Ma fille va faire construire sa futur maison, le constructeur lui propose un système wiser pour la gestion de son chauffage/climatisation et des volets.
Je ne sais pas si wiser c’est bien ou pas ?
Ce système est il utilisable par la suite avec HA ?
J’ai vu cette intégration sur HACS
Je suis donc à la recherche d’avis d’utilisateurs ou autres.
Merci par avance.
Ne sachant pas où poster, j’espère avoir utilisé la bonne catégorie. Desolé si ce n’est pas le cas.
Je suis en foule électrique (grille pain et rayonnant) avec les relais Wiser et un thermostat sans fils dans chaque pièce
Avec l’intégration que tu cites ça remonte bien (et à distance sur mon HA)
Après ça va dépendre du ou des dispositifs qu’il y aura pour piloter le chauffage de la future maison
Pour les volets, sauf erreur c’est bien compatible (à vérifier dans la doc)
Avec la dernière version de la passerelle, le nombre de dispositifs Wiser de différents types à fortement augmenté
