Besoin d'aide et conseils pour créer une petite install domotique
Je sais pas pour @Gilles2 mais chez moi c’est comme ça: une prise connectée avec mesure de conso et des automatismes pour en fonction du profil de conso basculer un booléen « machine en cours » (et une notification quand la machine est terminée)…
Pas trop peur que ça prenne feu ces bidules sur des appareils assez gourmands en énergie?
Tu as pris qu’elle réf?
Tu aurais un module VR à me conseiller ?
J’ai pris des modèles dispo chez leroy merlin car ils montaient jusqu’à 16A
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-et-domotique/domotique-et-objets-connectes/domotique/solutions-de-commande/prise-connectee-16a-3680w-lexman-82428895.html
Coté VR j’ai essentiellement du somfy RTS donc je n’ai pas de module mais des télécommandes…
J’ai un volet filaire avec un module zigbee MOES mais je n’en suis pas 100% content (pas possible de specifier un temps de montée et de descente différent).
Comme @BBE : prise connectée et automatisme.
J’utilise des prises NOUS, que j’ai choisies car elles acceptent 16A. Il y a des modèles qui vont jusqu’à 20A. Sinon, des modules à mettre dans le tableau ou des pinces.
yes l’idée des pinces ça me plais plus après reste à voir si ont peut créer un automatisme pour envoyer une notif quand il y a eu consommation puis arrêt (je pense que c’est possible) et surtout voir si on a moyen de comptabiliser l’énergie consommée par postes.
idem le top serait de pouvoir envoyer une notif quand on ne consomme pas toute la production solaire pour penser à lancer une machine ou autre
Il y a un super sujet sur ce point, fait par @roumano, autour du suivi de la consommation des appareils électriques. C’est ce que j’utilise. J’envoie même le suivi de la consommation de mes appareils dans un fichier CSV avec le coût associé.
Voici le lien vers la discussion… pas mal de lecture, mais j’ai essayer de pointer le lien vers le bon endroit: Obtenir le temps d’utilisation d’un appareil électrique sur une période donnée - Home Assistant - Tutoriels & Partages / Intégration - Home Assistant Communauté Francophone (hacf.fr)
Pour aller un peu plus loin:
Le soucis de mon module MOES est le suivant:
En mode « ouvrir » (ou « fermer »)
Il commande la montée (ou la descente) tant que le fin de course du volet ne s’arrête pas ou durant la durée de fonctionnement totale (réglable).
En mode « ouverture partielle » (ou fermeture partielle) si je demande « ouvre à 50% »
il commande l’ouverture durant 50% de la durée de fonctionnement
idem pour la fermeture
Sur le papier, ça marche, mais mon volet (comme la plupart des volets) se ferme plus vite qu’il ne s’ouvre…
si par exemple le volet est ouvert et je dit ferme à 50%, il va se baisser durant 50% de son temps de fermeture spécifié. Puis si je dis « ouvre le volet » il va remonter le même temps.
Hors durant ce temps il ne remonte pas à fond (car il monte plus doucement qu’il ne descend)…
Bref il faut de temps en temps le fermer à fond pour « revenir à zero »…
Salut Gilles,
J’ai fait un topic dédier pour résumer tout ce qu’on peut (et a faire) car il y a pas mal de chose a mettre en place.
De plus, je vient de le mettre a jour pour comment parser ce csv et générer ce type de graph :
Capture d’écran du 2024-03-06 13-57-12
Super. Merci @roumano .
Bon à savoir sur le topic spécial, car je n’arrête pas de diriger des utilisateurs vers la discussion initiale.
Je m’en souviens bien. C’est la première automation que j’ai mise en place sur HA!
Merci encore
top merci j’ai de la lecture :sweat_smile:
vous pensez quoi de ce modules VR ?
