Batterie Delta Max non pilotable
J'ai une batterie ecoflow delta max 2000, 2 panneaux au sol, un powerstream, des prises connectées, un shelly 3m et des panneaux solaires de toit.
Pour piloter tout ce petit monde j'ai découvert Home Assistant. Donc oui je suis junior dans le domainte :sweat_smile:
Après plusieurs recherche j'ai installé HACS, puis Ecoflow cloud integration (GitHub - tolwi/hassio-ecoflow-cloud: EcoFlow Cloud Integration for Home Assistant · GitHub) 1.4.1
Mes prises connectée et mon powerstream sont bien reconnus et pilotable, mais la batterie bien que reconnue n'est pas pilotable. Aucune donnée ne remonte des capteurs et les bouton d'actions ne répondent pas.
Dans les logs je trouve ceci :
Enregistreur: custom_components.ecoflow_cloud.api.public_api
Source: custom_components/ecoflow_cloud/api/public_api.py:100
Error retrieving "LeNuméroDeSerieBatterie"
Voilà, je suis un peu bloqué, si un magicien a la solution ou une bonne âme des idées je suis preneur.
Merci de m'avoir lu et bonne journée,
version core-2026.6.2
container_arch aarch64
python_version 3.14.5
os_version 6.12.85-haos
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 3121
Downloaded Repositories 2
host_os Home Assistant OS 17.3
supervisor_version supervisor-2026.06.1
agent_version 1.8.1
docker_version 29.3.1
disk_total 28.0 GB
disk_used 4.9 GB
nameservers 2a01:cb05:87cc:6000:1ef4:3fff:fe28:5238, 192.168.1.1, fe80::1ef4:3fff:fe28:5238
virtualization
board green
disk_life_time 0 %
installed_addons Get HACS (1.3.1)
dashboards 3
resources 0
views 1
oldest_recorder_run 3 juin 2026 à 06:40
current_recorder_run 11 juin 2026 à 08:46
estimated_db_size 143.46 MiB
database_version 3.49.2
Numero de serie demande ?? :thinking:
Si tu vas https://developer-eu.ecoflow.com/ dasn la gestion des parreil est il correct que ton modele apparait bien ?
Bonjour ClassicRed,
le numéro de serie ne m'est pas demandé, il est dans les logs d'erreur de Home Assistant.
Sur le site developper-eu je ne vois pas de "gestion des appareils" je dois être aveugle...
Ou alors tu me proposes de vérifier dans les éléments listés "power station" si je vois mon modèle DELTA MAX. La réponse est non, ça voudrait dire que l'api n'existe simplement pas :sob:?
