bonjour à tous.
j’ai une batterie solaire pylontech us5000, j’ai reussi à recuperer les donnée « SOC » via le port console de la batterie et, avec node red, à les afficher dans HA sans trop de problèmes en adaptant un code existant à ma configuration TCP IP. Par contre je n’y arrive pas pour la commande SOH. je suppose que c’est parce que le format de mon tableau de valeurs (15 entités contenant 3 valeurs variables, mais pas uniquement numériques…) ne correspond pas à ce qu’attend HA.
si jamais quelqu’un peux m’aider… voici en exemple un des 15 objets que je vois dans mon debug : « {« Battery »:8,« Voltage »:3.301,« SOHCount »:0,« SOHStatus »:« Normal »} », on voit que les données sont correctement extraites par cellules composant ma batterie. Maintenant je bloque pour envoyer ces données dans HA, n’étant pas codeur pour un sou. voici mon flux JSON complet si nécessaire : « [
« id »: « d05ce6c13f22f4ee »,
« type »: « tab »,
« label »: « pylontech stable »,
« disabled »: false,
« info »: « »
« id »: « 52cdecbf1e0d074c »,
« type »: « group »,
« z »: « d05ce6c13f22f4ee »,
« name »: « envoi commandes »,
« style »: {
« label »: true
« nodes »: [
« 5907c51a84840677 »,
« 293f7a04d14433d0 »,
« e1eff34249ff9ea5 »,
« 4ca4e7ee589b8b45 »,
« 15cb9410fd369d70 »,
« 060bbaefb18bf7d9 »
« x »: 254,
« y »: 79,
« w »: 752,
« h »: 162
« id »: « db52b972e708638d »,
« name »: « récéption et redirection cmd »,
« style »: {
« label »: true
« nodes »: [
« 1dbe93994797eb87 »,
« 76873ef0a587cc9b »,
« 0eb42c30caf110e2 »,
« e99d0369c311d6e1 »
« x »: 14,
« y »: 279,
« w »: 442,
« h »: 129.5
« id »: « 128de371bfb73a68 »,
« name »: « traitement cmd "PWR" »,
« style »: {
« label »: true
« nodes »: [
« b20e61b890673ef4 »,
« 3e0e164d9fda0456 »,
« 1327c101ba35d890 »,
« fa28b3aa4474b393 »,
« e5ceef85e58934a0 »,
« a2c4d977b0c2fd8e »,
« 221bd1bc0a05b0a7 »
« x »: 804,
« y »: 279,
« w »: 622,
« h »: 242
« id »: « 5907c51a84840677 »,
« type »: « inject »,
« g »: « 52cdecbf1e0d074c »,
« name »: « pwr - get power data »,
« props »: [
« p »: « payload »
« p »: « baudrate »,
« v »: « 115200 »,
« vt »: « num »
« repeat »: « 2 »,
« crontab »: « »,
« once »: false,
« onceDelay »: « 0 »,
« topic »: « »,
« payload »: « pwr »,
« payloadType »: « str »,
« x »: 400,
« y »: 120,
« wires »: [
« id »: « 293f7a04d14433d0 »,
« type »: « simple-queue »,
« name »: « Queue »,
« firstMessageBypass »: true,
« bypassInterval »: « 1000 »,
« x »: 590,
« y »: 160,
« wires »: [
« id »: « e1eff34249ff9ea5 »,
« type »: « function »,
« name »: « add \n »,
« func »: « msg.payload += "\n";\nreturn msg; »,
« outputs »: 1,
« timeout »: « »,
« noerr »: 0,
« initialize »: « »,
« finalize »: « »,
« libs »: ,
« x »: 710,
« y »: 160,
« wires »: [
« id »: « 4ca4e7ee589b8b45 »,
« type »: « tcp request »,
« name »: « gw TCPIP Pylontech »,
« server »: « 192.168.1.77 »,
« port »: « 7774 »,
« out »: « time »,
« ret »: « string »,
« splitc »: « 0 »,
« newline »: « »,
« trim »: false,
« tls »: « »,
« x »: 880,
« y »: 160,
« wires »: [
« id »: « 15cb9410fd369d70 »,
« name »: « soh - get soh data »,
« props »: [
« p »: « payload »
« v »: « 115200 »,
« vt »: « num »
« repeat »: « 2 »,
« crontab »: « »,
« once »: false,
