Depuis quelques jours mon Raspberry PI3 B+ est défaillant et la base de données influxdb qu’il héberge est inaccessible et quand il fonctionne correctement on s’aperçois que des périodes d’enregistrements sont manquant.
En attendant son remplacement, quelle base de données pourriez vous me conseiller pour moi installer sur mon PI2 B, qui héberge zigbee2mqtt, mqtt et ma pizigate, et qui pourrais simplement être connecté à mqtt pour enregistrer les données?
Philippe
Renseigner votre problème
version |
core-2023.3.3 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.10.10 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.15.84-v7 |
arch |
armv7l |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4996 |
Installed Version |
1.31.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1248 |
Downloaded Repositories |
2 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 9.5 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.03.1 |
agent_version |
1.4.1 |
docker_version |
20.10.22 |
disk_total |
28.5 GB |
disk_used |
13.5 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi3 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
File editor (5.5.0), Grafana (8.2.0), InfluxDB (4.5.0), Terminal & SSH (9.6.1), Samba share (10.0.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.1) |
dashboards |
1 |
resources |
0 |
views |
1 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
8 mars 2023 à 11:59 |
current_recorder_run |
14 mars 2023 à 03:10 |
estimated_db_size |
7784.82 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.38.5 |
Avec un usage basique, pas besoin d’avoir une base particulière. La gestion intégrée est suffisante.
C’est d’autant plus vrai sur un pi2, influxdb c’est pas forcement léger !
D’ailleurs la gestion des données est faite par le core, pas zigbee, pas mqtt ni rien.
Je crois que je viens de comprendre ta réponse, en fait toutes les données remontées par le broker mqtt sont stockés dans la base de données home-assistant_v2db, donc influxdb fait double emploi?
donc juste peut être a installer le add-on SQLite Web au besoin?
Par contre comment on peut connecter cette base de données avec grafana, pour construire son Dashboard?
Philippe
Exactement, c’est ni plus ni moins qu’une copie des données initiales
Eventuellement. Manipuler la base à la main, c’est pas sain cependant
Pareil de base, on sait construire des graphiques sans grafana. ça ne doit pas marcher sauf à passer par mariadb si on souhaite vraiment utiliser grafana (et le modèle de données est à adapter)
J’apprécie Grafana c’est « intuitif » que HA.
J’ai installé le SQLite dans grafana,
certfile: fullchain.pem
env_vars: []
keyfile: privkey.pem
plugins:
- frser-sqlite-datasource
ssl: true
Mais je vois pas comment arriver a le « connecter » au fichier /config/home-assistant_v2.db ?
Philippe
Si c’est depuis le PI2 sur le PI3 ça veut dire passer par un partage NFS
