Bbox ne remonte pas dans HA après ajout dans la configuration
En suivant la doc Bbox - Home Assistant
J’ai ajouté dans /config/configuration.yaml les deux bloc de code mais même après redémarrage je ne trouve pas ma Bbox dans HA.
Ma Bbox à sa configuration IP d’origine 192.168.1.254 avec l’accès à distance de désactivé. Je l’administre depuis l’extérieur en passant par un reverse-proxy
HA est monté dans une VM dont l’adresse IP est sur la même étendu que la Bbox (192.168.1.0/24)
A moins que ça fonctionne correctement et dans ce cas je ne sais pas comment afficher les sensor et device_tracker sur mon tableau de bord.
Il est possible que le problème soit aussi simple que ça :wink:
Même pour consulter les log je sèche. Le module log_viewer reste sur un écran vide.
version core-2023.8.2
python_version 3.11.4
os_version 6.1.39
arch x86_64
host_os Home Assistant OS 10.4
supervisor_version supervisor-2023.08.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 30.8 GB
disk_used 4.1 GB
board ova
installed_addons File editor (5.6.0), Log Viewer (0.15.1)
dashboards 1
resources 0
views 7
oldest_recorder_run 11 août 2023 à 10:08
current_recorder_run 12 août 2023 à 13:28
estimated_db_size 41.00 MiB
database_version 3.41.2
Problème résolu, c’est lié à un problème de sécurisation SSL vieillissant sur le Bbox : Disparition de l'integration bbox - #13 par Biscotte
L’installation d’un fork permet de communiquer avec la bbox sans vérifier le SSL : GitHub - earion68/hass_custom_bbox: Custom Home Assistant integration for Bbox
Merci à @Biscotte pour avoir indiqué la solution sur Disparition de l'integration bbox - #50 par Biscotte
Bonjour, est ce que cet intégration est toujours possible ?
J’ai téléchargé dans custom_composant le custom_bbox repository, je l’ai ajouté à HA puis redémarré.
J’ai ensuite ajouté le sensor puis rebooté mais je ne vois rien de sensors
  - platform: bbox
    monitored_variables:
      - down_max_bandwidth
      - up_max_bandwidth
      - current_down_bandwidth
      - current_up_bandwidth
      - uptime
      - number_of_reboots
J’ai changé l’IP de la bbox pour correspondre à mon infra. Doit-on fournir des identifiants ou autre ?
Je trouve pas de log probant…
Salut @RDMCH
Je viens de vérifier et ça fonctionne toujours très bien chez moi.
HA et la box sont sur la même étendue réseau et il n’est pas nécessaire de renseigner d’identifiant
J’ai le pare-feu de la box qui est activé sans dmz.
Ma bbox est une Fast5330b-r1
Reprend l’installation depuis le début (suppression sensor, integration dans configuration.yaml et custom_components).
Reboot et reprend l’intégration pas à pas depuis le debut.
Pense à supprimer les traces d’autres intégration bbox que tu aurait tenté
Tête froide et avec du recul, ça permet souvent de resoudre ce type de problème
Au pire du pire et le temps de faire une analyse. Ça peut être intéressant de faire un essais sur un HA tout neuf. Pendant tes tests, éteint ou débranche celui qui est en production pour ne pas affoler tes appareils.
Dac. Tu ne fais rien de plus ? Je veux dire tu ne fournis pas un mot de passe ou que sais je ?
Mon setup est un peu plus compliqué en vrai.
HA est pas sur le même réseau à proprement parlé que la box. C’est un docker en mode bridge. J’ai pas de souci pour communiquer avec l’extérieur donc la box ne devrait pas en avoir pour répondre aux scripts python.
Par contre mon hôte docker n’a pas le dns de la box. Je pense que le souci pourrait venir de la. Par exemple elle ne résous pas mabbox.bytel.fr
Je vais tester de ce côté !
Merci pour le feedback
Nop, rien du tout. Ça m’a surpris au début mais au final les switchs de distribution et cœur de réseau au taf remontent aussi ce type de donnée en snmp publique. Pas besoin d’authentification… Je trouve ça dingue mais pratique pour monitorer notre infra réseau
C’est vrais que ces bbox redirigent vers cette entrée DNS. C’est chiant quand tu pointe vers un autre serveur DNS. Forcément ça ne répond pas.
Envisage la création d’une entrée DNS en dur pour que ça fonctionne en local. Comme dans le fichiers hosts sur windows et debian
Toujours pour valider l’installation. Si tu sèche… Envisage de créer un HA simpliste sur la même étendu, sans switch ou vlan à traverser. L’idée est de faire un recetage au cul de la bbox pour reproduire la même chose sur ton HA en production. À moins d’aimer analyser les trames, ça te permet de lever pas mal d’obstacles technique insoupçonnés
Je pense que tu est sur la bonne voie
Bonjour, vous etez arrivé a recupere les info de votre box bouygues?
Il viens d’y avoir une mise à jour du firmware, actuellement il y a des problèmes avec l’api j’ai ouvert un ticket sur Plus de tracker via api bbox · Issue #5 · earion68/hass_custom_bbox · GitHub
J’ai pas vue la mise a jour car ça fait même pas une semaine que je suis avec Bouygues, je comprends mieux maintenant pourquoi j’ai rien , merci de ta réponse rapide @percherie
Le problème a été résolu, il faut maintenant indiquer le mot de passe pour accéder à la bbox
Après remplacement du code, j’ai remarqué qu’un redémarrage complet (on/off matériel) fonctionne mieux qu’un redémarrage HA. Parfois l’intégration remonte de manière incomplète
Ok cool mais bon Bouygues est en panne lol
