Avis sur le Détecteur de mouvements : Xiaomi Aqara P1 MS-S02
premier petit CR après quelques tests.
Comment dire … !
Pas du tout convaincue par le produit :thinking:.
  • l’appairer : Facile.
  • Le régler : Compliqué. :scream:
Par défaut il se met en détection médium et 30 secondes
Changer les réglages s’avère fastidieux même quand on connait l’astuce et je vous raconte même pas quand on la connait pas :sob:
Donc je vous la donne : Changer les réglages dans HA et, très vite, tenter de les valider en pressant sur le bouton arrière du capteur (un clic court, pas le long qui le ré appaire).
Il faut tenter 10 fois pour arriver à obtenir une validation, la plupart du temps il y a un message d’erreur.
Les réglages en eux mêmes :
  • Le réglage du temps fonctionne très bien.
  • Le réglage de niveau de captation : La différence se joue à quelques cm ! pas grand intérêt. Low/medium/hight = presque la même distance, mais parlons en de la distance !
La distance de captation c’est 2/3M !!! :face_with_spiral_eyes: :scream: :confounded:
Au delà il voit rarement quelque chose, contrairement à l’ancien modèle, aux 2 modèles Hue ou encore au Sonoff qui porte beaauuucouuuppp plus loin
Il est assez facile à tester car il comporte un mode qui l’illumine en bleu dès qu’il capte un truc. (mode désactivé par défaut, qu’on va aussi galérer à activer :joy:)
Je l’avais pris pour palier au problème de captations trop régulières de mon chat avec la V1 et les Sonoff : Le problème du chat n’est plus un problème (vu qu’il capte quasiment rien :rofl:) mais le problème c’est qu’il aura beaucoup de mal à capter quelqu’un :sweat_smile:, safu si vous le placer à une distance très courte de la zone de captation
Voilà, je vais le tester encore un peu et je vous dirais si je vois des changements à ce premier avis, mais au vu du prix, 25€, je crois que je préfère prendre des Hue bien plus efficaces
Bonjour, je n’ai jamais réglé mes capteurs et ils fonctionnent bien, acheté plutôt à 14€ que 25!
La version P1 MS-S02 ou les anciennes générations ? 14€ c’est étonnant pour cette version
La référence de mes capteurs : RTCGQ11LM
ça a un peu augmenté depuis mes premiers achats :wink:
C’est l’ancienne version que tu as, pas celle de mon CR. Et c’est ce que je dis dans mon texte, l’ancienne version capte plus loin
Merci pour ce retour, mais dommage car sur le papier il avait l’air bien le nouveau model.
Moi c’est surtout le temps de fonctionnement qui m’intéressait, car l’ancien model est bloquer a 60sec.
je viens d’en acheter un et installer sous Z2M. Comme toi j’ai eu du mal a trouver comment modifier les paramètres et est trouver la solution sur le forum anglais de HA. Aqara P1 Motion Sensor - #26 by ShooterQ - Hardware - Home Assistant Community
Contrairement a ce que tu dit, J’ai d’abord cliquer sur le bouton du capteur et ensuite modifier l’option dans HA et ca marche dessuite. Quand tu click, ta 2 a 5s pour modifier pour que ca fonctionne.
J’ai pas tester la distance, je m’en sert dans une zone de 1.5m et ca marche bien.
edit:
J’ai tester la distance, a 6m ca ma détecter avec le capteur a 1,90m de hauteur.
c’est annoncer 7m, ca reste bien je trouve. J’en suis très content finalement.
les +:
  • Il est réactif comme l’ancien modèle.
  • modification du délai de détection
  • 2 Piles 2450 ( longue durée de batterie )
  • La led bleu ( face avant ) qui clignote quand ca détecte.
  • Matériel résistent. ( je les tombé dans un verre d’eau ( pas pour tester :rofl: ), j’ai vider l’eau, démonter les piles, tout sécher au sèche cheveu. J’ai attendu 12H et j’ai tout remonter et brancher. Il Fonctionne toujours :grin: ).
  • Distance détection 6m
les -:
  • changement des piles un peu chiant.
  • le poids, plus lourd que l’ancien. Faut le coller sur une bonne surface, sinon risque de ce décoller ( le mien c’est décoller et est tomber dans un verre d’eau dans l’évier).
Options disponible pour ce modèle:
Edit:
étant passer sous Z2M, j’ai vu dans la liste de compatibilité du Aqara P1 MS-S02 et il parle bien du petit bouton a appuyer pour faire les modification :stuck_out_tongue:
Detection_interval (numérique)
Intervalle de temps pour détecter les actions. Appuyez sur le bouton d’appariement juste avant de modifier cela, sinon cela échouera.
Comme quoi faut penser a vérifier sur ce site, pour trouver les facons dont utiliser un appareil :wink:
le modèle P1 à la référence: RTCGQ14LM.
