A sa décharge, je pense qu’il n’a pas compris le petit jeu de mot BZHacf
A défaut d’un bonjour, bonsoir, salut , Hello, un petit Demat ou un Nozvezh aurait fait l’affaire car le breton n’est pas par nature impoli
oui ta raison le breton as pas besoin d’être polie avec les con comme toi tu te permis accueille les gens avec des parole déplace et tu voudrais des excuse ta plus de chance de voir le père noël que mes excuse ce son tes mots tete de con "Tu veux faire honte à la communauté BZHacf ?Tu veux faire honte à la communauté BZHacf ?Tu veux faire honte à la communauté BZHacf ?Tu veux faire honte à la communauté BZHacf ?Tu veux faire honte à la communauté BZHacf ? je suis pas la pour enmerde le monde mais les chier comme toi j’en ais pas besoin dans que je cherche sois tu m’aide sois tu me fout la paix car je serais tous a te retourne tes propos ci tu me fais chie
bonsoir oui je suis a la recherche d’info pour conunique avec mon onduleur j’ais pris le temps de chercher parmi les sujet existant mais rien et e-2-nomy a fais un tuto qui n’apporte pas de reponces
j’ais bien ca comme debut mais apres je suis bloque pour la suite
uart :
rx_pin : GPIO3
tx_pin : GPIO1
baud_rate : 2400
data_bits : 8
parity : NONE
stop_bits : 1
debug:
direction: BOTH
dummy_receiver: false
after:
delimiter: "\r"
sequence:
lambda: !lambda |-
UARTDebug::log_hex(direction, bytes, ':');
modbus:
send_wait_time: 200ms
role: client
disable_crc: True
modbus_controller:
- id: anenji
## the Modbus device addr
address: 0x1
modbus_id: mod_bus_1
command_throttle: 200ms
setup_priority: -10
update_interval: 10s
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: anenji
register_type: holding
address: 0x64
unit_of_measurement: "V"
value_type: FP32
accuracy_decimals: 2
Bonjour.
Vu le contenu des échanges, nous allons calmer le jeu.
Les formules de politesse ne sont pas optionnelles et les insultes pas tolérées. Ne parlons pas de l’orthographe, qui rends la lecture difficile, ou de la logorrhée verbale.
[HS] Outch ! je suis nouveau sur le forum …mais là je saigne des yeux … sur un autre forum d’où je viens j’aurais dit « espèce de trouduc, ça t’arracherait la gueule de rester poli et d’écrire correctement le français ?? t’es pas chez Darty ici, tocard !! » mais bon là je ne le dirai pas …comme je suis tout nouveau … [HS]
bonjour et merci beaucoup pour l’accueille chaleureux
oh désolé j’ais du mal a comprendre votre humour
désole pour la perte de ta vue je ne suis qu’un tocard curieux je ne pensais pas me faire fusillés d’ais mon arrive entre "Tu veux faire honte à la communauté BZHacf ? et tocard " nous somme dans un cercle de personne poli
comme troudic je suis a la bonne place aise vraiment un forme d’entraide ou on peut echange autre choses que des critique mutuel
car je suis pas la pour ca et je chercherais par moi même ce qui m’interais
bonne soire
Fais juste un effort quand tu écris… soit le français n’est pas ta langue natale, auquel cas utilise google traduction pour te faire comprendre soit tu maitrises à peu près la langue de Molière auquel cas relis toi et fais un effort appuyé sur tes messages : on ne comprend rien à ce que tu veux dire. Je pense que tu as des choses intéressantes à faire savoir mais être vulgaire n’apporte rien à ton propos surtout quand c’est incompréhensible. Repartons sur des bases saines et oublions cet incident, malheureusement je ne suis pas assez calé pour analyser ton programme (et je n’ai pas d’onduleur)…dans ce cas là, je ne serai d’aucune aide.
merci sais vrais que le Français est pas mon fort mais ci il reste des faute faut le dire a gogole car les mots souligne de rouge indique une faute et mettre en place le correcteur automatique est pas mission impossible Molière est bon en Français mais nul en mécanique il faut de tous pour faire un monde
bonne soirée a toi "Capitaine Albator "
Kenavo
La voilà la Blanche Hermine vive la mouette et l’ajonc
La voilà la Blanche Hermine vive Fougères et Clisson!
Et voilà ! avec qq efforts c’est tout de suite + compréhensible ! Fais comme moi (sous chrome) comme tu as dit, quand c’est souligné en rouge, clic droit et je corrige par la proposition faite …comme ça, zéro fotes !
Oui Albator, j’aimais bien le personnage ! Bonne soirée !
[j’arrête de troller ce post avec du HS promis et je cède la place aux experts du domaine]
Voilà ce que j’utilise sur ESP32 et WKS EVO1
esphome:
friendly_name: WKS
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
baud_rate: 0
# Example configuration entry
uart:
tx_pin: GPIO1
rx_pin: GPIO3
baud_rate: 2400
data_bits: 8
parity: NONE
stop_bits: 1
pipsolar:
- id: inverter0
# Enable logging
# logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: " "
ota:
- platform: esphome
password: " "
- platform: wifi_signal # Reports the WiFi signal strength/RSSI in dB
name: "WiFi Signal dB"
update_interval: 60s
entity_category: "diagnostic"
- platform: copy # Reports the WiFi signal strength in %
source_id: wifi_signal_db
name: "WiFi Signal Percent"
filters:
- lambda: return min(max(2 * (x + 100.0), 0.0), 100.0);
unit_of_measurement: "Signal %"
device_class: ""
- platform: pipsolar
pipsolar_id: inverter0
grid_rating_voltage:
ac_output_rating_voltage:
ac_output_rating_current:
grid_rating_current:
ac_output_apparent_power:
ac_output_active_power:
battery_voltage :
battery_charging_current:
battery_capacity_percent:
inverter_heat_sink_temperature:
pv_input_voltage:
ac_output_voltage:
ac_output_frequency:
output_load_percent:
pv_input_current_for_battery:
battery_discharge_current:
grid_voltage:
grid_frequency:
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
ap:
ssid: "Wks Fallback Hotspot"
password: " "
captive_portal:
utilise la balise texte préformaté ( icône ), quand tu colles du code dans un message. Ça permet une meilleure visibilité du code et respecte les espaces.
J’ai modifié ton message.
