Peux tu faire une capture d’écran ? Pour s’assurer que ce sont les ressources de la carte et non du dépot.
Qu’est-ce qui ne fonctionne pas en suivant la procédure ici :
Certaines cartes (une minorité) proposent une interface graphique pour la configuration et donc apparaissent dans la liste des cartes.
D’autre ne proposent rien et donc il faut passer par la carte manuelle.
Enfin, certaines sont entre les deux, pas dans la liste mais une fois ajouté dans une carte manuelle, une interface graphique.
Concernant les ressources, elles contiennent le code des cartes tout simplement et sont indispensable pour utiliser une carte.
Lorsque l’on installe une carte via HACS, il faut s’assurer qu’elle apparait dans les ressources et ensuite on peut l’utilise.
Si elle n’apparait pas, il faut l’ajouter manuellement.
D’autre questions ? N’hésite pas ![]()
