Je suis heureux de vous présenter mon nouveau projet : BeemEnergy, un add-on open-source qui connecte votre installation Beem Energy à Home Assistant. Il permet de surveiller et d’intégrer votre système Beem On SOLO (et potentiellement d’autres installations Beem) directement dans votre tableau de bord domotique.
Comment ça fonctionne ?
Récupère vos données de production solaire via l’API (non officielle) de Beem
Envoie les données en temps réel à votre broker MQTT
Intégration automatique dans Home Assistant grâce à la découverte MQTT
Affiche votre production solaire en direct — parfait pour les dashboards et automatisations
L’add-on a été testé avec ma propre installation Beem On SOLO. Vos retours et tests sur d’autres configurations sont donc particulièrement précieux !
Pour l’essayer :
Assurez-vous d’avoir installé l’add-on MQTT officiel de Home Assistant (ou un autre broker MQTT) et qu’il est connecté à Home Assistant.
Allez dans Paramètres → Add-ons → Add-on Store.
Cliquez sur les trois points en haut à droite et choisissez « Ajouter un dépôt », puis entrez : https://github.com/funkolab/BeemEnergy
Rafraîchissez la page : l’add-on BeemEnergy devrait apparaître dans la liste. Vous pouvez maintenant l’installer et le configurer.
Ce projet est encore en cours de développement, donc quelques bugs sont possibles. Tous vos retours, suggestions et rapports de bugs sont les bienvenus !
Lien GitHub et instructions d’installation :
Merci de soutenir les projets open-source et la surveillance énergétique maison !
Bonjour, topissime, je cherchais justement comment suivre la production de mon Beem One dans HA. Une question : est-il possible d’intégrer la production au dashboard éenegie, je ne trouve pas la production instantanée dans les entités accessibles dans la partie « panneaux solaires ».
Merci pour cet add-on en tout cas.
La production instantané est disponible
Mais pour le Dashboard ENERGY il faut prendre un des compteurs
Perso j’utilise le daily et ça marche parfaitement
Bonsoir, merci je cherchais justement une intégration de mes panneaux Beem On fraichement installé pour mon HA.
Merci pour ce Add-on, je te ferai un retour si jamais j’ai des anomalies.
Je l’ai intégrer dans l’onglet Energie en sélectionnant l’entité Daily.
Bonjour je suis nouveau dans l’aventure HM j’ai réussi a installer et a configurer l’addons mais impossible de l’intégrer sur mon Dashboard ? quelqu’un peut m’expliquer et m’aider svp ? merci d’avance
Allez dans le tableau de bord Energie
Puis cliquer sur les trois petits points en haut a droite
Puis sur Configuration de l’energie
Puis sur ajouter La production solaire
Ensuite chercher Daily Energy
j,ai un soucis mon compte beem passe par google et malheureusement sa ne fonctionne pas sur l’addon.
time=2025-07-15T12:25:20.285+02:00 level=ERROR msg=« beem login failed » error=« login failed with status code 404: {"statusCode":404,"message":"user_not_exist"} »
merci pour votre aide
Il faut creer un compte avec ton email , sans passé par un provider tierce comme google (d’un point de vue sécurité c’est en plus une mauvaise idée) et rattacher ton installation dessus
J’aimerai savoir si quelqu’un à déjà réussi à faire fonctionner son panneau énergie ( sans revente EDF ) avec avec un lixee (Linky mode standard ) et des panneaux photovoltaïques Beem On , les unités n’étants pas cohérentes, VA , W. la puissance injectée à 0 SINSTI (car pas de revente ) , et la puissance injectée déjà déduite de la puissance consommée.