« onceDelay »: « 5 »,
« topic »: « »,
« payload »: « soh »,
« x »: 410,
« y »: 160,
« wires »: [
« id »: « 060bbaefb18bf7d9 »,
« name »: « info »,
« props »: [
« p »: « payload »
« v »: « 115200 »,
« vt »: « num »
« repeat »: « »,
« crontab »: « »,
« once »: false,
« onceDelay »: « »,
« topic »: « »,
« payload »: « info »,
« x »: 450,
« y »: 200,
« wires »: [
« id »: « 1dbe93994797eb87 »,
« type »: « tcp in »,
« g »: « db52b972e708638d »,
« name »: « TCP Pylontech »,
« server »: « client »,
« host »: « 192.168.1.77 »,
« port »: « 7774 »,
« datamode »: « stream »,
« datatype »: « utf8 »,
« newline »: « »,
« topic »: « »,
« trim »: false,
« base64 »: false,
« tls »: « »,
« x »: 120,
« y »: 360,
« wires »: [
« id »: « 76873ef0a587cc9b »,
« type »: « switch »,
« name »: « »,
« property »: « payload »,
« propertyType »: « msg »,
« rules »: [
« t »: « cont »,
« v »: « pwr »,
« vt »: « str »
« t »: « cont »,
« v »: « soh »,
« vt »: « str »
« t »: « cont »,
« v »: « info »,
« vt »: « str »
« checkall »: « true »,
« repair »: true,
« outputs »: 3,
« x »: 280,
« y »: 360,
« wires »: [
« id »: « 0eb42c30caf110e2 »,
« type »: « link out »,
« name »: « link out 3 »,
« mode »: « link »,
« links »: [
« 32aa6230239a7ec2 »,
« x »: 395,
« y »: 320,
« wires »:
« id »: « e99d0369c311d6e1 »,
« name »: « link out 4 »,
« mode »: « link »,
« links »: [
« 5bbd77aa6465816b »,
« 1e8e0b3c2b03d5a6 »
« x »: 415,
« y »: 360,
« wires »:
« id »: « b20e61b890673ef4 »,
« type »: « split »,
« g »: « 128de371bfb73a68 »,
« name »: « Split into rows »,
« splt »: « \n »,
« spltType »: « str »,
« arraySplt »: 1,
« arraySpltType »: « len »,
« stream »: false,
« addname »: « »,
« x »: 960,
« y »: 320,
« wires »: [
« id »: « 3e0e164d9fda0456 »,
« name »: « Row to Array »,
« func »: « var a = msg.payload;\nvar array = ;\narray[0] = new Array(parseInt(a.toString().substr(0, 6)), "BattID", null, null);\narray[1] = new Array(parseInt(a.toString().substr(6, 7)) / 1000, "Volt", "V", "voltage", array[0][0]);\narray[2] = new Array(parseInt(a.toString().substr(13, 7)) / 1000, "Curr", "A", "current", array[0][0]);\narray[3] = new Array(parseInt(a.toString().substr(20, 7)) / 1000, "Tempr", "°C", "temperature", array[0][0]);\narray[4] = new Array(parseInt(a.toString().substr(27, 7)) / 1000, "Tlow", "°C", "temperature", array[0][0]);\narray[5] = new Array(parseInt(a.toString().substr(34, 7)) / 1000, "Thigh", "°C", "temperature", array[0][0]);\narray[6] = new Array(parseInt(a.toString().substr(41, 7)) / 1000, "Vlow", "V", "voltage", array[0][0]);\narray[7] = new Array(parseInt(a.toString().substr(48, 7)) / 1000, "Vhigh", "V", "voltage", array[0][0]);\narray[8] = new Array(a.substr(55, 9).trim(), "BaseSt", null, null, array[0][0]);\narray[9] = new Array(a.substr(64, 9).trim(), "VoltSt", null, null, array[0][0]);\narray[10] = new Array(a.substr(73, 9).trim(), "CurrSt", null, null, array[0][0]);\narray[11] = new Array(a.substr(82, 9).trim(), "TempSt", null, null, array[0][0]);\narray[12] = new Array(parseInt(a.toString().substr(91, 9)), "SOC", "%", "battery", array[0][0]);\nif (array[8][0] !== "Absent" && array[8][0] !== "" && array[8][0] !== "Base.St") {\n msg.payload = array;\n return msg;\n} »,
