Awtrix+google Home
Bonjour a tous
je cherche a résoudre un problème avec google home " éteint les lumières "
Cette commande éteint mes 2 afficheurs awtrix , et je me demande bien pourquoi ?
Y a t il des utilisateurs dans la même situation ? ou une piste a explorer ?
Merci , seb
Parce qu’il est identifié comme une lumière pour google home.
Soit les mettre dans une pièce a part ou ne pas les synchroniser.
Merci , c est ce que je cherche a faire en faite ^^ je ne vois pas ou c’est synchronisé
tu utilises quelle solution pour remonter les appareils sur google home ?
Par l’intégration Google assistant, si tu exposes le domain light, ajoute les entités des awtrix et met expose: false
exemple pour un sensor:
google_assistant:
  project_id: !secret project_id
  service_account:
    private_key: !secret private_key
    client_email: !secret client_email
  report_state: true
  secure_devices_pin: "xxxx"
  exposed_domains:
    - sensor
    - script
    - scene
  entity_config:
    sensor.versatile_thermostat_sejour_ema_temperature:
      expose: false
le probleme est que les awtrix sont des devices pas des sensors
Tu utilises quel méthode de synchronisation avec google home ? Via nabu casa ?
google Cloud Console
google_assistant:
project_id: home-assist******
service_account: !include SERVICE_ACCOUNT.JSON
report_state: true
via ce modele .
tu ajoutes entity_config, puis l’entité light et expose sur false.
exemple:
  entity_config:
    light.awtrix:
      expose: false
tu as un exemple sur la doc:
Merci ; comme quoi lire la doc est utile ^-^
C’est la base ! :sweat_smile:
