BaillClim – Intégration BaillConnect pour Home Assistant (v4.0.0)
Merci à la communauté, vos retours m’ont motivé à aller au bout !
Je vous annonce que tout fonctionne désormais, avec une mise en place simplifiée et une nouvelle version majeure
Description
BaillClim est une intégration personnalisée pour Home Assistant, permettant de piloter votre climatiseur via le portail BaillConnect.
Nouveautés de la version 4.0.0
Détection automatique des thermostats via l’API
Retour d’état fiable du mode climatisation (
select.mode_climatisation
Optimisation des requêtes avec
aiohttp
Capteur de debug complet :
sensor.debug_baillconnect_data
Entités
climate
avec contrôle total :
Lecture de la température ambiante
Changement du mode (chauffage / froid / arrêt)
Allumage/extinction du thermostat
Modification directe de la température de consigne
Installation via HACS
1. Ajouter le dépôt personnalisé
arduino
CopierModifier
https://github.com/hebrru/baillclim
- HACS → Intégrations → ⋮ → Dépôts personnalisés
- Catégorie : Intégration
- Cliquez sur Ajouter
2. Installation de l’intégration
- Installez BaillClim via HACS
- Redémarrez Home Assistant
- Paramètres → Appareils & Services → Ajouter une intégration
- Recherchez BaillClim
- Entrez vos identifiants BaillConnect (email + mot de passe)
Configuration manuelle à faire une seule fois
Dans le fichier const.py
, remplacez XXX
par votre group_id
(visible dans l’URL BaillConnect) :
python
CopierModifier
# custom_components/baillclim/const.py
REGULATIONS_URL = "https://www.baillconnect.com/client/regulations/XXX"
COMMAND_URL = "https://www.baillconnect.com/api-client/regulations/XXX"
Exemple d’automatisation YAML
yaml
CopierModifier
alias: "Changer mode clim vers Ventilation"
- platform: time
at: "12:00:00"
- service: select.select_option
entity_id: select.mode_climatisation
option: Ventilation
Remarques
C’est ma toute première intégration Home Assistant et première publication GitHub.
Je suis preneur de vos retours, bugs ou idées pour continuer à l’améliorer
Suggestions, bugs ou idées ?
Licence
MIT – Libre de réutiliser, modifier et intégrer dans vos projets.
Auteur
Développé par herbru
GitHub : hebrru/baillclim
