Je viens d’installer mon Smart Meter Gateway ESPHome editition sur HA.
La connexion internet est fonctionnel et l’intégration semble avoir eu lieu correctement. mon appareil est visible est les sensors aussi. Mais il ne fournissent aucune donnée. Ce qui me semble normal parce que je n’ai pas encore donnée la clé de chiffrement pour les donnée du compteur.
Mon problème est que je ne sais pas ou insérer cette clé de chiffrement. Mon appareil n’est pas visible dans ESPHome Builder et du coup je ne sais pas comment éditer le code pour intégrer ma clé de chiffrement.
J’ai reçu ça avec, mais je ne sais pas ou l’intégrer
esphome:
friendly_name: smart_gateways_smart_meter
name_add_mac_suffix: false
project:
version: "1.0"
substitutions:
device_name: smart_gateways_smart_meter
device_description: "Smart Gateways Smart Meter Gateway"
esp32:
board: nodemcu-32s
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
api:
# encryption:
# key: "xxxxx"
ota:
# password: "xxxxx"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
ap:
ssid: "Smart Gateways Smart Meter"
password: "smartgateways"
captive_portal:
web_server:
port: 80
uart:
baud_rate: 115200
rx_pin:
number: GPIO18
inverted: true
rx_buffer_size: 3000
# data_bits: 8
# parity: NONE
# stop_bits: 1
# enable the next lines if you want to debug
# debug:
# direction: RX
# after:
# delimiter: "\r\n"
# sequence:
# - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
dsmr:
max_telegram_length: 3000
receive_timeout: 200ms
# enable the next line if you encounter crc checksum mismatch errors (for some swedish and lithuanian meters)
# crc_check: false
switch:
- platform: gpio
pin: 2
interval:
- interval: 1s
then:
if:
condition:
wifi.connected:
then:
- if:
condition:
api.connected:
then:
- switch.turn_on: led_wifi_connected
- delay: 200ms
- switch.turn_off: led_wifi_connected
- delay: 200ms
else:
- delay: 500ms
- delay: 500ms
else:
- platform: dsmr
energy_delivered_tariff1:
name: "Energy Consumed Tariff 1"
energy_delivered_tariff2:
name: "Energy Consumed Tariff 2"
energy_returned_tariff1:
name: "Energy Produced Tariff 1"
energy_returned_tariff2:
name: "Energy Produced Tariff 2"
power_delivered:
name: "Power Consumed"
accuracy_decimals: 3
power_returned:
name: "Power Produced"
electricity_failures:
name: "Electricity Failures"
icon: mdi:alert
electricity_long_failures:
name: "Long Electricity Failures"
icon: mdi:alert
voltage_l1:
name: "Voltage Phase 1"
voltage_l2:
name: "Voltage Phase 2"
voltage_l3:
name: "Voltage Phase 3"
current_l1:
name: "Current Phase 1"
current_l2:
name: "Current Phase 2"
current_l3:
name: "Current Phase 3"
power_delivered_l1:
name: "Power Consumed Phase 1"
power_delivered_l2:
name: "Power Consumed Phase 2"
power_delivered_l3:
name: "Power Consumed Phase 3"
power_returned_l1:
name: "Power Produced Phase 1"
power_returned_l2:
name: "Power Produced Phase 2"
power_returned_l3:
name: "Power Produced Phase 3"
gas_delivered:
name: "Gas Consumed"
- platform: uptime
- platform: wifi_signal
name: "SmartMeter Wi-Fi Signal"
update_interval: 60s
text_sensor:
- platform: dsmr
identification:
name: "DSMR Identification"
p1_version:
- platform: wifi_info
ip_address:
name: "Smart Gateways SmartMeter IP Address"
ssid:
name: "Smart Gateways SmartMeter Wi-Fi SSID"
bssid:
name: "Smart Gateways SmartMeter Wi-Fi BSSID"
- platform: version
hide_timestamp: false
Pouvez-vous m’aider?
