Version
2020.12.7
Newest Version
2020.12.7
Channel
stable
Bonsoir,
A chaque fois que je restaure ma data est hs donc j’efface le fichier home assistant v2 mais je perds tous mes historiques . commen faites vous ?
je suis sous docker.
Merci d’avance
Moi. Pareil
Je pense que la copie pendant que HA tourne donne une copie corrompu. Si tu es en supervised ou core tu dois pouvoir copier la base avec HA arrêté. En Hass OS j’ai pas encore trouvé comment faire.
est que mariaDB pourrais regler ce probleme ?
Cela doit être possible en ligne de commande via ssh
Partiellement, il est aussi nécessaire de stopper l’addon lors de la sauvegarde pour éviter le risque de corruption. Mais c’est faisable facilement depuis HassOS.
Il y a une discussion ouverte sur GitHub pour l’architecture de la sauvegarde et restauration pour éviter ces problèmes. Mais c’est pas près d’aboutir.
Merci pour ta reponse je vais patienter un peu
