Après des débuts difficiles et énormément d’essais pour comprendre comme installer Home Assistant sur un NUC, les premières envies d’abonner sont apparues, finissant même par un passage sur Jeedom Atlas, puis retour sur HA avec une installation réussi sur mon NUC, je bloque à présent sur l’intégration de modules pour volets roulants Fibaro FGR-223.
J’ai d’abord pensé à un problème de clé z-wave, donc j’ai acheté une module Qubino et miracle celui-ci s’intègre et est pilotable, depuis HA sous pc et j’ai même réussi à monter la passerelle Duckdns pour une commande depuis mon mobile à l’extérieur de la maison.
Mais je n’arrive toujours pas à comprendre pour qu’elles raisons mes Fibaro ne sont pas détectés par HA.
Ils étaient d’abord montés dans les commandes des VR, puis j’ai fait des essais à proximité de la clé, rien n’y fait, ils passent bien en mode intégration, via le bouton B ou les 3 simulations de clic en montée, mais toujours rien sous HA.
J’ai fait des recherches sur le forum, sur google, mais aucune explication à mon problème.
C’est pour cela que je sollicite votre aide.
Quelqu’un a t il déjà rencontré pareil problème ?
Ou quelqu’un aurait il la solution ?
Version | core-2024.3.3 |
Type d’installation | Home Assistant OS |
Développement | false |
Supervisor | true |
Docker | true |
Utilisateur | root |
Environnement virtuel | false |
Version de Python | 3.12.2 |
Famille du système d’exploitation | Linux |
Version du système d’exploitation | 6.6.20-haos |
Architecture du processeur | x86_64 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Répertoire de configuration | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1400 |
Downloaded Repositories | 4 |
Connecté | false |
Accéder au serveur de certificats | ok |
Accéder au serveur d’authentification | ok |
Accéder à Home Assistant Cloud | ok |
Système d’exploitation hôte | Home Assistant OS 12.1 |
Canal de mise à jour | beta |
Version du Supervisor | supervisor-2024.03.1 |
Version de l’agent | 1.6.0 |
Version de Docker | 24.0.7 |
Taille total du disque | 234.0 GB |
Taille du disque utilisé | 9.1 GB |
Sain | true |
Prise en charge | true |
Tableau de bord | generic-x86-64 |
API du Supervisor | ok |
Version de l’API | ok |
Modules complémentaires installés | Terminal & SSH (9.10.0), Spotify Connect (0.13.0), Z-Wave JS UI (3.4.1), Z-Wave JS (0.4.5), Duck DNS (1.16.0) |
Tableaux de bord | 2 |
Ressources | 1 |
Vues | 2 |
Mode | storage |
Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne | 22 mars 2024 à 18:01 |
Heure de démarrage de l’exécution actuelle | 26 mars 2024 à 21:56 |
Taille estimée de la base de données (en Mio) | 3.44 MiB |
Moteur de la base de données | sqlite |
Version de la base de données | 3.44.2 |
Métriques du Core
Utilisation du processeur
0.2 %
Utilisation de la mémoire
1.9 %
Métriques du Supervisor
0 %
0.9 %
