Besoin d'avis poêle a granulé connecté Somfy
j’aurais besoin de votre avis avant de me lancer dans la programmation
J’ai actuellement un thermostat Somfy branché sur le poêle qui est piloté en radio, cela marchais très bien pendant des années et la j’ai des souci de gestion de la température, il ne respecte pas l’ hystérésis positive, il s’éteint toujours lorsqu’il atteint la consigne de 20°
Bref je voulais me pencher sur une gestion via HA
Ma plus grosse difficulté est que le thermostat n’est pas pilotable via HA directement je suis obligé de passer par Alexa via un bouton virtuel en envoyant une commande « Allume/Eteint le poele »
J’ai découvert le Versatile Thermostat (un travail assez dingue de Jean Marc au passage), mais je ne sais pas si la solution serait adapté.
Es ce que d’après vous c’est faisable de gérer correctement le poêle via HA, sachant que le thermostat somfy n’est pas reconnu dans HA directement ?
Pour info, j’avais pensé a mettre un contact sec mais j’ai ordre de la patronne de ne pas changer de matos car le somfy avait couter cher, donc hormis changer de patronne je ne vois pas :slight_smile:
Bonjour , sur un poêle c’est une régulation avec hystérésis tu peux surement le faire avec la version simple du thermostat (thermostat générique). Il te faut un capteur de température et un relais à contact sec, je ne sais si il est possible de faire plusieurs plannings.
