Est-il possible de ne faire apparaître un badge dans une vue que si l’entité est dans une certaine position ?
Exemple, ne voir que les badges des lampes allumées…
Merci d’avance,
patrickp78
Merci d’avance,
patrickp78
Bonjour, c’est possible avec la carte conditionnel.
Merci, je vais regarder ça !
En fait je posais la question pour des badges.
Pour la carte Conditions, je me demande si la condition et l’entité de la carte peuvent être les mêmes…
Ex : si la lampe du bureau n’est pas sur « on », elle n’apparaît pas du tout.
hello, la réponse est oui.
Vous m’en voyez ravi !
Mais c’est « oui » pour les badges ou pour la carte conditionnelle ?
Pour la carte conditionnelle, ça marche pour une seule entité avec ce code :
type: conditional
conditions:
- entity: light.appliques_bureau
state: 'on'
card:
type: entity
Mais si on met plusieurs entités dans la condition, il faut qu’elles soient toutes en « on » pour les afficher !
Il faudrait donc créer une carte conditionnelle pour chaque entité ?
as tu essayé de le faire avec un group light ?
La réponse est dans la documentation :
Merci pour le lien… mais pas assez calé sur HA ! Snifff
Malgré la lecture, je ne vois pas du tout comment on peut paramétrer un badge (ou entrer le code) pour obtenir cette fonction qui correspond bien à ce que je souhaite faire…
Parce qu’une démonstration vaut mieux qu’un long discours
Alors vraiment un très grand merci à toi pour ce tuto sur mesure !
Bonne fin de soirée,
patrickp78
Bonjour.
Bravo pour le tuto « video » @Clemalex !!
De façon detournée, j’ai contourné ce problème en utilisant des mushroom chip cards, il existe un chip conditionel qui permet ce genre de choses.
Avec l’avantage qu’on peut avoir plusieurs bandeaux de chips a différents endroits de son dashboard (un par section dans mon cas).
Ca ne répond pas directement à la question initiale, mais ça peut intéresser du monde pour des problématiques proches.
Super tuto de @Clemalex encore une fois.
Est ce possible de faire la meme chose mais avecvun seul badge. Des qu’un lumiere est allumée le badge s’affiche, et si plusieurs lumieres sont allumees le badge s’affiche avec le nombre de lumieres (sans les noms)?
Merci!
