Bonjour a tous
Je tente de mettre en place un suivi de consommation avec mon compteur GAZPAR
J’ai suivi ce github :
J’ai donc dans ordre :
Crée le dossier Gazpar dans config, puis telechargé les 3 fichiers demandés
J’ai normalement rendu executable gazpar_ha.sh
J’ai ensuite crée mon accès à l’espace client GDRF
Ensuite j’ai commencé l’intégration à Home assistant…(L’affaire se complique)
1 - J’ai mis les acces dans secrets.yaml
2 - J’ai crée un fichier gazpar_sensor.yaml avec ceci dedans :
#sensor:
- platform: command_line
name: GRDF consommation gaz
command: "/config/gazpar/gazpar_ha.sh sensor"
scan_interval: 100000000
unit_of_measurement: "kWh"
json_attributes:
- conso_m3
- index_kWh
- index_m3
- coeffConversion
- date
- log
value_template: '{{ value_json.conso_kWh }}'
# Un de ces Sensors permettra d'ajouter la consommation au Tableau de bord Energie
- plateform: template
sensors:
Gas_consumption_index_(m³):
unit_of_measurement: "m³"
device_class: "gas"
state_class: "total_increasing"
state: "{{ state_attr('sensor.grdf_consommation_gaz', 'index_m3') }}"
Gas_consumption_index_(kWh):
device_class: "energy"
state: "{{ state_attr('sensor.grdf_consommation_gaz', 'index_kWh') }}"
# Ce Sensor est optionnel
GRDF_consommation_gaz_(m³):
device_class: "gas"
state: "{{ state_attr('sensor.grdf_consommation_gaz', 'conso_m3') }}"
3 - J’ai crée un fichier gazpar_text.yaml avec ceci dedans:
#input_text:
grdf_user:
initial: !secret grdf_user
grdf_pwd:
initial: !secret grdf_pwd
grdf_pce:
initial: !secret grdf_pce
4 - et pour finir J’ai copier dans configuration.yaml ceci:
shell_command:
grdf_get_data: '/config/gazpar/gazpar_ha.sh fetch {{ states("input_text.grdf_user") | base64_encode }} {{ states("input_text.grdf_pwd") | base64_encode }} {{ states("input_text.grdf_pce") }}'
grdf_delete_data: '/config/gazpar/gazpar_ha.sh delete'
Lorsque je lance la vérification de configuration j’ai le message d’erreur suivant :
Je comprend apparemment qu’il manque une clé ? mais je sais pas ce qu’il faut faire pour solutionner ce problème.
En espérant que vous pourrez m’apporter votre aide, merci par avance.
version | core-2023.3.5 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.10.10 |
os_name | Linux |
os_version | 5.15.84-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4426 |
Installed Version | 1.31.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1263 |
Downloaded Repositories | 42 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 9.5 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.03.1 |
agent_version | 1.4.1 |
docker_version | 20.10.22 |
disk_total | 219.4 GB |
disk_used | 18.0 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Terminal & SSH (9.6.1), Samba share (10.0.0), File editor (5.5.0), Duck DNS (1.15.0), Mosquitto broker (6.1.3), MariaDB (2.5.2), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.2.0), Nginx Proxy Manager (0.12.3), Simple Scheduler (2.1), Check Home Assistant configuration (3.11.0), Node-RED (14.1.0), Studio Code Server (5.5.4), Plex Media Server (3.2.2), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.1), ESPHome (2023.3.0), Network UPS Tools (0.11.0), Zigbee2MQTT (1.30.2-1) |
dashboards | 2 |
resources | 34 |
views | 16 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 11 mars 2023 à 10:53 |
current_recorder_run | 17 mars 2023 à 14:41 |
estimated_db_size | 636.30 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.38.5 |
