bonjour,
j’ai un poêle a bois dans une ancienne cheminée.
pour diffuser la chaleur dans la pièce j’ai installer un variateur (sonoff d1 mini sous tasmota vue comme un variateur light) un ventilateur ( en acier ) et une sonde Xiaomi.
j’ai fait une automation qui fonctionne mais je pense peut être largement amélioré.
mes problèmes:
je ne peut pas utiliser le variateur au delà de 33% pour le bruit. (or besoin impératif de ralentir la montée en température.
je souhaiterais faire une variation linéaire et non par palier.
merci de votre aide.
euh je ne sais pas trop ce qu’est un pid de chauffage. je voudrais que mon variateur soit proportionnel a la température sur deux plages.
pour le ventilateur disons 10%-30%
et pour la température 35c° 55c°
après je fais un off en dessous de 30 et un 100% au dessus de 60
voila actuellement j’ai des palier avec des valeur en % fonctionnelle mais etant curieux je souhaiterais:
1/ réduire la taille de mon automation trop de répétition .( certainement avec une Template)
2/ apprendre a faire du proportionnel.
j’ai un ventilateur sur mon kodi commandé par un wemos avec variation de vitesse par RPM et la température CPU donné par kodi
je voudrais piloter mon ventilateur en fonction de la température genre 75% entre 65° et 70° et au dessus de 70° passer a 100%
pour le moment je n’ai pas trouvé, j’ai fait un ‹ climate › qui allume le ventilateur automatiquement
l’avantage par rapport a l’automatisation c’est d’avoir la carte climate pour le gérer mais le problème c’est que je n’ai que du on/off…
bonjour,
je me pose la question : as tu déjà la fonction de variation sur ton ventilateur?
si non peux être que tu peux faire déjà deux vitesses avec deux sortie de ton wemos 1 en 5 volts et l’autre en 3.3volts.
a ton écoute.
avec une commande light
j’arrive a le faire varier entre 128 et 255
en dessous il ne démarre pas mais ce n’est pas grave cela me permet au moins de pouvoir lui donner une valeur ‹ lente › et une ‹ maxi ›
mais la fonction ‹ climate › ne permet pas de faire varier la vitesse en fonction de la température, ou alors je n’ai pas trouvé comment…
Pour ma part mon scénario est fonctionnel. Mais trop long et uniquement par palier. De plus je suis vraiment pas satisfait des conditions d’actions qui sont des répétions de mes trigger . Je pense que hassio est capable de faire mieux que ce que j’ai fait.
et de mon coté, en utilisant le climate, je n’ai aucune variation
c’est juste du on/off avec ventilateur a fond et bruyant
alors que je ne serai pas contre d’un petit filet d’air quant cela suffit a baisser la température du CPU
le résultat une variation réelle et 90 lignes de codes en moins.
pour les explications:
le déclencheur:
juste le capteur de température.
les actions:
1/ Si température <30 c°, alors j’éteins le ventilateur.
2/ si température > 35 c°, alors je varie en fonction de la température ( ici la vitesse du ventilateur est 2 fois la valeur de la température).
pour ajuster :
{{(states(‹ sensor.temperature_chemine ›)| float *2)-20 }}
vitesse est égale à température fois deux (2) moins vingt (-20)
salut , je voudrais mettre en place la ventilation proportionnel, sur mon rpi3 peut tu développer un peu.
intégration du gpio et pwm.
automation mise en place. localisation du gpio.
merci d’avance (un p’tit tuto)