Merci d’avance
Renseigner votre problème
version
core-2025.4.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.13.2
os_name
Linux
os_version
6.12.23-haos
arch
aarch64
timezone
Europe/Zurich
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.5
Stage
running
Available Repositories
1665
Downloaded Repositories
4
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 15.2
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2025.04.0
agent_version
1.7.2
docker_version
28.0.4
disk_total
28.0 GB
disk_used
8.7 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
green
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Get HACS (1.3.1), Mosquitto broker (6.5.0), File editor (5.8.0), Matter Server (7.0.0), Plex Media Server (3.6.4), ESPHome Device Builder (2025.4.0)
dashboards
2
resources
1
views
9
mode
storage
Network Configuration
adapters
lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth3032986 (disabled), veth8bd0787 (disabled), vetha9f3a37 (disabled), veth2987251 (disabled), veth41479fc (disabled), veth9f274b6 (disabled), veth5fda804 (disabled)
ipv4_addresses
lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.178.67/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth3032986 (), veth8bd0787 (), vetha9f3a37 (), veth2987251 (), veth41479fc (), veth9f274b6 (), veth5fda804 ()
ipv6_addresses
lo (::1/128), end0 (2001:8e0:30cd:f01:bb37:2b2e:b0ea:b9ca/64, fdab:706c:6219:0:af4a:e3e:25ef:24f4/64, fe80::2629:66ab:2622:da8d/64), hassio (fe80::6815:deff:fe15:a2f6/64), docker0 (fe80::90b0:9bff:fe51:484a/64), veth3032986 (fe80::dc5f:1aff:fe05:4792/64), veth8bd0787 (fe80::7852:43ff:fe29:d875/64), vetha9f3a37 (fe80::ac66:5eff:fe0e:4ac9/64), veth2987251 (fe80::50b9:54ff:fe8f:ed91/64), veth41479fc (fe80::cc16:5ff:fe8f:e3d7/64), veth9f274b6 (fe80::6821:bbff:fe08:464a/64), veth5fda804 (fe80::98dd:eff:fe9a:6902/64)
announce_addresses
192.168.178.67, 2001:8e0:30cd:f01:bb37:2b2e:b0ea:b9ca, fdab:706c:6219:0:af4a:e3e:25ef:24f4, fe80::2629:66ab:2622:da8d
oldest_recorder_run
6 avril 2025 à 13:00
current_recorder_run
17 avril 2025 à 00:06
estimated_db_size
334.28 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.48.0
tu peux avoir une clé générée automatiquement sur le lien de la doc esphome:
Tu as juste à la coller à la place des xxxx et de reflasher ton esp.
api:
encryption:
key: "xxxxx"
Merci pour ta réponse, mais il me semble qu’ici c’est la clé qui permet à mon appareil de communiquer avec HA.
J’ai reçu une clé de chiffrement de mon fournisseur d’électricité et c’est celle-ci que je souhaite intégrer.
Mais elle sert a quoi c’est clé de chiffrement ?
StYvOo
Avril 18, 2025, 10:00
5
A déchiffrer les données de mon compteur électrique.
il faut ajouter la ligne decryption_key: avec ta clé.
dsmr:
decryption_key: xxxx
Puis reflasher ton appareil.
Il te faut ajouter le module complémentaire ESPHome builder. Puis ajouter un device. tu rentre ce que tu veut , mais faire skip a la fin.
Puis edit le ton device
et coller tout le code, en ajoutant la ligne decryption_key: xxxx ou je te l’ai indiqué et flasher le device.
