J’ai besoin de votre aide, car j’ai un message d’erreur et je sais pas trop quoi en faire
J’ai installé un compteur d’eau relié a un esp32, et j’ai créé un sensor compteur m3 pour avoir ma consommation.
Code ESP32 (partiel)
# COMPTEUR EAU
## Counter meter - Debit detecteur compteur d´eau
- platform: pulse_counter
# pin: GPIO32
pin:
number: 32
inverted: true
mode:
input: true
pullup: true
unit_of_measurement: 'L'
update_interval : 30s
filters:
- lambda: return (x/2);
# Consommation eau du jour L et m3
- platform: integration
unit_of_measurement: "L"
accuracy_decimals: 0
sensor: pulse_id
time_unit: min
device_class: water
unit_of_measurement: "m³"
accuracy_decimals: 3
sensor: pulse_id
time_unit: min
device_class: water
filters:
- lambda: return (x/1000);
## Binary sensor #
binary_sensor:
## Définition du comptage des impulsions en L
- platform: gpio
name: ${friendly_name1} impulsion
pin:
number: GPIO32
mode: INPUT_PULLUP
inverted: True
Code du sensor
#sensor:
# compteur eau m3
sensors:
compteur_m3_eau:
friendly_name: "compteur eau m3"
unit_of_measurement: "m3"
value_template: "{{ (states('counter.compteur_impulsion') | float(0) / 1000) | round(3) }}"
icon_template: mdi:counter
device_class: water
# state_class: total_increasing
J’ai ensuite ajouter une source d’eau, dans onglet energie, mais j’ai un message d’erreur
Que faut il modifier, pour ne pas avoir ce message d’erreur ?
Merci pour votre aide
Peux-tu nous montrer la config du sensor.compteur_m3
STP ?
Bonsoir
Normalement c’est celui qui est dans ESP32, je te joins le code complet
# Name device mask
substitutions:
friendly_name: "Fleck"
friendly_name1: "sensor"
friendly_name2: "Compteur"
# sensor #
### Sensors with general information.
## Signal Wifi
- platform: wifi_signal
name: ${friendly_name} Wifi signal
update_interval: 10min
## ESP Durée fonctionnement
- platform: uptime
# COMPTEUR EAU
# pin: GPIO32
pin:
number: 32
inverted: true
mode:
input: true
pullup: true
filters:
sensor: pulse_id
time_unit: min
device_class: water
sensor: pulse_id
time_unit: min
device_class: water
filters:
# Switch #
switch:
## Reset compteur eau
- platform: gpio
pin: 23
inverted: yes
restore_mode: ALWAYS_OFF
icon: "mdi:restart"
on_turn_on:
- lambda: |-
id(pulse_l) = 0;
- delay: 150ms
- switch.turn_off: reset_counter
## reboot esp
- platform: restart
## Binary sensor #
binary_sensor:
## Status ESP connexion
- platform: status
- platform: gpio
pin:
number: GPIO32
mode: INPUT_PULLUP
inverted: True
Tu peux essayer d’ajouter state_class: measurement
comme si dessous ?
sensor: pulse_id
time_unit: min
device_class: water
filters:
Je viens de faire l’essai, J’ai un autre message :
Dernière réinitialisation manquante
Les entités suivantes ont la classe d'état « mesure », mais « last_reset » est manquant :
sensor.compteur_m3
Tu ajoute cette ligne last_reset: 1970-01-01T00:00:00+00:00
comme cela
sensor: pulse_id
time_unit: min
device_class: water
filters:
C’est pas bon Invalid option :
sensor.integration: [source /config/esphome/esp-cpt-eau.yaml:112]
unit_of_measurement: m³
[last_reset] is an invalid option for [sensor.integration]. Did you mean [last_reset_type]?
last_reset: 1970-01-01 00:00:00+00:00
sensor: pulse_id
time_unit: min
device_class: water
filters:
Alors je viens d’essayer ceci :
J’ai supprimé Last reset et j’ai remplacé State_class : measurement
par state_class: total_increasing
# Name device mask
substitutions:
# sensor #
# COMPTEUR EAU
# pin: GPIO32
pin:
number: 32
inverted: true
mode:
input: true
pullup: true
filters:
sensor: pulse_id
time_unit: min
device_class: water
sensor: pulse_id
time_unit: min
device_class: water
filters:
## Binary sensor #
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO32
mode: INPUT_PULLUP
inverted: True
Je n’ai plus le message d’erreur.
Mais je sais pas a quoi sa sert ?
Je vais voir si demain j’ai bien la prise en compte de la consommation dans le tableau Energie…
Je te remercie pour ton aide, je t’informe du résultat demain
Bonsoir @fredarro
Sa a l’air de fonctionner, je vais vérifier sur une semaine.
Merci encore pour ton aide
