LiXee ZLinky_TIC v2 vs ESP32 Téléinfo (ESPHome) au tableau électrique : retours et test en Zigbee?
Mon compteur Linky est en intérieur, directement sur mon tableau électrique (l'accès à une alimentation 5V ou rail DIN n'est donc pas un problème). Mon installation tourne sous Home Assistant avec Zigbee2MQTT.
J'hésite entre deux options pour remonter les index et la puissance instantanée :
LiXee ZLinky_TIC v2 (Zigbee, directement clipsé).
Module Téléinfo + ESP32 sous ESPHome (Wi-Fi ou Zigbee)
J'aimerais avoir vos retours sur deux points précis :
Le ZLinky v2 sous Zigbee2MQTT tient-il un suivi en temps réel réactif sans saturer le maillage ni décrocher ?
Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté un module Téléinfo avec un ESP32 en Zigbee plutôt qu'en Wi-Fi ?
Est-ce stable sous Zigbee2MQTT ?
Quelle solution vous orienteriez-vous pour avoir le meilleur compromis stabilité / réactivité ?
Merci d'avance pour vos retours !
Bonjour.
Perso j'ai un Zlinky V1 et je n'ai aucun souci pour mon usage.
Il faudrait peut être que tu définisse mieux ce que tu appelles "réactif" et pour faire quoi. Le zlinky te remonte des infos très régulierement, mais ne te permettra pas de faire du suivi a la microseconde... Sinon, il y a des tas de fil sur le forum qui traitent du zlinky, une petite recherche te donnera la réactivité observée par les uns et les autres. Il y a des tas de façon de le régler avec Z2M pour qu'il ne sature pas le réseau, et un firmware alternatif en cas de problème.
Concernant une solution ESP32 : pas réalisé donc pas en capacité de comparer. Mais là encore une recherche te permettra de voir si quelqu'un a expérimenté. (il y a même un article complet: Home Assistant : teleinformation (TIC) avec ESPHome)
comme @BBE , Zlinky V1 (depuis pratiquement sa sortie) et pas de problème depuis 4 ans sous Zignee2MQTT.
Pareil ici avec le Zlinky depuis bientot 2 ans: LiXee ZLinky_TIC control via MQTT | Zigbee2MQTT
Mon compteur Linky est installé à l’extérieur, dans un coffret Enedis standard. Il a résisté sans problème aux hivers comme aux canicules jusqu’à présent.
J'ai pas de Zlinky, je tourne avec un ESP8266 avec un firmware ESPhome et ça tourne sans problème depuis des années (avant sous Jeedom avec un firmware Wifinfo mais le hardware est toujours le même depuis 6 ou 7 ans)
La totalité des données remontent toutes les 30s (paramétrable)
Si tu veux une mise à jour très fréquente des données, c'est pas possible avec le Zlinky et son principe d’auto alimentation par le Linky qui limite ses capacités de transmission.
Mais si c'est simplement pour faire remonter les index du compteur alors le Zlinky devrait être suffisant.
+1 sur le Zlinky dans le coffret EDF à l'extérieur dans mon jardin. Aucun soucis depuis plus de 2 ans maintenant.
Les informations de VA instantannée et l'index compteur remontent toutes les minutes environ.
Je suis sur ZHA.
Bonsoir
Je rejoins ce qui a été déjà dit: le ZLinky_TIC par LiXee, chez moi en ZHA, fonctionne a merveille.
Ici le site web sur lequel j'expose ma domotique
Bonsoir,
Je vous remercie à tous pour vos réponses.
Je pense partir sur ZLinky_TIC v2, là où j'ai le plus de retour.
Bonne soirée à vous.
