Besoin d’aide pour la mise en domotique d’un va-et-vient
J’ai déjà pris le temps de lire plusieurs topics concernant la domotisation d’un va-et-vient, mais malgré cela je n’arrive pas à trouver une solution qui fonctionne dans mon cas.
Je suis donc à la recherche d’aide :blush:
Pour vous permettre de mieux comprendre mon installation, vous trouverez sur le forum des photos des deux va-et-vient ainsi que de la boîte de dérivation de l’ensemble.
J’ai actuellement un SONOFF ZBMINI L2 à disposition, mais je suis tout à fait prêt à acheter du matériel supplémentaire si nécessaire.
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de m’aider :folded_hands:
Bonne journée à tous.
Il te suffit dans ta boite de dérivation de trouver la phase et le retour lampe du va et vient que tu veux domotiser.
Le cablage est le dernier des 4 schémas
Merci pour votre message, dans cette configuration, inutile de transformer les va et vient en bouton poussoir? et pas de modification sur les fils navettes?
Bah si tout est dans la boite, non pas besoin de poussoir.
Le zbminil2 sera par contre dans la boite aussi.
J’abonde le schéma de cablage de @Tochy.
Pour la certitude que tout peut se régler dans la boite, ce n’est pas certain.
C’est plus un problème d’électricité et de savoir ce qui arrive vraiment dans la boite.
Il faut qu’on soit d’accord sur tes photos :
Seules les 2 premières représentent les intes du va et vient ?
Sur la dernière photo tu tiens un double inter qui n’a rien à voir avec le va et vient ?
Si c’est le cas, il semble que :
  • la photo 4 montre que le cable rouge est la phase de l’inter de la photo 2. (A sur mon schéma).
  • le cable blanc de l’inter de la photo 1 est à brancher en B(de mon schéma) dans le meilleur des cas dans la boite de dérivation.
  • La suite de ce cable blanc doit repartir vers l’ampoule à partir de C.
  • Le problème est alors, as-tu la phase à l’endroit où tu a mis ton module pour brancher D.
A mon avis, il faut que tu fasses un schéma certain de ton cablage de tes inter, de la boite et de l’ampoule.
Oui c’est bien le cas l’inter que je tiens n’a rien à voir avec l’installation.
  • Oui je pense aussi que c’est la phase, mais pas évident de savoir c’est le quel dans la boite de dérivation, je suis bloqué la pour le moment.
  • OK, je vais essayer
  • Oui je pense avoir la phase, mais pas évident de savoir ou arrive la phase du tableau.
Je vais essayer de faire un schèma de l’installation.
Pour moi le problème est de savoir d’ou viennent et ou vont les fils rouges
Plus qu’à tout remplir !
Je m’y mets
Si tu as 4 lampes sur ton circuit va et vient ça facilite la tâche !
Au vue des couleurs et du nombre de fils.
Ce qu’on appelle le retour lampe est ce wago.
C’est là où se jouent ton S2 et ton out du L2
Il faut juste savoir lequel des 2 fils blancs va vers l’inter pour le mettre en S2.
Le reste du wago est à relier au Out.
Reste plus qu’a couper tous les disjoncteurs sauf celui du va et vient pour voir si tu as la phase non coupée dans ta boite.
Ce qui est bizarre c’est que j’ai que trois fil retour lampe ici (En marron), je pense que le quatrième vient directement dans le va et vient « maison », c’est possible?
Et le fil blanc de la 4eme position du wago va vers le L du va et vient de l’inter du garage et celui en 5eme position va vers le VetV de la maison
J’imagine que tu est plus ou moins en train de couper le courant.
Alors ca se teste facilement.
Que se passe t’il quand tu enlèves chacun des fils blancs ?
Le va et vient marche t’il ? les 4 ampoules fonctionnent-elles ?
Pour moi, tel que je le vois le blanc est le fil « historique » du va-et vient du garage.
Et je tente au vue des maigres informations de la photo : si tu débranche le fil blanc le plus au milieu, le va et vient fonctionne pour les ampoules du jardins mais la lumière du garage n’est plus alimentée.
Le fil blanc du milieu, qui va au va et vient du garage, lorqu’ilk est coupé coupe toutes les lampes.
Pour le fil blanc du dessus, lorsqu’il est coupé coupe la lumiere maison. Je viens de regarder il y a un domino qui transforme le fil blanc en fil marron de la lampe
A date j’arrive à ca comme schèma de mon installation actuelle
J’arrive à ca comme installation vous etes OK avec ca?
Parfait pour moi.
C’est exactement la solution de @Tochy
PS : Si par hasard le module est raccordable au neutre du même circuit, perso je mettrais un ZBminiR2 beaucoup plus performant en zigbee et qui fait relais.
Mon L2 a fait des siennes lors de la dernière coupure de courant (clignotement) alors que tout est resté OK pour le R2.
Je vais voir pour un R2.
En tout cas après connexion, tout fonctionnnnnnnnnnnnne parfaitement.
Je suis trop content, merci de votre aide !!!
4 « J'aime »