StYvOo:
esphome:
project:
version: "1.0"
substitutions:
esp32:
board: nodemcu-32s
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
baud_rate: 0
api:
# encryption:
# key: "xxxxx"
ota:
# password: "xxxxx"
wifi:
ap:
captive_portal:
web_server:
port: 80
uart:
baud_rate: 115200
rx_pin:
number: GPIO18
inverted: true
# data_bits: 8
# parity: NONE
# stop_bits: 1
# debug:
# direction: RX
# after:
# delimiter: "\r\n"
# sequence:
dsmr:
# crc_check: false
switch:
- platform: gpio
pin: 2
interval:
- interval: 1s
then:
if:
condition:
wifi.connected:
then:
- if:
condition:
api.connected:
then:
- delay: 200ms
- delay: 200ms
else:
- delay: 500ms
- delay: 500ms
else:
- platform: dsmr
power_delivered:
power_returned:
icon: mdi:alert
icon: mdi:alert
voltage_l1:
voltage_l2:
voltage_l3:
current_l1:
current_l2:
current_l3:
power_delivered_l1:
power_delivered_l2:
power_delivered_l3:
power_returned_l1:
power_returned_l2:
power_returned_l3:
gas_delivered:
- platform: uptime
text_sensor:
- platform: dsmr
identification:
p1_version:
ip_address:
ssid:
bssid:
- platform: version
Je fais faire ça.
Merci pour ton aide
J’ai flasher mon appareil avec toutes les infos.
Il est connecté à mon HA, Mais il n’y a aucune donnée dans les capteur. dois-je faire une manipulation supplémentaire pour pouvoir afficher mes données.
Merci d’avance
Normalement non, mais je ne pourrais pas en dire plus, je ne dispose pas de cet appareil. J’ai vu quelques infos sur ce site
https://haprofs.com/austrian-smart-meter-integration-for-home-assistant-with-esphome/
Il faut regarder les logs du ESP ( wirelessly ), voir si tu trouves des informations ou erreurs.
Il faudrait reboot l’appareil pour voir les logs, dès le début, quand l’esp charge tous les modules.
StYvOo
Avril 19, 2025, 5:10
10
J’ai effectivement bien suivis la mises en route depuis https://haprofs.com/austrian-smart-meter-integration-for-home-assistant-with-esphome/ et il me semble ne pas avoir manqué d’étape.
Je ne vois rien de particulier dans le LOG. Mais je ne suis pas expert.
INFO ESPHome 2025.4.0
INFO Reading configuration /config/esphome/smart-gateways-smart-meter.yaml...
WARNING GPIO2 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.
Attaching external pullup/down resistors to strapping pins can cause unexpected failures.
See https://esphome.io/guides/faq.html#why-am-i-getting-a-warning-about-strapping-pins
INFO Starting log output from 192.xxxxxxxx using esphome API
INFO Successfully connected to smart-gateways-smart-meter @ 192.xxxxxxx in 0.024s
INFO Successful handshake with smart-gateways-smart-meter @ 192.xxxxxx in 0.094s
[18:58:56][I][app:100]: ESPHome version 2025.4.0 compiled on Apr 19 2025, 11:58:43
[18:58:56][I][app:102]: Project smartgateways.smartmeter version 1.0
[18:58:56][C][wifi:600]: WiFi:
[18:58:56][C][wifi:428]: Local MAC: 94:xxxxxxxxx
[18:58:56][C][wifi:433]: SSID: 'FRITZ!Box 7530 DW'[redacted]
[18:58:56][C][wifi:436]: IP Address: 192.xxxxxxx
[18:58:56][C][wifi:440]: BSSID: D4:xxxxxxxx[redacted]
[18:58:56][C][wifi:441]: Hostname: 'smart-gateways-smart-meter'
[18:58:56][C][wifi:443]: Signal strength: -68 dB ▂▄▆█
[18:58:56][C][wifi:447]: Channel: 6
[18:58:56][C][wifi:448]: Subnet: 255.255.255.0
[18:58:56][C][wifi:449]: Gateway: 192.xxxxxxxxx
[18:58:56][C][wifi:450]: DNS1: 192.xxxxxxxx
[18:58:56][C][wifi:451]: DNS2: 0.0.0.0
[18:58:56][C][logger:177]: Logger:
[18:58:56][C][logger:178]: Max Level: DEBUG
[18:58:56][C][logger:179]: Initial Level: DEBUG
[18:58:56][C][switch.gpio:068]: GPIO Switch 'Built-in LED'
[18:58:56][C][switch.gpio:091]: Restore Mode: always OFF
[18:58:56][C][switch.gpio:031]: Pin: GPIO2
[18:58:56][D][switch:016]: 'Built-in LED' Turning OFF.