« outputs »: 1,
« timeout »: « »,
« noerr »: 0,
« finalize »: « »,
« libs »: ,
« x »: 950,
« y »: 360,
« wires »: [
« id »: « 1327c101ba35d890 »,
« name »: « Split Array »,
« splt »: « \n »,
« arraySplt »: 1,
« stream »: false,
« addname »: « »,
« x »: 950,
« y »: 400,
« wires »: [
« id »: « fa28b3aa4474b393 »,
« name »: « Assemble Value »,
« func »: « var v = msg.payload;\nif (v[1] !== "BattID") {\n msg.payload = v[0];\n msg.shorttopic = v[1];\n if (v[2] !== null) {\n msg.unit = v[2];\n }\n if (v[3] !== null) {\n msg.deviceclass = v[3];\n }\n msg.deviceid = v[4];\n msg.topic = homeassistant/sensor/Pylontech${msg.deviceid}/${msg.shorttopic}/value
;\n msg.topic = msg.topic.replace("//", "/");\n return msg;\n} »,
« outputs »: 1,
« timeout »: « »,
« noerr »: 0,
« finalize »: « »,
« libs »: ,
« x »: 960,
« y »: 440,
« wires »: [
« id »: « e5ceef85e58934a0 »,
« name »: « Assemble Config »,
« func »: « msg.topic = homeassistant/sensor/Pylontech${msg.deviceid}/${msg.shorttopic}/config
.replace("//", "/");\nmsg.payload = {\n "unit_of_measurement": msg.unit || undefined,\n "device_class": msg.deviceclass || undefined,\n "state_topic": homeassistant/sensor/Pylontech${msg.deviceid}/${msg.shorttopic}/value
.replace("//", "/"),\n "name": Pylontech${msg.deviceid}_${msg.shorttopic}
, \n "unique_id": ${msg.shorttopic}${msg.deviceid}
, \n "device": {\n "identifiers": ["Pylontech"], \n "name": msg.shorttopic, \n "model": "US5000", \n "manufacturer": "Pylontech"\n }\n};\nreturn msg; »,
« outputs »: 1,
« timeout »: « »,
« noerr »: 0,
« finalize »: « »,
« libs »: ,
« x »: 970,
« y »: 480,
« wires »: [
« id »: « a2c4d977b0c2fd8e »,
« type »: « mqtt out »,
« name »: « serveur SOC Pylontech »,
« topic »: « »,
« qos »: « »,
« retain »: « »,
« respTopic »: « »,
« contentType »: « »,
« userProps »: « »,
« correl »: « »,
« expiry »: « »,
« broker »: « 3a91ca19b1c57cd3 »,
« x »: 1290,
« y »: 460,
« wires »:
« id »: « 221bd1bc0a05b0a7 »,
« type »: « link in »,
« name »: « link in 3 »,
« links »: [
« b1db3d877f3f200b »,
« x »: 845,
« y »: 320,
« wires »: [
« id »: « 8125df221599f012 »,
« name »: « extract SOH data »,
« func »: « var mqttString = msg.payload;\nvar lines = mqttString.split(‹ \n ›);\nvar sohData = ;\nvar regex = /\s*(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)\s+(\S+)/;\nfor (var i = 4; i < lines.length - 3; i++) {\n var matches = lines[i].match(regex);\n if (matches) {\n var entry = {\n Battery: parseInt(matches[1]),\n Voltage: parseFloat(matches[2]) / 1000,\n SOHCount: parseInt(matches[3]),\n SOHStatus: matches[4].trim()\n };\n sohData.push(entry);\n }\n}\nmsg.payload = { SOH: sohData };\nreturn msg; »,
« outputs »: 1,
« timeout »: « »,
« noerr »: 0,
« finalize »: « »,
« libs »: ,
« x »: 350,
« y »: 620,
« wires »: [
« 5994a2e71ac1e5e0 »,
« ed533080245ee91d »
« id »: « 5994a2e71ac1e5e0 »,
« type »: « debug »,
« name »: « debug SOH data »,
« active »: false,
« console »: « false »,
« complete »: « payload »,
« x »: 630,
« y »: 620,
« wires »:
« id »: « 1e8e0b3c2b03d5a6 »,
« name »: « link in 4 »,
« links »: [
« 29fe78fd2b9afd56 »,
« x »: 225,
« y »: 620,
« wires »: [
« id »: « ed533080245ee91d »,
« splt »: « \n »,
« arraySplt »: 1,
