J’ai besoin de votre aide pour créer une alerting cohérente et viable pour alerter la veille ( ou au minimum très tôt le matin )
Dans l’intégration de méteo_france, nous avons une « freeze_chance » mais cela si j’ai 80% de gel de 3h-4h, est-ce légitime d’envoyer une notif ?
L’idée principale, c’est d’envoyer une notif pour prévenir de se réveiller plus tôt car il faudra gratter la voiture
Si la question est sur le fond (ie : est-ce légitime ?) il faut surtout se demander si la « prévision » est fiable et si tu trouves gênant (ainsi que les autres occupants de ton logement) d’avoir une alerte 30 min avant l’heure officielle du réveil…Un peu intrusif, mais pas déconnant. Le mieux serait de corréler cette prévision et les valeurs réelles de temp (humidité?) extérieur pour notifier au plus juste.
Perso les alertes en pleine nuit, ne sont pas forcément les bienvenus
Il y a de multiples automatisation d’arrosage basées sur les prévisions de pluie et j’imagine sur réalisation ou pas de cette prévision.
C’est vraiment perso comme choix.
Un calcul de point de rosée/givrage (basé sur humidité/temp/pression atmo)
Après je vais dans ton sens… L’alerte en pleine nuit bof… Par contre, ça pourrait pas exemple recaler l’heure du révéil (10min plus tôt) …
Je fais l’inverse avec le chauffage => Alarme téléphone => programmation du chauffage 30 min avant pour qu’il fasse bien chaud dans la sdb
Merci pour vos retours !
Mais effectivement, la problématique c’est le bon timing.
Savoir que ça gele est assez facile, mais c’est trop tard.
Le côté WAF serait énorme si la veille on pouvait avoir une notif « il faudra gratter demain »
Vous connaissez des intégration avec prévisions à l’heure ?
(Pour les calculs) ?
L’idéal serait juste que la voiture se mette en route 10mn avant que tu sortes avec le chauffage et dégivrage. Tu n’es pas embêté par une alarme nocturne, tu changes pas ton horaire de réveil et tu grattes pas.
Encore faut-il une voiture qui puisse le faire !
Tu nous diras si les points WAF progressent avec 10 min de sommeil en moins régulièrement
Et il n’y a pas que Telsa qui dispose du chauffage à distance
l’integration thermal_confort permet entre autre le calcul des risques de givre avec les valeurs T° et Hr d’une sonde extérieure ou d’une prévision de T° et d’hygrométrie.
je l’utilise au quotidien en ce moment avec les previsions à 12 heures de darksky ( la veille au soir) et ma sonde extérieure le matin
Intéressant !
Tu aurais un exemple de configuration ?
Si j’ai bien compris c’est une intégration qui calcul des choses en fonction d’autres sensors ?
Déjà super, je vais pouvoir calculer le confort dans mes pièces merci !
Mais pour le risque d’avoir de la givre dans 12H , tu fais comment ?
Installé et configuré
Par contre, il ne semble pas encore avoir la possibilité d’avoir l’humité prévu dans 12H ( important pour le risque de givre )
frost_prevision:
friendly_name: prevision à 12 h
temperature_sensor: sensor.dark_sky_apparent_temperature_12h
humidity_sensor: sensor.dark_sky_humidity_12h
