Avis Télérupteur
Je viens vers vous car j’aurais besoin d’avis !
Je cherche des modules pour remplacer mes modules télérupteur actuel (Lexman ON/OFF, qui ne sont n’y plus ni moins que des NODON rebadger) Hors, c’est de la merde… clairement, surtout en temps que télérupteur.
Je m’explique: des fois ça marche parfaitement et des fois quand on appuie sa s’allume brièvement et ça s’éteint de suite et je dois appuyez bien 5/6fois avant que sa s’allume, et de même pour essayer de les éteindre, PIRE, j’ai les lumières de ma SDB sur le même disjoncteur qu’un de mes télérupteur et lorsque j’éteins la SDB, le télérupteur s’allume (environ 1 fois sur 2…) Fin bref, ça m’a l’air trop sensible… ou pas assez :person_shrugging:
DONC, auriez vous des modèles FIABLES de télérupteur connecté soir en zigbee, soit en ethernet (j’ai pensé à des shelly mais peur que ça bug aussi…) mais idéalement PAS DE WIFI, j’ai penser à des actionneurs knx mais pas envie d’interface avec HA car ça a l’air galère…
Si vous avez des solutions, ou juste des modèles plus performants à nous conseiller ou quoi je suis preneur…
C’est bizarre de lire ça
Ça reste a mon avis parmi le top en module zigbee, j’avoue que si ce coup là j’accuserai plus l’interface chaise clavier
un cablage problématique ? Ou un paramétrage du module inexact ??
C’est pas un interrupteur On/off de lumière juste ?
Les Nodon ont des plans de branchements sur le net et ca fait plus micromodule classique que telerupteur on dirait
Bah niveau parametrage, c’est automatique (ça détecte seul le type de bouton) et niveau câblage c’est câblé comme indiquer sur le schéma et on peut pas dire que c’est bien compliqué donc je vois pas où il pourrait y avoir une erreur… une phase un neutre l’entrée des BP et sortie éclairage.
Donc j’avoue ne pas comprendre.
Hello à tous, des avis supplémentaire ?
Sinon tu peux essayer le sonoff [SONOFF - Module Zigbee commutateur 10A ZBMINIR2], il à pas mal d’options et c’est une marque sérieuse.