[18:58:56][D][switch:055]: 'Built-in LED': Sending state OFF
[18:58:56][C][uptime.sensor:033]: Uptime Sensor 'SmartMeter Uptime'
[18:58:56][C][uptime.sensor:033]: Device Class: 'duration'
[18:58:56][C][uptime.sensor:033]: State Class: 'total_increasing'
[18:58:56][C][uptime.sensor:033]: Unit of Measurement: 's'
[18:58:56][C][uptime.sensor:033]: Accuracy Decimals: 0
[18:58:56][C][uptime.sensor:033]: Icon: 'mdi:timer-outline'
[18:58:56][C][uptime.sensor:034]: Type: Seconds
[18:58:56][C][dsmr:281]: DSMR:
[18:58:56][C][dsmr:282]: Max telegram length: 3000
[18:58:56][C][dsmr:283]: Receive timeout: 0.2s
[18:58:56][C][dsmr:292]: energy_delivered_tariff1 'Energy Consumed Tariff 1'
[18:58:56][C][dsmr:292]: Device Class: 'energy'
[18:58:56][C][dsmr:292]: State Class: 'total_increasing'
[18:58:56][C][dsmr:292]: Unit of Measurement: 'kWh'
[18:58:56][C][dsmr:292]: Accuracy Decimals: 3
[18:58:56][C][dsmr:292]: energy_delivered_tariff2 'Energy Consumed Tariff 2'
[18:58:56][C][version.text_sensor:021]: Version Text Sensor 'ESPHome Version'
[18:58:56][C][version.text_sensor:021]: Icon: 'mdi:new-box'
[18:58:56][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
[18:58:56][C][web_server:285]: Web Server:
[18:58:56][C][web_server:286]: Address: smart-gateways-smart-meter.local:80
[18:58:56][C][mdns:116]: mDNS:
[18:58:56][C][mdns:117]: Hostname: smart-gateways-smart-meter
[18:58:56][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
[18:58:56][C][esphome.ota:074]: Address: smart-gateways-smart-meter.local:3232
[18:58:56][C][esphome.ota:075]: Version: 2
[18:58:56][C][esphome.ota:078]: Password configured
[18:58:56][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[18:58:56][C][safe_mode:020]: Boot considered successful after 60 seconds
[18:58:56][C][safe_mode:021]: Invoke after 10 boot attempts
[18:58:56][C][safe_mode:023]: Remain in safe mode for 300 seconds
[18:58:56][C][api:140]: API Server:
[18:58:56][C][api:141]: Address: smart-gateways-smart-meter.local:6053
[18:58:56][C][api:143]: Using noise encryption: YES
[18:58:56][C][wifi_signal.sensor:010]: WiFi Signal 'SmartMeter Wi-Fi Signal'
[18:58:56][C][wifi_signal.sensor:010]: Device Class: 'signal_strength'
[18:58:56][C][wifi_signal.sensor:010]: State Class: 'measurement'
[18:58:56][C][wifi_signal.sensor:010]: Unit of Measurement: 'dBm'
[18:58:56][C][wifi_signal.sensor:010]: Accuracy Decimals: 0
[18:58:56][C][wifi_info:012]: WifiInfo SSID 'Smart Gateways SmartMeter Wi-Fi SSID'
[18:58:56][C][wifi_info:013]: WifiInfo BSSID 'Smart Gateways SmartMeter Wi-Fi BSSID'
[18:58:56][C][wifi_info:010]: WifiInfo IPAddress 'Smart Gateways SmartMeter IP Address'
[18:58:56][D][switch:012]: 'Built-in LED' Turning ON.
[18:58:56][D][switch:055]: 'Built-in LED': Sending state ON
Y a-t-il un moyen de savoir si la clé de chiffrement fonctionne?
StYvOo
Avril 20, 2025, 10:22
11
Pour être sur que je n’ai pas fait d’erreur ou manqué quelques choses.
Avec MQTT Explorer je ne devrais pas voir apparaitre une arborescence DSMR?
Ça ne passe pas par MQTT, c’est par l’api .
