Bonjour, je suis nouveau sur ha et je tâtonne un peu pour intégrer mes appareils.
Je possède un onduleur hybride solaire Datouboss qui communique avec l’application Solar of things via une clé wifi solar plug rwb1-06r.
Malgré mes recherches, je n’ai rien trouvé pour intégré les informations de mon onduleur dans HA.
Si vous avez des idées où des pistes … Sachant que je suis niveau débutant sur HA.
version | core-2026.4.2
dev | false
hassio | true
docker | true
container_arch | amd64
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.14.2
os_name | Linux
os_version | 6.12.77-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
HACS Data | ok
GitHub API Calls Remaining | 4988
Installed Version | 2.0.5
Stage | running
Available Repositories | 2933
Downloaded Repositories | 8
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 17.2
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2026.04.0
agent_version | 1.8.1
docker_version | 29.3.1
disk_total | 113.9 GB
disk_used | 8.6 GB
nameservers | 192.168.1.254, fd0f:ee:b0::1
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization |
board | generic-x86-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Get HACS (1.3.1), Matter Server (8.4.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Mosquitto broker (7.0.1), Zigbee2MQTT (2.9.2-1), File editor (6.0.0)
</details>
dashboards | 3
resources | 1
views | 1
mode | storage
</details>
<details><summary>Network Configuration</summary>
adapters | lo (disabled), enp2s0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth6dd4115 (disabled), vethd9e4be0 (disabled), veth6108807 (disabled), vethc2fc8a1 (disabled), veth4e860a6 (disabled), veth6199d4e (disabled), vethb67c895 (disabled), veth3532983 (disabled), vethde1f62d (disabled), veth33ff2f2 (disabled)
ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), enp2s0 (192.168.1.196/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth6dd4115 (), vethd9e4be0 (), veth6108807 (), vethc2fc8a1 (), veth4e860a6 (), veth6199d4e (), vethb67c895 (), veth3532983 (), vethde1f62d (), veth33ff2f2 ()
ipv6_addresses | lo (::1/128), enp2s0 (2a01:e0a:89b:17c0:8fe:7d05:bb79:77e/64, fe80::8975:e78a:a6e9:bc18/64), docker0 (fe80::701a:62ff:fead:b213/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::580d:f9ff:fe8d:91d8/64), veth6dd4115 (fe80::f4aa:27ff:fe18:931e/64), vethd9e4be0 (fe80::68df:37ff:feb7:611d/64), veth6108807 (fe80::a4ff:1bff:fe5d:33c6/64), vethc2fc8a1 (fe80::5043:46ff:fe4e:83e5/64), veth4e860a6 (fe80::4420:39ff:fee5:4b65/64), veth6199d4e (fe80::a4e5:d8ff:fea9:af63/64), vethb67c895 (fe80::607b:cff:fe66:6a31/64), veth3532983 (fe80::18d8:9fff:fe8b:be0d/64), vethde1f62d (fe80::c079:d7ff:fe85:1045/64), veth33ff2f2 (fe80::2cf3:e8ff:fe42:1e0b/64)
announce_addresses | 192.168.1.196, 2a01:e0a:89b:17c0:8fe:7d05:bb79:77e, fe80::8975:e78a:a6e9:bc18
</details>
oldest_recorder_run | 10 avril 2026 à 14:50
current_recorder_run | 15 avril 2026 à 16:48
estimated_db_size | 12.75 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.49.2
</details>