« stream »: false,
« addname »: « »,
« x »: 340,
« y »: 660,
« wires »: [
« 2f16980de94c25d6 »,
« 75f07db228b111d4 »
« id »: « 2f16980de94c25d6 »,
« name »: « Split into cells »,
« splt »: « , »,
« arraySplt »: « 1 »,
« stream »: false,
« addname »: « »,
« x »: 320,
« y »: 700,
« wires »: [
« 1bad0c3a8b3c3b70 »,
« 340cf59c079a67d9 »
« id »: « 75f07db228b111d4 »,
« name »: « debug 72 »,
« active »: false,
« tosidebar »: true,
« console »: false,
« tostatus »: false,
« complete »: « false »,
« statusVal »: « »,
« statusType »: « auto »,
« x »: 600,
« y »: 660,
« wires »:
« id »: « 1bad0c3a8b3c3b70 »,
« name »: « debug 73 »,
« active »: false,
« console »: false,
« statusVal »: « »,
« x »: 600,
« y »: 700,
« wires »:
« id »: « 643dbb8995f7e2af »,
« name »: « debug 74 »,
« active »: false,
« console »: false,
« statusVal »: « »,
« x »: 600,
« y »: 740,
« wires »:
« id »: « 340cf59c079a67d9 »,
« name »: « »,
« topic »: « homeassistant/sensor/Pylontech/SOH »,
« qos »: « »,
« retain »: « »,
« respTopic »: « »,
« userProps »: « »,
« correl »: « »,
« expiry »: « »,
« x »: 310,
« y »: 780,
« wires »:
« id »: « 3a91ca19b1c57cd3 »,
« type »: « mqtt-broker »,
« name »: « »,
« broker »: « core-mosquitto »,
« port »: « 1883 »,
« clientid »: « »,
« autoConnect »: true,
« usetls »: false,
« protocolVersion »: « 4 »,
« keepalive »: « 60 »,
« cleansession »: true,
« autoUnsubscribe »: true,
« birthTopic »: « »,
« birthQos »: « 0 »,
« birthRetain »: « false »,
« birthPayload »: « »,
« birthMsg »: {},
« closeTopic »: « »,
« closeQos »: « 0 »,
« closeRetain »: « false »,
« closePayload »: « »,
« closeMsg »: {},
« willTopic »: « »,
« willQos »: « 0 »,
« willRetain »: « false »,
« willPayload »: « »,
« willMsg »: {},
« userProps »: « »,
« sessionExpiry »: « »
Citation
version |
core-2024.2.0b0 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.1 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.1.63-haos-raspi |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.34.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1386 |
Downloaded Repositories |
3 |
HACS Data |
ok |
logged_in |
true |
subscription_expiration |
20 février 2024 à 01:00 |
relayer_connected |
true |
relayer_region |
eu-central-1 |
remote_enabled |
true |
remote_connected |
true |
alexa_enabled |
true |
google_enabled |
true |
remote_server |
eu-central-1-16.ui.nabu.casa |
certificate_status |
ready |
instance_id |
f9782c5b0999479dab3ed020769217da |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 11.5.rc3 |
update_channel |
beta |
supervisor_version |
supervisor-2024.01.1 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
24.0.7 |
disk_total |
116.7 GB |
disk_used |
8.3 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi4-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Terminal & SSH (9.8.1), File editor (5.7.0), Mosquitto broker (6.4.0), Node-RED (17.0.3), MariaDB (2.6.1), Studio Code Server (5.15.0) |
dashboards |
2 |
resources |
0 |
views |
1 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
27 janvier 2024 à 21:51 |
current_recorder_run |
1 février 2024 à 00:12 |
estimated_db_size |
50.76 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.44.2 |
